      lustig29 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
      Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
      Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
      Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
      T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
        @lustig29
        Nochmal von vorne.
        Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
        Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
        • icebear
          icebear @lustig29 last edited by
          @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
          und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
          val === true ? false : true
          Marc Berg T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @icebear last edited by
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            das selbe Ergebnis bekommst du mit:
            !val
            • roy0575
              roy0575 last edited by
              Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
              Leider fehlen mir die icons.
              Lässt sich bestimmt lösen.
              Vielen Dank
                TT-Tom @icebear last edited by
                @icebear
                er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @roy0575 last edited by TT-Tom
                  @roy0575
                  hast du schon mal die Javascript Instanz neu gestartet, hatte diesen Effekt auch mal gehabt.
                  bekommst du Fehlermeldungen von der Icon Datei oder vom Panelscript?
                  • icebear
                    icebear @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
                    Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
                      @icebear
                      okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
                        @tt-tom ```
                        let Garage: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Garage',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                          lustig29 @icebear last edited by lustig29
                          @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
                          • icebear
                            icebear @lustig29 last edited by icebear
                            @lustig29
                            Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
                            so sieht das bei mir aus:
                            Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
                            So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
                              @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt 🤷‍♂️
                                @lustig29
                                zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                                Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                                  @icebear So sieht es geschlossen aus.
                                      lustig29 @lustig29 last edited by
                                      @icebear @TT-Tom
                                      Es geht.😊 😊 😊 😊
                                      Danke für euere Hilfe. Es lag wohl an dem falsch ausgewählten Alias Gerät. Habe jetzt Verschluss genommen und es funtioniert.
                                        Jetzt würde ich gerne noch meine Rollos hoch/runter fahren. Habe sie alle zusammen verknüpft in meiner Ccu3.
                                        1/Press_Short wäre alle Rollos auf.
                                        2/Press Short wäre alle Rollos zu.
                                        • roy0575
                                          roy0575 last edited by roy0575
                                          @tt-tom vielen Dank:
                                          Folgende Warnmeldung erscheint.
                                          Habe die Dateien gelöscht, leider ohne gewünschten Effekt.
                                            lustig29 @roy0575 last edited by
                                            Kurze Frage. Wo finde ich eine Übersicht aller Symbole mit Namen, die ich verwenden kann?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375122
