    4. Frage zu Umstellung auf Redis
      ticaki Developer @amg_666 last edited by ticaki
      @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
      Danach habe ich Master und Slave neu gestartet und dann ging (fast) nix mehr.
      Ist bei mir schon zu lange her. Aber das da ist doch bestimmt falsch ausgerückt oder so - im laufenden Betrieb kann man doch nicht die Objektdatenbank umstellen oder?
      • amg_666
        amg_666 @ticaki last edited by
        @ticaki natürlich habe ich vorher iob stop gemacht
        • amg_666
          amg_666 @amg_666 last edited by
          @apollon77 Kannst du mir hier weiterhelfen?
          Ich hab heute einen erneuten Versuch gestartet, ist wieder schiefgegangen.
          Master und Slave sind wie oben im Thread eingerichtet (Objects jsonl und States redis)
          Ich habe iob auf Master und Slave gestoppt.
          Ich habe auf dem Master iob setup custom durchgeführt und auch die Objects auf redis ip 0.0.0.0 Port 6379 gestellt.
          Dann hat er eine ganze Weile rumgerödelt, ohne Fehler, danach habe ich den Slave auf objects redis ip 192.168.1.23 Port 6379 umgestellt und dann am Master iob upload all (wurde so am Ende von setup custom vorgeschlagen). Danach Master und Slave gestartet. Im Admin fehlt "fast alles" (Homematic, Unifi, Vis, der Slave etc werden nicht mehr gezeigt)
          Auch die meisten Instanzen fehlen, wenn ich auf den Reiter Instanzen gehe dauert es gefühlt ewig bis er was anzeigt und es kommt die Meldung
          Cannot read compact mode by host "": timeout
          Ich hab dann iob diag durchlaufen lassen:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           17:54:17 up 3 days, 23:21,  2 users,  load average: 0.60, 1.11, 1.04
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-03-10 17:54:17 CET
                     Universal time: Sun 2024-03-10 16:54:17 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          andreas
          /home/andreas
          andreas sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        1.6G        9.7G         53K        1.7G         11G
          Swap:           4.3G         61K        4.3G
          Total:           17G        1.6G         13G
                  12288 M total memory
                   1487 M used memory
                   1366 M active memory
                   1386 M inactive memory
                   9217 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1582 M swap cache
                   4096 M total swap
                      0 M used swap
                   4095 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          2.2G    /var/
          1.3G    /var/cache/apt/archives
          1.3G    /var/cache/apt
          1.3G    /var/cache
          489M    /var/lib
          Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.4G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          549M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.15.2
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
          Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "awtrix-light" : 0.15.0   , installed 0.15.0
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
          Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
          Objects and States
          Objects:        40342
          States:         32552
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9211040    1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9211250    293/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9209464    170/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        9211206    117/redis-server 0.
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9211042    1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9209466    170/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        9211207    117/redis-server 0.
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9211251    293/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21851831   129048/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9211041    1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9211043    1/init
          2024-03-10 17:51:03.343  - info: alexa2.0 (129206) starting. Version 3.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-10 17:51:03.396  - info: alexa2.0 (129206) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2024-03-10 17:51:05.220  - info: bmw.0 (129150) Start getting bmw vehicles
          2024-03-10 17:51:05.680  - info: bmw.0 (129150) Found 1 bmw vehicles
          2024-03-10 17:51:12.184  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
          2024-03-10 17:51:12.438  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
          2024-03-10 17:51:12.849  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
          2024-03-10 17:51:13.357  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
          2024-03-10 17:51:14.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
          2024-03-10 17:51:18.359  - info: daswetter.0 (129135) still wrong data structure from server received! repaired...
          2024-03-10 17:51:23.103  - info: daswetter.0 (129135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-03-10 17:51:23.612  - info: daswetter.0 (129135) cleaned everything up...
          2024-03-10 17:51:23.983  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-03-10 17:51:25.761  - info: bmw.0 (129150) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
          2024-03-10 17:51:26.985  - info: alexa2.0 (129206) Initialize all Device states ...
          2024-03-10 17:51:35.848  - info: bmw.0 (129150) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
          2024-03-10 17:51:45.927  - warn: bmw.0 (129150) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:15.
          2024-03-10 17:52:04.090  - info: alexa2.0 (129206) No smart home devices to query
          2024-03-10 17:52:04.946  - info: alexa2.0 (129206) Subscribing to states...
          2024-03-10 17:52:06.906  - info: alexa2.0 (129206) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-03-10 17:52:17.178  - info: alexa2.0 (129206) Initialization Done ...
          2024-03-10 17:52:17.955  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
          2024-03-10 17:52:18.012  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
          2024-03-10 17:52:18.039  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
          2024-03-10 17:52:18.575  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
                                  v.2023-10-10
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Irgendeine Idee, was hier schiefgelaufen ist?
          Bin im Beta Repository, alle Adapter sind up-to-date
          node.js 18.19.1, npm 10.2.4 js-controller 5.0.19 auf beiden Maschinen (Master ist ein Container unter proxmox und Slave ein Raspi 3b)
            apollon77 @amg_666 last edited by
            0.0.0.0
            Warum? Du solltest da schon die IP und Port des Redis eingeben bei ioBroker wenn das auch Redis zeigen soll
            • amg_666
              amg_666 @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
              im Moment läuft redis noch auf dem gleichen Gerät wie iobroker Master, deshalb habe ich da 0.0.0.0 eingegeben damit der Salve sich da auch drauf connecten kann. Wenn ich redis für states und objets am Laufen habe, würde ich auf einen getrennten redis Server umstellen,
                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                in der .conf muss das rein.
                in setup custom muss die IP des Masters rein
                • amg_666
                  amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                  @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                  ich steh grad auf dem Schlauch, welche config meinst du?
                  Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    die redis.conf
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @amg_666 last edited by
                      Hast du das mal durchgearbeitet?
                      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • amg_666
                        amg_666 @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper ja, nach der Anleitung bin ich vorgegangen und da steht
                        "Falls auch andere Hosts auf diesen Redis-Server zugreifen sollen (Slaves oder so), dann muss dies noch erlaubt werden. Dazu muss /etc/redis/redis.conf editiert werden und die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden." und das hab ich auch so in der redis.conf gesetzt:
                        bind 0.0.0.0 ::1
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
                            Wildbill @amg_666 last edited by Wildbill
                            @amg_666 Hast Du redis nach der Änderung auch mal neu gestartet? Vorher wird die Änderung eh nicht wirksam. Am Besten neu Booten (sauber per sudo reboot) dann läuft das automatisch.
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: Ansonsten gilt das bereits Gesagte. Bei iob setup custom darf keine 0.0.0.0 rein, sondern die IP, wo redis läuft (wenn zusammen mit iobroker, dann dessen IP). Und das sowohl auf dem master als auch slave.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                              @amg_666
                              Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                                genau!
                                Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                                  genau!
                                  Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                                    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                    Port of states DB (redis), default[6379]:
                                    Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                                    @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                                    Menno 😡
                                    Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
                                    Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
                                    Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
                                    Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
                                    muss mich mal wieder reindenken.
                                    EDIT:
                                    Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
                                    Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
                                    • amg_666
                                      @homoran Du bist entschuldigt 🙂 Die Doku ist von @apollon77 .
                                      Ich hab jetzt erstmal auf dem Master die custom für die states auf die richtige IP Adresse gestellt, das läuft seit 2 Stunden stabil.
                                      Heute abend mache ich einen neuen Anlauf und stelle mal redis komplett um, Ergebnis kommt dann noch.
                                      amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        Das hat wieder nicht geklappt.
                                        1. slave gestoppt
                                        2. master gestoppt
                                        3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
                                        4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
                                        Current configuration:
                                        - Objects database:
                                          - Type: redis
                                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                          - Port: 6379
                                        - States database:
                                          - Type: redis
                                          - Port: 6379
                                        Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
                                        Also
                                        5. Slave gestartet (iob start)
                                        6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
                                        7. iob auf master gestartet
                                        Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
                                        Das log im Admin sieht wie folgt aus
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
                                        smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
                                        smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                        host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
                                        Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
                                        Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe 🙂 )?
                                          @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen 🙂
                                            @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
                                            Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
                                            Dann Slave stoppen.
                                            Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
                                            Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
                                            DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
                                            Dann ggf noch ein ioob upload all
                                            Dann slave starten
                                            1575
