    • icebear
      icebear @TT-Tom last edited by
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
      Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
      Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
        TT-Tom @icebear last edited by
        @icebear
        okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
          lustig29 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom ```
          let Garage: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Garage',
              'useColor': true,
              'subPage': false,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
            lustig29 @icebear last edited by lustig29
            @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            val === true ? false : true
            Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @lustig29 last edited by icebear
              @lustig29
              Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
              so sieht das bei mir aus:
              Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
              So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
                @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt 🤷‍♂️
                  @lustig29
                  zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                  Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                    @icebear So sieht es geschlossen aus.
                        lustig29 @lustig29 last edited by
                        @icebear @TT-Tom
                        Es geht.😊 😊 😊 😊
                        Danke für euere Hilfe. Es lag wohl an dem falsch ausgewählten Alias Gerät. Habe jetzt Verschluss genommen und es funtioniert.
                          Jetzt würde ich gerne noch meine Rollos hoch/runter fahren. Habe sie alle zusammen verknüpft in meiner Ccu3.
                          1/Press_Short wäre alle Rollos auf.
                          2/Press Short wäre alle Rollos zu.
                          • roy0575
                            roy0575 last edited by roy0575
                            @tt-tom vielen Dank:
                            Folgende Warnmeldung erscheint.
                            Habe die Dateien gelöscht, leider ohne gewünschten Effekt.
                              lustig29 @roy0575 last edited by
                              Kurze Frage. Wo finde ich eine Übersicht aller Symbole mit Namen, die ich verwenden kann?
                              • roy0575
                                @lustig29
                                Kann hier gefunden werden:
                                https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  @icebear Kannst du mir bei den Rollos nochmal helfen?
                                   { id: 'alias.0.Alias_Geräte.Alle_Rollos', icon: 'roller-shade', icon2: 'roller-shade-closed', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alle Rollos'},
                                  • icebear
                                    @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Sorry aber da bin ich raus, ich fahr meine Rollos einzeln oder per blockly.
                                    Da ich die Rollos auch nicht in meiner CCU untereinander verknüpft hab und die Dummy Programme angelegt habe würde es mir schwerfallen dir dabei zu helfen.
                                    Ich hab halt nur die normale Steuerung der Rollos über den 'Level DP'.
                                      Wuschl last edited by
                                      Servus, ich wollte gestern Abend auf die 4.3.3.43 Updaten, es war das Display für ca 10 Minuten da, ich konnte an dem Erweiterten Screensaver ein bißchen probieren. Und dann stand im Display
                                      und diese Fehlermeldung kam
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:50:43.428	error	Script script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                      Danach löschte ich auf dem Panel alle Dateien und fing nochmal von vorne an, neues original Script, aber es zeigt leider nichts mehr an. Mit der Version 4.2.1.5 funktioniert es.
                                      Hier die Meldungen nach dem Script Start.
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.498	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.ESP32.Temperature" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.399	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.ANALOG.Temperature" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.372	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.286	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.285	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.TempUnit" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.237	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.236	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:52.017	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.Time" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.872	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Berry_Driver.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.569	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Product" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.468	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.467	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.Signal" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.407	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.375	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.TFT_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.343	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.RSSI" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at fulfilled (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:5:58)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3830:21
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at HandleMessage (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4053:21)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.299	warn	at HandleStartupProcess (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4256:41)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.298	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.161	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.Mode" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:51.070	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.Channel" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.766	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.BSSId" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.482	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.SSId" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.470	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.SSId" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.285	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.255	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.AP" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.105	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.105	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.105	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2671:25)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.104	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.078	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.078	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.078	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2671:25)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.078	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:50.035	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Hardware" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.928	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.currentVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.906	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:1983:12)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.906	warn	at __awaiter (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4:12)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.906	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:8:71
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2000:25)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at update_tft_firmware (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3882:41)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:1983:12)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at __awaiter (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4:12)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:8:71
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2000:25)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at update_tft_firmware (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3876:18)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.904	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:1983:12)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at __awaiter (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4:12)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:8:71
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2000:25)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.903	warn	at update_tft_firmware (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3873:13)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.902	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.901	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.901	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.901	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2929:34)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.901	warn	at Object._schedule (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:11215:9)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.901	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2890:86
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.900	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.885	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.885	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.885	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2929:34)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.885	warn	at Object._schedule (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:11215:9)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.885	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2890:86
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.884	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.884	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Version" has been written without ack-flag with value "null"
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.849	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.849	warn	at Object._schedule (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:11215:9)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.849	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2887:87
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.849	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2929:34)
                                      javascript.0
                                      2024-03-13 11:48:49.849	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      Was habe ich übersehen?
                                        ticaki @Wuschl last edited by ticaki
                                        @wuschl
                                        TFT nochmal installieren. Die wirklich sehr infomative und treffsicherer Displayanzeige steht für: Probleme beim Download, bitte versuchen sie es nochmal. 🙂
                                        Alternativ steht es auch für: Beim Update von Tasmota wurden teile der TFT gelöscht, bitte TFT nochmals downloaden.
                                          Wuschl @ticaki last edited by
                                          @ticaki habe ich schon 3mal neu geflasht. Aber ich werde es nochmals versuchen.
                                            @wuschl
                                            Ich meine diesen Befehl:
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                            EDIT: Dann gibts auch noch das das ganze in einen lowspeed modus geht, dann dauert der Download ewig zumindest länger als ich geduld hatte. Das kann man wieder zurücksetzen, den Befehl dafür kenne ich aber nicht mehr.
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6643963
