    4. Frage zu Umstellung auf Redis
      apollon77 @amg_666 last edited by
      @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
      0.0.0.0
      Warum? Du solltest da schon die IP und Port des Redis eingeben bei ioBroker wenn das auch Redis zeigen soll
      • amg_666
        amg_666 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
        im Moment läuft redis noch auf dem gleichen Gerät wie iobroker Master, deshalb habe ich da 0.0.0.0 eingegeben damit der Salve sich da auch drauf connecten kann. Wenn ich redis für states und objets am Laufen habe, würde ich auf einen getrennten redis Server umstellen,
          Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
          in der .conf muss das rein.
          in setup custom muss die IP des Masters rein
          • amg_666
            amg_666 @Homoran last edited by amg_666
            @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
            ich steh grad auf dem Schlauch, welche config meinst du?
            Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              die redis.conf
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @amg_666 last edited by
                Hast du das mal durchgearbeitet?
                amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • amg_666
                  amg_666 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper ja, nach der Anleitung bin ich vorgegangen und da steht
                  "Falls auch andere Hosts auf diesen Redis-Server zugreifen sollen (Slaves oder so), dann muss dies noch erlaubt werden. Dazu muss /etc/redis/redis.conf editiert werden und die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden." und das hab ich auch so in der redis.conf gesetzt:
                  bind 0.0.0.0 ::1
                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
                      Wildbill @amg_666 last edited by Wildbill
                      @amg_666 Hast Du redis nach der Änderung auch mal neu gestartet? Vorher wird die Änderung eh nicht wirksam. Am Besten neu Booten (sauber per sudo reboot) dann läuft das automatisch.
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Ansonsten gilt das bereits Gesagte. Bei iob setup custom darf keine 0.0.0.0 rein, sondern die IP, wo redis läuft (wenn zusammen mit iobroker, dann dessen IP). Und das sowohl auf dem master als auch slave.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                        @amg_666
                        Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                          genau!
                          Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                            genau!
                            Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                              Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                              Port of objects DB(file), default[9001]:
                              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                              Port of states DB (redis), default[6379]:
                              Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                              Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
                              Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                              @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                              Menno 😡
                              Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
                              Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
                              Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
                              Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
                              muss mich mal wieder reindenken.
                              EDIT:
                              Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
                              Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
                              • amg_666
                                @homoran Du bist entschuldigt 🙂 Die Doku ist von @apollon77 .
                                Ich hab jetzt erstmal auf dem Master die custom für die states auf die richtige IP Adresse gestellt, das läuft seit 2 Stunden stabil.
                                Heute abend mache ich einen neuen Anlauf und stelle mal redis komplett um, Ergebnis kommt dann noch.
                                amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  amg_666 @amg_666 last edited by
                                  Das hat wieder nicht geklappt.
                                  1. slave gestoppt
                                  2. master gestoppt
                                  3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
                                  4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
                                  Current configuration:
                                  - Objects database:
                                    - Type: redis
                                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                    - Port: 6379
                                  - States database:
                                    - Type: redis
                                    - Port: 6379
                                  Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
                                  Also
                                  5. Slave gestartet (iob start)
                                  6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
                                  7. iob auf master gestartet
                                  Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
                                  Das log im Admin sieht wie folgt aus
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                  smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
                                  smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
                                  smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                  host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
                                  Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
                                  Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe 🙂 )?
                                    @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen 🙂
                                      @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
                                      Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
                                      Dann Slave stoppen.
                                      Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
                                      Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
                                      DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
                                      Dann ggf noch ein ioob upload all
                                      Dann slave starten
                                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                        ist das von dir?
                                        Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
                                          apollon77 @Homoran last edited by
                                          @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                            bitte fixen
                                            127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
                                            1573
