Fritzbox DECT Adapter
@triplex
Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten. -
@codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
@triplex
Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.Hatte schon nen neuen Benutzer angelegt.
Was nennst denn ein simples Passwort?
Ist der Adapter in der Passwortlänge oder den Sonderzeichen beschränkt?
Mache ich morgen dann. -
@triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
Testweise einfach mal ohne jegliche Sonderzeichen.
Keine Ahnung. Habe aber einen, der Probleme mit Sonderzeichen wie
%hat. -
%hat.Jetzt läuft es.
Lag anscheinend an dem Passwort.
Jetzt wäre da nur noch der Fehler den der AVM-Adapter ausspuckt. -
@triplex
und der gurtwickler geht anzusteuern? -
@foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
@triplex
und der gurtwickler geht anzusteuern?Ja...funktioniert alles soweit ich das bis jetzt sagen kann.
Ist abzusehen ob der FritzDect 350 Tür/Fensterkontakt mal unterstützt wird?
Hier sind 2 Stück installiert und mit dem Heizthermostat gekoppelt um bei offenem Fenster das Thermostat abzuschalten. -
@lötauge
Grundsätzlich wird er schon unterstützt, lediglich der Batteriestatus liegt an einer Stelle, die derzeitig nicht übernommen wird. Dazu braucht es größere Umbauten im Adapter. -
Nun nach einem prüfen des Benutzerpasswort im Adapter und dessen Korrektur funktioniert das, die Thermostate wurde aber auch bei falschem Passwort bis heute aktualisiert, sicher hab ich mal das Passwort beim Fritzboxuser iobroker das Passwort geändert ohne den Fritzdect Adapter zu prüfen, ein F30 Fehler.
@foxthefox Hallo, seit einiger Zeit läuft mein fritzdect Adatper (2.5.9) nicht mehr stabil. Eigentlich war jahrelang alles gut, in letzter Zeit aber immer wieder rot:
Folgendes habe ich bereits gemacht
- neues Passwort ohne Sonderzeichen
 - Adpater deinstalliert, neu installiert, stürtzt jetzt jedesmal ab
Bitte um Hilfe, folgend Log:
Zeit Nachricht fritzdect.0 2024-03-12 18:19:07.005 info terminating fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.745 error undefined fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.744 error unhandled promise rejection: undefined fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.744 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.503 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.502 info terminating fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.501 info cleaned everything up... fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.497 error undefined fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.496 error unhandled promise rejection: undefined fritzdect.0 2024-03-12 18:19:06.495 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). fritzdect.0 2024-03-12 18:19:04.023 info start initial updating devices/groups fritzdect.0 2024-03-12 18:19:04.023 info routines are not used (true) fritzdect.0 2024-03-12 18:19:04.022 info templates are not used (true) fritzdect.0 2024-03-12 18:19:04.021 info finished creating devices/groups (if any) fritzdect.0 2024-03-12 18:19:03.137 info create Main object DECT_ grp542533-3ECFAE21D Schlafräume thermo.heat fritzdect.0 2024-03-12 18:19:03.137 info ____________________________________________ fritzdect.0 2024-03-12 18:18:59.308 info create Main object DECT_ grp542533-3C5EB7AE7 WW thermo.heat fritzdect.0 2024-03-12 18:18:59.308 info ____________________________________________ fritzdect.0 2024-03-12 18:18:58.420 info create Main object DECT_ grp542533-3C5EB758A Bad thermo.heat fritzdect.0 2024-03-12 18:18:58.420 info ____________________________________________ fritzdect.0 2024-03-12 18:18:57.513 info create Main object DECT_ grp542533-3C43EE486 Wohnen thermo.heat -
@manrum1
Kann ich mir erstmal nicht erklären. Im allgemeinen fängt ein stabil laufender Adapter nicht das Abstürzen an.
Das müsste ggf. mit veränderten Randbedingungen zu tun haben,
Neue FW auf der Fritzbox eingespielt?Gibt es im log, wenn man es herunterlädt, noch andere Fehlertexte?
Kannst du den Output von "My Devices" und "My Groups" posten?
Zum Testen gibt es seit längerem schon eine 2.5.10 auf github, da hatte ich ein paar Verbesserungen drin.
@foxthefox Danke für die schnelle Antwort, anbei:
My Devices
<devicelist version="1" fwversion="7.57"><device identifier="09995 0874392" id="26" functionbitmask="1048864" fwversion="05.32" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 440"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>TasterSF</name><battery>50</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><humidity><rel_humidity>58</rel_humidity></humidity><button identifier="09995 0874392-1" id="5000"><name>TasterSF: Oben rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-3" id="5001"><name>TasterSF: Unten rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-5" id="5002"><name>TasterSF: Unten links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-7" id="5003"><name>TasterSF: Oben links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button></device><device identifier="13356 0998048" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="11963 0411872" id="17" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>0</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts</name><battery>60</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius></celsius><offset></offset></temperature><hkr><tist></tist><tsoll></tsoll><absenk></absenk><komfort></komfort><lock></lock><devicelock></devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>0</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>255</tchange></nextchange><summeractive></summeractive><holidayactive></holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0258616" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker links</name><battery>80</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>80</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="14079 0338360" id="25" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Küche</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>125</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>25</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0155000" id="19" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0023744" id="23" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Windfang</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0362848" id="24" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WC</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>115</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>23</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0217872" id="28" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0197704" id="29" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erkerzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13979 0191235" id="30" functionbitmask="320" fwversion="05.13" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 302"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts (302)</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C43EE486" id="903" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnen</name><hkr><tist></tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>16,18,25,30</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB758A" id="901" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><hkr><tist></tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>19</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB7AE7" id="900" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WW</name><hkr><tist></tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>23,24</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3ECFAE21D" id="902" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafräume</name><hkr><tist></tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>28,29</members></groupinfo></group></devicelist>My Groups:
Fehler <devicelist version="1" fwversion="7.57"><device identifier="09995 0874392" id="26" functionbitmask="1048864" fwversion="05.32" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 440"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>TasterSF</name><battery>50</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><humidity><rel_humidity>58</rel_humidity></humidity><button identifier="09995 0874392-1" id="5000"><name>TasterSF: Oben rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-3" id="5001"><name>TasterSF: Unten rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-5" id="5002"><name>TasterSF: Unten links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-7" id="5003"><name>TasterSF: Oben links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button></device><device identifier="13356 0998048" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="11963 0411872" id="17" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>0</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts</name><battery>60</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius></celsius><offset></offset></temperature><hkr><tist></tist><tsoll></tsoll><absenk></absenk><komfort></komfort><lock></lock><devicelock></devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>0</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>255</tchange></nextchange><summeractive></summeractive><holidayactive></holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0258616" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker links</name><battery>80</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>80</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="14079 0338360" id="25" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Küche</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>125</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>25</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0155000" id="19" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0023744" id="23" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Windfang</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0362848" id="24" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WC</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>115</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>23</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0217872" id="28" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0197704" id="29" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erkerzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13979 0191235" id="30" functionbitmask="320" fwversion="05.13" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 302"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts (302)</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C43EE486" id="903" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnen</name><hkr><tist></tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>16,18,25,30</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB758A" id="901" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><hkr><tist></tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>19</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB7AE7" id="900" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WW</name><hkr><tist></tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>23,24</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3ECFAE21D" id="902" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafräume</name><hkr><tist></tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>28,29</members></groupinfo></group></devicelist> -
ich kämpfe gerade mit der Steuerung der DECT500 Glühbirnen.
Ich teste da mit manuellen Einträgen von Werten in der Objects-Liste der DP.
Ein/ausschalten geht, Farbtemperatur ändern bei einer Birne, die vorher schon auf "weiss" stand geht auch, solange der Wert aus der Liste kommt:<temperaturedefaults> <temp value="2700"/> <temp value="3100"/> <temp value="3600"/> <temp value="4000"/> <temp value="4400"/> <temp value="4800"/> <temp value="5200"/> <temp value="5600"/> <temp value="6100"/> <temp value="6500"/> </temperaturedefaults>Aber irgendeine Farbe einstellen bei einer Birne, die vorher auf Weisstöne stand geht gar nicht.
Ich stelle vor allem fest, dass meine manuellen Änderungen auch nach 20 Sek. wieder mit dem Ursprungswert überschrieben werden.
Ich kann nichtmal den current_mode von 4 (weiss) auf 1 (Farbe) umstellen.Mir ist auch Null klar, was der Adapter mit den Farben hier:
https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/master/test/data/color_defaults.xml
macht.Die Threads zu dem Thema:
https://forum.iobroker.net/topic/67151/avm-fritz-dect-500-farbsteuerung-in-vis
und
https://forum.iobroker.net/topic/35853/dect500-lampe-via-iobroker-steuern
bringen mich auch Null weiter.Ich würde gerne wissen, wie ich eine Lampe gezielt auf rot oder grün umstellen kann.
Ich habe leider keine LED-Leuchten von AVM um dies ausprobieren zu können.
Da bin ich voll und ganz auf Rückmeldungen angewiesen.
Bisher gab es zu den LED-Leuchten wenig.Ich meine in der AVM Api ist beschrieben, daß es nur Farbewerte oder Weißtöne akzeptiert, wenn diese genau den defaults entspricht.
D.h. da kann es wohl auch dazu kommen, daß Kommandos verworfen werden.Der Adapter macht nichts mit den Farben in der color_defaults.xml, daß ist ein Verzeichnis für den Test und bekannte Dinge sind dort abgelegt. In dem Fall nur damit es da ist.
Den anderen Thread verstehe ich dahingehend, daß dort über blockly gesteuert wird.Für Rot sollte hue=0 sein und Sättigung darf auf 255 stehen.
Egal ob mit hue oder saturation ein Befehl initiert wird, der jeweils andere Wert wird mit übertragen.
Wichtig ist ein vorhandener Wert.Es hilft ggf. auch mal in der Fritz App umzustellen und dann sollten die Datenpunkte nach einem Update etwas übernommen haben. Evtl. kann man dort schon Rückschlüsse ziehen.
Was auch hilft, den Adapter in debug Modus versetzen und dann Befehle ausführen.
Dies sollte entsprechend im log auftauchen. -
@foxthefox Hi, konntest Du den Logs was auffälliges entnehmen?
@manrum1
Hatte noch keine Zeit für einen Test, komme hoffentlich heute dazu. -
@manrum1
Konnte im Test schonmal den Fehler erzeugen, muss schauen warum.Es gibt auch neue Daten im xml, was ist es denn für eine FB Firmware?
EDIT:
Muss mich korrigieren, mit 2.5.10 konnte ich den Fehler nicht nachstellen.
Irgendwie hat der node dev-server noch eine alte Version gehabt. -
@foxthefox Schon mal danke für deine Bemühungen. DIe FB ist eine 7530 mit 7.57.
Habe gerade von github die v2.5.10 installiert. Die hat gestartet und scheint (bis jetzt) zu laufen
@manrum1 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
7530 mit 7.5
Danke für die Rückmeldung,.
Ich hoffe das es mit der 2.5.10 erledigt ist. Hätte sonst keine Idee woran es liegt.Dann nehme ich den Datenpunkt "synchronized" bei den Gruppen mal mit auf, der ist irgenwie neu.
Hab aber keine Ahnung was das in Realität für eine Aussagekraft hat. -
@foxthefox Hallo, erstmal danke für den Adapter nutze ich für die Waschmaschine und den Trockner mit den DECT 200. Heute habe ich einen DECT 350 in Betrieb genommen. Der Device Name zeigt den eigentlichen Product Name an das nur nebenbei. Den DECT 350 habe ich nun im Postkasten verbaut um damit eine Meldung zu generieren wenn es neue Post gibt. Hatte dort bis jetzt einen Bewegungsmelder von HUE aber das funktioniert nicht einwandfrei. Die kurze Öffnungszeit wenn man einen Brief einwirft zeigt im Adapter auch Probleme (2-3sec) kann man da noch etwas machen? Oder ist das nur bei mir ein Problem? Schöne Grüße Shigoru
