    5. Influxdb einlesen ?
    Influxdb einlesen ?
      paul53 @Humidor last edited by
      @humidor sagte: da ist eine massive Zeitverzögerung drin ???
      Die Zeitstempel liegen 10 Minuten auseinander. Wird der Wert nur alle 10 Minuten geändert?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by
        @paul53 der Wert ändert sich sekündlich
          @humidor sagte: der Wert ändert sich sekündlich
          Vielleicht lassen die History-Einstellungen nur alle 10 Minuten zu?
          • Humidor
            Humidor @paul53 last edited by Humidor
            @paul53 im Adapter ist alle auf 0, kA wo diese Zeit her resultiert
            denke bei influx wird das auch sein, ich lasse mal laufen
            nein, bei der influx ändert er den Wert nicht (aktuell)
            Stunde später noch immer der selbe Wert, also das fkt. mal gar nicht.
            • Humidor
              @paul53 mit Blockly fkt. das nicht, die Werte sind nicht aktuell bzw. irgend welche?
              gäbe es eine andere Möglichkeit einen Wert aus der Influx auszulesen und in einem DP zu übertragen ?
              M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ManfredHi @Humidor last edited by
                Ich habe in meiner Influxdatenbank ein Measurement mit Einträgen die nicht über einen iob-Datenpunkt gemacht wurden. Es ist jeweils ein json-Eintrag pro Stunde in der Datenbank. Mit diesem Script lese ich die Daten für einen bestimmten Zeitraum aus und lege die abgerufenen Daten als json in einen Datenpunkt um dann mit Excel darauf zugreifen zu können, bzw. werden die Daten einmal im Monat auf eine externe Datei gelegt. Geht vielleicht auch noch einfacher, aber funktioniert bei mir seit einem halben Jahr perfekt.
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @humidor sagte: in einem DP zu übertragen ?
                  Wie bereits oben gefragt:
                  Weshalb überträgst du die Werte nicht per Simple-API oder MQTT?
                  • Humidor
                    Humidor @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi kannst du bitte den code einstellen, danke
                    @paul53 wie ich schon oben gesagt habe, das will ich nicht. geht auch um andere Dinge die nicht von einem ioB kommen, dh ich möchte es verstehen/lernen, kann ja nicht so ein Thema sein eine influxdb einen Wert einzulesen, dachte ich mir...
                      @humidor sagte in Influxdb einlesen ?:
                      hier. eventuell kann man das noch optimieren oder vereinfachen. Aber bei mir funktioniert es auf alle Fälle.
                        <variables>
                          <variable id="-iYozy]V_4xRN]whsBdi">dateiSchreiben</variable>
                          <variable id="V/vm0D)?F~?$qg++kc?P">result</variable>
                          <variable id="qGeC1J|}4W~i`zI6iRZE">suche_von</variable>
                          <variable id="Fqylm,whrCxuJN%}qo+N">InfluxDB_Abfragesyntax</variable>
                          <variable id="/ZDA7bcDIyIeO(AGd:]$">suche_bis</variable>
                          <variable id="w`Y:wke@jbroqEP*knjE">json-object</variable>
                          <variable id="LajR`?NMnD9PA`wwrrw6">anzahl_eintraege</variable>
                          <variable id="[V9DMfmrXkZ7H6.{Gi91">ergebnis</variable>
                          <variable id="G~+^Ru{LN7HF!MA}.$W9">i</variable>
                        </variables>
                        <block type="on" id="diIr#j6r!X,8A24|)|WX" x="-812" y="-1187">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom.SmartEnergy.EXCEL-Export</field>
                            <block type="controls_if" id="##JpQ^(`go*~.`mTY~fv">
                                <block type="on_source" id="A[VJ}+(J.zuT:b{kQ)5u">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="0FW:ogXLF^S/@.;P79#X">
                                  <mutation name="taeglAbfrage"></mutation>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id=".?L4PR(m]n|1eqQwKxOH">
                                      <mutation name="datenbankabfrage"></mutation>
                                        <block type="toggle" id="ed$.W2(K!aT#p0g2mZ@E">
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="^vgK-zMfKsA.SRbq8s;9" x="-812" y="-887">
                          <field name="NAME">taeglAbfrage</field>
                          <statement name="STACK">
                            <block type="variables_set" id="AhRw^5=W|dMmG65z351(">
                              <field name="VAR" id="-iYozy]V_4xRN]whsBdi">dateiSchreiben</field>
                                <block type="logic_boolean" id="17;RY7j+V3!v(cea14:,">
                                <block type="variables_set" id="IS:vt@^3lQ7$UeWukBn:">
                                  <field name="VAR" id="qGeC1J|}4W~i`zI6iRZE">suche_von</field>
                                    <block type="text_join" id="Z#z{{H1$kh`y@1;?}gnE">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value" id="hhT1e_mpeM4$x7cZMbW:">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom.influxExportDatei_bis</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="3X%w(;^X@Jci9_xTO(Ws">
                                          <field name="TEXT">000000</field>
                                    <block type="variables_set" id="A,RQt}[_kfYO;v|OS!Ev">
                                      <field name="VAR" id="/ZDA7bcDIyIeO(AGd:]$">suche_bis</field>
                                        <block type="text_join" id="aXuZ2vZfXA/W2bCBp+#I">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="convert_from_date" id="?6jr?*{rpq{E-8InaJDV">
                                              <field name="OPTION">object</field>
                                                <block type="convert_from_date" id="3Dl^kK[ju62+*WvteI:w">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                                  <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT 00:00</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="YsEN0I2zghFrVIvz4*t`">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="Eq}mnYMs51o9X1``F5F(">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="time_get" id="_fd;v8_M0CYKW0?G@f-L">
                                                        <shadow type="math_number" id="rLp8HiR|lr_]$7F#9B:-">
                                                          <field name="NUM">172800000</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="]e4510]M7OEv7:g*q7p!">
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="dEh,88Y$)?i#~9;;dStz" x="-806" y="-625">
                          <field name="NAME">datenbankabfrage</field>
                            <block type="variables_set" id="}2O[l{tcSn,,5-0H*n9U">
                              <field name="VAR" id="V/vm0D)?F~?$qg++kc?P">result</field>
                                <block type="logic_null" id="Fsif^MQ(4W?X1.-xfk?X"></block>
                                <block type="variables_set" id="bVE*+o=uT(,4kkdJ=4K:">
                                  <field name="VAR" id="Fqylm,whrCxuJN%}qo+N">InfluxDB_Abfragesyntax</field>
                                    <block type="text_join" id="l2GO/TaD;0BHSC_WeXh6">
                                      <mutation items="5"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="(q|JDaCd3_Q`3[wsJ9:r">
                                          <field name="TEXT">SELECT * FROM JSON_Stundentarife WHERE time &gt;= </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="ph[x0^8cqa{ipE]x2R1J">
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="M4ZOBW-5w~x^BxKg?y`W">
                                          <field name="TEXT"> AND time &lt;= </field>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="variables_get" id="}qv15Jv.j*]+^{s7DI!l">
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="+U/|*/;%oV=?xpL0WlnY">
                                          <field name="TEXT"> order by ASC</field>
                                    <block type="debug" id="S*M0(H@5N;Ht[G=nnVG?">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="o@q3KDawSxmd/nGY{KqR">
                                        <block type="variables_get" id="_Jj0(,HheHII7A6WF$6)">
                                        <block type="sendto_custom" id=";^*b1J0)qb/%2O/us/TG">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="" with_statement="true"></mutation>
                                          <field name="INSTANCE">influxdb.0</field>
                                          <field name="COMMAND">query</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                          <value name="ARG0">
                                            <shadow type="text" id="tm+Uk%N6(cGIc{m;Q`:@">
                                              <field name="TEXT"> SELECT * FROM jsonManuell order by ASC</field>
                                            <block type="variables_get" id="EA`6[.dzX`W_+p`eit.N">
                                            <block type="variables_set" id="*px/n$ENeWy~Y%7JdWDx">
                                              <field name="VAR" id="w`Y:wke@jbroqEP*knjE">json-object</field>
                                                <block type="get_attr" id=")eSsID4gbSj=q-8D=J6+">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="$x*nO3U4CA.CT_x$]v!t">
                                                      <field name="TEXT">result.0</field>
                                                  <value name="OBJECT">
                                                    <block type="variables_get" id=";:oVhm-8ozM2r^|]SZyW">
                                                <block type="variables_set" id="a[):l60Z8e[-zbyf.yi~">
                                                  <field name="VAR" id="LajR`?NMnD9PA`wwrrw6">anzahl_eintraege</field>
                                                    <block type="lists_length" id="X9;1;6^Cj(UOV`np[Ga1">
                                                        <block type="variables_get" id="VMc[krPK5OWsP^Boa~oe">
                                                    <block type="variables_set" id="*{FMqk:b3a_vB=[#Sdtt">
                                                      <field name="VAR" id="[V9DMfmrXkZ7H6.{Gi91">ergebnis</field>
                                                        <block type="text" id="t:~`hmy|KSnf!s0.@z!$">
                                                          <field name="TEXT">[</field>
                                                        <block type="variables_set" id="6D:zKF+b{#/f``6|0/GG">
                                                          <field name="VAR" id="G~+^Ru{LN7HF!MA}.$W9">i</field>
                                                            <block type="math_number" id="UZ?:#L02Nc[km#T;i]+D">
                                                            <block type="controls_for" id="?LPl6s1?4OW$Yjeeo=KI">
                                                              <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id=".$UO)o+z4oj$YPt`2@zy">
                                                              <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id=",C#-6johs4W}|9Mnj6Yq">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_get" id="Gsu_ck.%VrRw|Ef#S%r!">
                                                              <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="isvarYP/br5Qz2D#=u#Y">
                                                              <statement name="DO">
        <block type="text_append" id=";*UBmeoNqpf,%o^vHC`1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CZ4`w78JH,R5Qpc`BbNp">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="get_attr" id="s|%Lxl(|+ySoVrIXM[{;">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="YCdlvf)LbNKm0]o47`l8">
        <field name="TEXT">value</field>
        <block type="lists_getIndex" id="9d,OK5V}2I_%}B=O#N7.">
        <block type="variables_get" id="?`@1OOYZrSVL,PuBH7I*">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="Drg!4`7.HmWYzww41Ut]">
        <block type="controls_if" id="-/1:*/bsDa24{WFg:yfu">
        <block type="logic_compare" id="f*UzD;qx;]hiZsF0gV|V">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="D:E2s0-@0Q}D!e_xP-)s">
        <block type="variables_get" id="_?s_`uj{(6rzD+yyb48^">
        <block type="text_append" id="x^*FOrgT5*M0cLH5vhO+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y{#+CZ[k~#!p{j!VfY54">
        <field name="TEXT">,</field>
        <block type="text_append" id="hk}/~2(StYRd0j,9=vsd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",JrV!])A}3t}%Y=zE.t]">
        <field name="TEXT">]</field>
        <block type="control" id="Zszez6Q@cnZn[p/BZA}T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Strom.influxExport</field>
        <block type="variables_get" id="~`UhF(U-HgZEEZ8kog6f">
        <block type="debug" id="uB[*lP+v`$?~v{@%AlRE">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_31*x(B=XdRq9`TP1QGu">
        <block type="text_join" id="}XJ{U5a/IJQlgc2+=oQ{">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="D,z;Z8*C#%*hdj{7}70y">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!_Tq^ZJf9S;!gC4Q#hHu">
        <field name="TEXT"> Datensätze wurden für Excel exportiert.</field>
                      • Humidor
                        @manfredhi damit ich dein Blockly verstehe, möchte ich es bitte mit dir durchgehen
                        du startest die Abfrage manuell?
                        darin rufst du die Funktion täglAbfrage und Datenbankabfrage auf
                        und speicherst? dann in die Excel?
                          @humidor
                          Ich habe einen Datenpunkt "Excel-Export", wenn dieser über die VIS auf wahr geschaltet wird, dann startet die Funktion mit der täglichen Abfrage, wo das Datum für die Abfrage festgelegt wird. Beginndatum steht bei mir in einem Datenpunkt. Das Ende Datum wird zwei Tag zum heutigen Datum hinzugerechnet.
                          Das Ergebnis wird als Json dann in einem Datenpunkt abgelegt. Auf diesen Datenpunkt greift dann Excel bei mir zu.
                          • Humidor
                            @manfredhi ok, verstehe
                            kannst du mir bitte einen Logeintrag von der InfluxDB_Abfragesyntax zeigen.
                              2024-03-13 17:00:38.543 - info: javascript.0 (3193875) script.js.common.PV.Influx-Datenbankabfrage-Stundentarife: SELECT * FROM JSON_Stundentarife WHERE time >= 1709161200000000000 AND time <= 1710457200000000000 order by ASC
                              2024-03-13 17:00:38.561 - info: javascript.0 (3193875) script.js.common.PV.Influx-Datenbankabfrage-Stundentarife: 360 Datensätze wurden für Excel exportiert.
                              • Humidor
                                @manfredhi ok, das meinte ich nicht, die Struktur der InfluxDB_Abfragesyntax
                                  @humidor
                                  das ist doch die Abfragesyntax oder was meinst du genau?
                                  1350
