    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @boghi last edited by
      @boghi
      Rücksendung ist unterwegs.
      • Eduard77
        Eduard77 last edited by
        Zurzeit kann man alle Ausgaben von „ELV Journal“, mit jeder Menge Schaltplänen von Homematic Geräten, direkt bei www.elv.com kostenlos runterladen.
        • Samson71
          @edis77
          Die Möglichkeit gibt es schon eine Weile. Das Problem ist nur, dass im ELV-Journal immer nur die Geräte (mit Schaltplan) vorgestellt worden sind, die es auch mal als Bausatz gab. Den HM-LC-Sw1-FM und HM-LC-Sw4-SM z.B. gab es m.W.n. nie als Bausatz. Ergo auch nie im ELV-Journal mit Schaltplan.
          • N
            Nicku last edited by
            @Labersack
            Darf ich ich bitte nochmal um Hilfe bitten? Mir ist leider wieder ein HM-LC-BI1PBU-FM mit dem üblichen Kondensator-Problem ausgefallen (blinkt und reagiert nicht mehr). Wäre klasse, wenn Du ihn auch wiederbeleben könntest! Deine Adresse habe ich noch vom letzten Mal. Danke Dir schon mal vorab 🙂 & viele Grüße
            • I
              ITCrowd @opossum last edited by
              @opossum Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich habe hier Tantal Kondensatoren (10uF/35V) in einem Dimmer und einem Schalter verbaut. Funktioniert seit Monaten. Das Thema austrocknen ist bei denen, mangels Masse, nicht zu erwarten.
                Labersack @Nicku last edited by
                @nicku
                Ja, kannst schicken.
                • N
                  Nogga last edited by
                  @Labersack: Die Reparatur der Jalousie-Aktoren (HM-LC-Ja1PBU-FM) war leider nicht erfolgreich... Der Aktor ist nun gar nicht mehr in der CCU erreichbar... Schalten tut er noch. Vielleicht versuche ich noch ein letztes Mal einen kompletten Reset, ansonsten wird er halt zu Elektro-Schrott...
                    Labersack @Nogga last edited by
                    @nogga
                    Schade.
                    Ich hatte den Test wie erwähnt nur über die Tasten-Funktion direkt am Gerät gemacht.
                    Hast du ihn neu angelernt? Kann sein, dass ich den resetet hatte....
                    So oder so war das ohnhin kein typischer "C26-Fall", da dieser Schalter-Reihe keine für zu geringe Spannung ausgelegte Stützkondensatoren hat.
                    Haben die restlichen Geräte wenigstens funktioniert?
                    • N
                      Nogga @Labersack last edited by
                      @labersack Die restlichen Geräte sind momentan noch nicht verbaut... Werde ich aber zeitnah noch testen! Danke Dir trotzdem!
                        @nicku
                        Päckchen ist angekommen und Schalter ist fertig gelötet. Geht heute Abend auf die Rückreise.
                          @Labersack Heute alle drei Aktoren eingebaut.
                          Alles funktioniert wieder einwandfrei.
                          Tausend Dank Dir. Ich schick mal ein paar Schlümpfe auf die Reise…
                          • N
                            Nicku @Labersack last edited by
                            @labersack
                            Das war ja richtig fix! Päckchen ist schon wieder hier. Den Aktor baue ich später noch ein und berichte.
                            Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
                              Hogi007 last edited by
                              Hallo, ich bin neu hier im Forum und kenne mich noch nicht so gut aus.
                              Habe auch folgendes Problem mit einem (HomeMatic 76796 Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage - HM-LC-Sw4-SM). Das es nach dem Einschalten kurz angeht und danach gleich wieder aus. Und das bei allen 4 Kanälen. Das hat die letzten 6 Jahe ohne Probleme immer super funktioniert. Mit Löten kenne ich mich leider auch nicht aus, deshalb meine Frage ob dein Angebot mit der Reparatur noch gilt? LG
                                Labersack @Hogi007 last edited by
                                @hogi007
                                Das gilt zwar noch, aber beim HM-LC-Sw4-SM habe ich erst einmal Kondensatoren getauscht, und das war leider erfolglos.
                                Wenn es dir also die Portokosten wert ist, kann ich es gerne versuchen, aber das ist leider kein Gerät, das für den Kondensatorenfehler bekannt ist, von daher könnte es durchaus wieder erfolglos sein.
                                  Kerschten last edited by
                                  @Labersack: geniale und beispiellose Aktion. Großes Lob und noch mehr Respekt!!👌
                                  Ich habe 4 Dimmaktoren (hm-lc-dim1tpbu-fm) und 2 Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die ein paar Streicheleinheiten benötigen. Speziell bei den Dimmaktoren bin ich mir jedoch nicht sicher, ob sie vom C7/C26 Problem betroffen sind, da hier bereits ElKos mit höherer Temperaturfestigkeit verbaut sind. Bei einem dieser Dimmaktoren hatte ich selbst die Reparatur versucht, mit dem Ergebnis, dass nun nicht mal mehr die LED blinkt 🫣😂 Sie zeigen aber alle ein merkwürdiges Fehlerbild - das Anlernen an der CCU ist nicht mehr möglich, so dass ich eher das Funkmodul im Verdacht habe. Würdest du dir die Kollegen mal anschauen wollen? Wenn deine heilenden Hände hier aber nicht mehr zaubern können, darfst du dein Ersatzteillager gerne damit füllen 😊
                                  Viele Grüße
                                  Kerschten
                                    Labersack @Kerschten last edited by
                                    @kerschten
                                    Ja, die kann ich mir gerne ansehen.
                                      @kerschten
                                      Päckchen ist angekommen.
                                        Kerschten @Labersack last edited by
                                        @labersack super, danke für die Info
                                          Labersack @Kerschten last edited by Labersack
                                          @kerschten
                                          Fünf deiner Schalter habe ich wieder zum Laufen bekommen. Bei einem hat schon jemand den C7-Kondensator gewechselt, (was ja nicht schlimm wäre) aber dann noch gleich zwei andere mitgewechselt (was unnötig, aber ebenfalls nicht schlimm wäre), dabei aber leider in einem Fall einen falschen Kondensator eingebaut und zwei SMD-Kondensatoren beschädigt/ausgelötet (was schon schlimmer ist)
                                          Ich habe alle Kondensatoren wieder berichtigt, aber möglicherweise ist noch was anderes defekt, jedenfalls will dieser eine Schalter nicht mehr funktionieren.
                                            @labersack
                                            Genial, vielen Dank!!!
                                            „Einer“ bin dann wohl ich 😂 sah bei mir irgendwie nicht so dramatisch aus, wie du es geschildert hast 🙈 das die Kondensatoren falsch sind ist komisch, hatte mich auf eine Anleitung verlassen, bei der gesagt wurde, dass die Dimmer andere benötigen. Wie auch immer, den Defekten kannst du dann gerne für Ersatzteile behalten und ich schicke dir den Rücksendeschein. Schickst du mir deine E-Mail im Chat?
                                            BTW.: waren die anderen Dimmer „nur“ vom klassischen C7 Problem betroffen?
                                            Nochmals vielen Dank, bin begeistert 😊
                                            1018
                                            233869
