    4. Werteformat bei CSV Export
    • surfer09
      surfer09 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Wenn ich das so mache (Datei / Öffnen / txt Dateiformat wählen, Datei öffnen), habe ich das Problem hier:
      Hier alles noch korrekt:
      Und dann das:
      • surfer09
        surfer09 @Homoran last edited by surfer09
        @homoran Hier ist das Problem:
        Es müsste 9,35 4,2 und 5,15 lauten.
          Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by Homoran
          @surfer09 sagte in Werteformat bei CSV Export:
          wie ist die Spalte formatiert?
          welchen Dezimaltrenner hast du beim Import festgelegt?
          surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • surfer09
            @homoran Eine leere Excel Tabelle... das Format steht in diesem Moment auf "Standard". Selbst wenn ich das Format nach dem Import auf "Benutzerdefiniert", oder auch "Zahl" umstelle, bleibt es bei 935
            • surfer09
              @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export:
              Wo kann ich das beim Import in Excel denn festlegen? Ich kann ihm ja nur sagen aus welcher Datei er importieren soll und was der Spaltentrenner ist... ?
              Homoran surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @surfer09 da kann ich dir nicht helfen.
                Ich nutze kein Excel.
                @codierknecht sagte in Werteformat bei CSV Export:
                Im Übrigen plädiere ich dafür, dass Excel verboten wird.
                • surfer09
                  surfer09 @surfer09 last edited by
                  Ich glaube, ich habe da etwas gefunden. Aber warum muss man das umstellen??
                  • surfer09
                    Was nutzt du denn, wenn du mit den Werten rechnen möchtest? Ich meine, ich bin gerne offen für neue Dinge, aber Excel erschien mir da am geläufigsten für solche Dinge...
                      weil Pseudoautomatismen nie gut sind
                      • surfer09
                        @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export *gelöst*:
                        @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker...
                        Also wenn ich mir das genau ansehe, finde ich, dass das fehlerhaft vom ioBroker exportiert wird. Denn wenn ich mir den Objektwert ansehe, sehe ich ein Komma. In der exportierten Datei finde ich aber immer einen Punkt. Daher vermutlich auch dieses Daten-Wirr Warr in Excel.
                          Blödsinn! 😉
                          dann wirst du in den Systemeinstellungen das Komma als Dezimaltrennzeichen eingestellt haben.
                          Das ist aber nur eine Frage der Darstellung, die Rohdaten unter js enthalten immer einen Dezimalpunkt
                          surfer09 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • surfer09
                            @homoran Okay, wie auch immer - etwas unglücklich das Ganze.
                            Ich werde es dann über diesen "Umweg" in Excel ziehen und kann das dann dort verwurschteln, so wie ich es brauche.
                            Vielleicht schreibt ja irgendjemand mal einen Adapter für solche Exporte - ich denke, da könnten mehrere dran interessiert sein. Oder ich bin der einzige, der mit Excel arbeitet. Ich schaue mir aber gerne auch was anderes an, wenn das funktioniert. Wenn also jemand noch einen Tipp für so eine Verarbeitung hat, gerne her damit. 😉
                            F wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fastfoot @surfer09 last edited by
                              @surfer09
                              du kannst
                              • in den Excel-Optionen den Dezimaltrenner auf Punkt statt Komma einstellen(gilt global)
                              • importieren ohne Datentyperkennung und anschliessend mit Text-zu-Spalten den Dezimaltrenner der Spalte angeben
                              • In den Abfrageeinstellungen(bei Transformieren) ein Gebietsschema für die Spalte eingeben
                              bei letzterem und unverändertem Dateinamen gelten diese Einstellungen dann immer für diese Datei
                                fastfoot @Homoran last edited by
                                bei den Rohdaten sollte beim Export das Gebietsschema beachtet werden, alles Andere ist nicht sonderlich benutzerfreundlich 😁
                                  Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot sagte in Werteformat bei CSV Export:
                                  gilt das auch für UTC?
                                    selbstverständlich! Stell dir vor du nutzt iobroker in Australien und deine Daten werden dir ständig in UTC-Zeit angezeigt. Das erledigt normalerweise dein Browser für dich, stell dir weiterhin vor er würde das nicht tun 🙂
                                    Und bitte nicht das sollte in meinem Beitrag überlesen, Internationalisierung ist leider immer noch ein Nischenthema und auch bei iobroker ist da noch Luft nach oben. Und ja, ich weiss sehr wohl dass das auch Jemand tun müsste und die Kapazitäten klein sind und auch das Thema selbst ist nicht gerade trivial...
                                    • wcag22
                                      wcag22 @surfer09 last edited by
                                      @surfer09
                                      Das Problem hatte ich auch. Aus dem Wert z.B. 1.24 kWh wird dann der 1. Januar 🙂
                                      Das Dateiformat des Exports ist - Achtung: *.csv . Und damit Excelformat.
                                      Importieren fällt damit insofern aus, das Excel sofort die Datei öffnet.
                                      Workaround:
                                      Die csv-Datei in eine *.txt-Datei umbenennen. Dann kann man importieren und den Dezimalpunkt zum Komma umkonfigurieren.
                                      Die Lösung wäre, entweder vor Export den Dezimalpunkt ins regionale Format umwandeln oder die Datei nicht als csv-Datei zu exportieren, sondern als *.txt . Letzteres scheint mir am einfachsten für den Entwickler zu sein und wäre regionübergreifend.
                                      • bahnuhr
                                        Warum schreibt er nicht gleich in eine Excel Datei ?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Werteformat bei CSV Export:
                                          Schon mal gemacht? 😉
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                                            Ja, läuft einwandfrei
                                            https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren/2?_=1710272189115
                                            Und die Diskussion hatten wir schon.
                                            Du magst kein Excel.
                                            Ich schon.
                                            1263
