[gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19
@icebear Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das js-controller-Update in einem Docker-Container funktionieren müsste und ausreichend getestet wurde. Das Feature ist ja noch relativ neu. Im Zweifel nicht über die Oberfläche, sondern über die Shell im Container aktualisieren.
https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
@icebear sagte in Dringend Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
Ich dachte der startet danach automatisch neu
Das ist technisch nicht möglich, da der Prozess, welcher das tun müsste, ja in dem (gestoppten) Container ist.
@haus-automatisierung sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
Wenn die Restart Policy korrekt gesetzt ist, kommt der Container auch allein wieder hoch.
@icebear Weißt du, wie diese Policy gesetzt ist?
EDIT: sollte auf "unless stopped" oder "always" stehen
@marc-berg sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
Stimmt, darüber könnte man das lösen.
Ist ja ein Docker-Feature und erstmal unabhängig vom ioBroker.Ich müsste mir das Docker-Image mal genauer anschauen - normalerweise wird ein Container ja beendet, wenn der "Haupt-Prozess" nicht mehr läuft. Das wird aber nicht der js-controller sein denke ich (sonst ginge das Update aus der Doku ja nicht, weil ein
pkill
den Prozess beenden würde, und somit auch den Container). -
Das wird aber nicht der js-controller sein denke ich (sonst ginge das Update aus der Doku ja nicht, weil ein pkill den Prozess beenden würde, und somit auch den Container).
Die technischen Hintergründe habe ich auch noch nicht durchdrungen. Ich weiß nur, dass es funktioniert.
@marc-berg said in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
Wo kann ich das denn genau sehen?
Fakt ist, das bei mir der Container nicht wieder von allein neu gestartet ist. Erst nachdem ich ihn von Hand in Portainer neu gestartet hab war es wieder o.K.
Ansonsten hat das aktualiesieren aus dem Admin heraus funktioniert und nach dem der Container neu gestartet war wurde mir auch die neue Version 5.0.19 angezeigt.
@icebear sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
Kommt drauf an, was du installiert hast. Unter Portainer auf der "Container-Details"-Seite weit unten:
oder auf der Host-Kommandozeile
docker inspect --format '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' <Name des Containers>
Ah, ok. Hatte ich vorhin glatt überlesen den Punkt.
Jetzt weiß ich wo das Problem ist, der steht auf:
Okay, dann ist das klar. Das führt jetzt aber auch dazu, dass dein Container nicht automatisch mit startet, wenn du den Host neu startest.
Das ist korrekt. Hatte ich nur nicht auf dem Schirm das das beim js-controller Update relevant ist. Jetzt weiß ich es.
Ich bin jetzt (wie gesagt) auch davon ausgegangen, dass der js-controller innerhalb des Containers aktualisiert wird und dann wieder automatisch gestartet wird, ohne dass der Container zwischendurch beendet wird.
Aber da müsste man jetzt wohl mal tiefer einsteigen.
Im UpgradeManager wird geprüft, ob ein Docker-Container läuft und dann der Maintenance-Modus gestartet:
und beendet:
Damit startet der Continer neu/bzw. wird je nach Restart Policy beendet.
