    4. JavaScript
    5. HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
    • Q
      quorle @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Was benutzt du denn momentan so?
      hab den Time-Switch Adapter auch am laufen, jedoch kommt es ein paar mal im Jahr vor, dass er sich "aufhängt" und nichts mehr macht. Ein Neustart hilft hier.
        liv-in-sky @quorle last edited by
        @quorle ich habe nicht so viel, was zeitabhängig zu schalten wäre - mache ich mit blockly
        @McOnno - poste mal den inhalt des datenpuntes (der unter dpVIS definiert ist) mit der tabelle ( kopiere den inhalt in eine textdatei und poste/ziehe dann diese datei hier in einen post)
          McOnno @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hat sich alles erledigt! Bekomme nun die Tabelle so angezeigt, wie es sein soll!
            liv-in-sky @McOnno last edited by
            @mconno auch im html standard widget ?
              @liv-in-sky Nein, nur im String widget!
              Oh, ich sehe gerade, dass der DP "dppVIS" gar nicht da ist, müsste ich den extra anlegen?
              Bin jetzt bei der Freundin und kann erst am Dienstag weitermachen, melde mich dann...
              Bestimmt bekommen wir das dann auch so hin, wie es sein soll!
                @mconno ja - der muss angelegt werden - siehe ersten post - erster punkt in der auflistung - typ zeichenkette
                  buchner51 last edited by
                  ich habe auch interesse diese Tabele in IQontrol darzustellen.
                  Oder gibt es einen ganz anderen Weg?
                  Leider nur mit mäßigem Erfolg.
                  Hat das jemand am laufen und könnte mal ein paar Bilder von den Einstellungen der Kachel schicken, Danke.
                  Das Script hab ich angelegt, auch den einen Datenpunkt als Zeichenkette.
                  Da bin ich mir aber nicht so sicher ob der Rest passt.
                  und schonmal Danke
                    liv-in-sky @buchner51 last edited by
                    @buchner51
                    erzeugt das script eine tabelle ?
                    • steht was im log - fehler oder warnng ?
                    • was steht im datenpunkt, nachdem das scipt lief - kannst du den inhalt des dp-tes mal in code tags hier posten ?
                    wie man das in iqontrol einbindet weiß ich nicht - nutze ich schon lange nicht mehr - aber erstmal muss du sicherstellen, dass da eine tabelle im dp ist
                      buchner51 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hier mal meinen angelegten Datenpunkt:
                        "common": {
                          "name": "Datenpunkte.VIS/Blockly.TimeSwitch",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte.VIS/Blockly.TimeSwitch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "binary": true,
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1710259641380
                      Im Script laufen folgende Fehler auf:
                      12.3.2024, 17:09:41.018	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:09:41.127	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:09:41.170	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:09:41.171	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:09:41.174	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      12.3.2024, 17:10:00.017	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:10:00.020	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:10:00.020	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:10:00.020	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:10:09.318	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:10:09.424	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:10:09.471	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:10:09.472	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:10:09.474	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:10:09.475	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:10:09.475	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:10:09.475	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:10:09.476	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      12.3.2024, 17:10:10.643	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:10:10.715	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:10:10.739	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:10:10.740	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:10:10.741	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:10:10.741	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:10:10.742	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:10:10.742	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:10:10.742	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      12.3.2024, 17:11:00.014	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:11:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:11:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:11:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:12:00.012	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:12:00.016	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:12:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:12:00.018	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:13:00.027	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:13:00.033	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:13:00.034	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:13:00.034	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:14:00.010	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:14:00.012	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:14:00.012	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:14:00.012	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:15:00.050	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:15:00.056	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:15:00.056	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:15:00.057	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:16:00.026	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:16:00.034	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:16:00.035	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:16:00.035	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:17:00.024	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:17:00.028	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:17:00.028	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:17:00.029	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:18:00.034	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:18:00.039	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:18:00.041	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:18:00.041	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:19:00.024	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:19:00.029	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:19:00.030	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:19:00.030	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:19:29.723	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:19:29.827	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:19:29.845	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:19:29.845	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:19:29.847	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:19:29.847	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:19:29.847	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:19:29.849	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:19:29.849	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      12.3.2024, 17:20:00.028	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:20:00.031	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:20:00.032	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:20:00.032	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                      12.3.2024, 17:20:20.179	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:20.299	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:20.325	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:20:20.327	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:20:20.328	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      12.3.2024, 17:20:27.264	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:27.374	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:27.393	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:20:27.394	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:20:27.396	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:20:27.396	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:20:27.397	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:20:27.397	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:20:27.397	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      12.3.2024, 17:20:39.972	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:40.036	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:40.052	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:20:40.053	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:20:40.054	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:20:40.054	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:20:40.054	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:20:40.055	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:20:40.055	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      12.3.2024, 17:20:41.044	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:41.141	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                      12.3.2024, 17:20:41.157	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                      12.3.2024, 17:20:41.158	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12.3.2024, 17:20:41.161	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                      12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                      12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                      12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                      Ich sehe leider den Fehler nicht.
                        @buchner51 wieviele zeilen hat das script im editor ?
                          buchner51 @liv-in-sky last edited by buchner51
                          @liv-in-sky
                          Das steht auf 366 stimmt nicht auf 365
                            @buchner51
                            hast du lust, dass wir telefonieren und gleichzeitig anydesk verbindung zu dir herstellen - nutze weder script noch adapter - so könnten wir gemeinsam schauen, ob wir eine lösung finden
                              @liv-in-sky
                              anydesk? muss bald los das wird eng.
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='iqontrol.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch vis.0 iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="0_userdata.0.Datenpunkte.VIS/Blockly.TimeSwitch"        //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                               let htmlColorValue="yellow";
                               let htmlColorDisabled="#868A08"
                              Das sind ja die ersten Zeilen, ist es richtig das nach dpVis keine Leerzeichen sind?
                              Auch habe ich werte im Datenpunkt aber mit altem Zeitstempel.
                              liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @buchner51
                                bin mir nicht sicher, ob es gut ist, einen schrägstrich im datenpunkt zu nutzen - das würde ich mal ändern
                                  @buchner51 sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                                  ist unwichtig - kannste auch machen, wenn du willst
                                    @buchner51 ich verstehe das nicht
                                    erkenne darin keinen sinn
                                      @buchner51
                                      du kannst auch mal deine version des scriptes hier posten - dann sehe ich das mal an
                                        @liv-in-sky
                                        ich hab den DP mal geändert, ohne Erfolg.
                                        ja das stört mich auch "default.state" wo kommt die meldung her?
                                        Ich habe einen DP angelegt, ich brauche doch auch nicht mehr, oder?
                                          @buchner51
                                          nee - bei diesem script reicht der eine dp - dann poste mal dein script - ansonsten anydesk , wann du mal zeit hast - da mir gerade eine idee fehlt
                                            liv-in-sky @buchner51 last edited by liv-in-sky
                                            @buchner51
                                            ich habe ja mehrere scripte dieser art gemacht - diesen fehler hatte ich jedoch noch nie
                                            javascript
                                            5754
