    4. APSystems EZ1-M
    APSystems EZ1-M
      Fatmax @Dragon last edited by
      @dragon Ja funktioniert bisher ohne Probleme.
        Dragon @Fatmax last edited by
        @fatmax Habe es über die Katze installiert, kann den Adapter danach aber nicht finden. Was mache ich falsch?
          Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
          @dragon sagte in APSystems EZ1-M:
          Die 'Katzen'-Installationen brauchen noch Nachhilfe in Form einer manuell angelegten Instanz.
            Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
            wahrscheinlich eher due Instanz!
            die musst du selber anlegen. im Adapter auf das (+) klicken
              Dragon @Homoran last edited by
              @Homoran @Thomas-Braun
              Ich sehe aber in der Adapterübersicht noch nicht einmal den installierten Adapter....
                zeigen!
                  @homoran Grad über die cloud drin. Musste den Admin komplett neu laden. Nun ist er da. Entschuldigt
                    Sobald der Wechselrichter offline ist, also nach Sonnenuntergang spamt mir der Adapter das Log mit Fehlern voll... Wie habt ihr das gelöst?
                      Und welche Fehler sind das? Oder sind die geheim?
                        Dragon @Thomas Braun last edited by Dragon
                        Entschuldige... Stimmt. Es liegt einfach daran, dass der Wechsrelrichter nicht erreichbar ist denke ich. Man müsste soetwas wie einen Ping vorab einbauen... Die Fehler werden im Abfrageintervall ausgegeben.
                        ap-systems-ez1.0
                        2024-03-12 20:03:41.900	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getMaxPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:90:20)
                        ap-systems-ez1.0
                        2024-03-12 20:03:41.899	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getOnOffStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:61:20)
                        ap-systems-ez1.0
                        2024-03-12 20:03:41.899	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getAlarmInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:57:20)
                        ap-systems-ez1.0
                        2024-03-12 20:03:41.899	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getOutputData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:65:20)
                        ap-systems-ez1.0
                        2024-03-12 20:03:41.898	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getDeviceInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:53:20)
                          wosjack last edited by
                          He Leute
                          eine Frage das genze geht nur wenn ich den Wechselrichter in den lokalen Modus versetze oder ?
                          Sobald ich die App nutzen möche funktioniert die lösung nicht mehr oder ?
                            Dragon @wosjack last edited by
                            @wosjack das ist so richtig. Funktioniert nur im lokalen modus
                              Jensemann200 @Dragon last edited by
                              @dragon
                              Hey! 😉
                              Da muss ich auch nochmal genau nachfragen.
                              Habe ich es richtig verstanden, dass ich entweder die App nutzen kann ODER Daten über den ioBroker im Lokal Mode einlesen kann?
                              Gibt es keine andere Möglichkeit z.B. über die Cloud?
                              Viele Grüße
                              Jens
                                Fatmax @Jensemann200 last edited by
                                @jensemann200 sagte in APSystems EZ1-M:
                                @dragon
                                Hey! 😉
                                Viele Grüße
                                Jens
                                entweder App oder lokaler Modus
                                  Dieter_P @Fatmax last edited by
                                  @fatmax said in APSystems EZ1-M:
                                  @dragon
                                  Hey! 😉
                                  Viele Grüße
                                  Jens
                                  Sorry der Nächste der es genau verstehen möchte mit dem Hintergrund/Frage/Wunsch einer redundanten Datenhaltung.
                                  Wenn ich den EZ1 im lokalen Modus betreibe, was passiert mit den Produktionsdaten Gesamtzähler? Bleibt dieser Zähler gespeichert im WR?
                                  Dass ich da zur Not auch über BT rankäme, aber weitere Auflösung mit Zeitstempel (Monats oder sogar Tageswerte) wird es dort nicht geben, richtig?
                                    @dieter_p sagte in APSystems EZ1-M:
                                    @dragon
                                    Hey! 😉
                                    Viele Grüße
                                    Jens
                                    @Dieter_P hab ich noch nicht ausprobiert, da sich die Frage für mich eigentlich nicht stellt.
                                    Der Grund auf den lokalen Modus zu wechseln ist ja die Daten ins Smarthome zu bekommen und extern zu verarbeiten bzw. in einer DB zu speichern.
                                    Ich denke es gibt keine Redundanz, da müsste entsprechender Speicher im WR vorhanden sein um das alles zu speichern.
                                    Ich denke das wurde immer lfd. in die Cloud des Herstellers geladen.
                                      @fatmax
                                      Danke fürs Feedback. Werde meinen EZ1 dieses Wochenende in Betrieb nehmen.
                                      Für mich sind das Daten ich gerne auch noch in 10 Jahren einsehen würde. Weder die Herstellercloud noch mein SmartHome befürchte ich aus Erfahrung überlebt das Unfallfrei. Daher wäre eine parallele Nutzung aus meiner Sicht schon mal nice und ein erster Schritt. So bleibt mir nur die DB mit einem doppelten Boden auszurüsten und täglich Backups zu fahren. Thx
                                      F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Fatmax @Dieter_P last edited by
                                        @fatmax
                                        Ich würde mir eher Sorgen machen ob der WR in 10 Jahren noch hält 😉
                                        Da wäre die Lösung mit DB flexibler, da kannst du ggf. nach einem WR-Tausch noch auf die alten Daten zugreifen und neue reinschreiben.
                                        Bei lokaler Speicherung am WR wären die Daten dann fort.
                                          Jensemann200 @Dieter_P last edited by
                                          @dieter_p Ich würde auch eine doppelte Lösung gut finden. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit. an die Cloud-Daten heranzukommen und im ioBroker zu verarbeiten?
                                            Dieter_P @Jensemann200 last edited by Dieter_P
                                            @jensemann200 said in APSystems EZ1-M:
                                            Denke das bringt mich nicht wirklich weiter. Ein Idealfall wäre für mich etwas wie es bei Shelly möglich ist. Die Date gehen in die Cloud und können auch direkt lokal verwendet werden. So mache ich lieber meine lokale Lösung verfügbarer bzw. treffe Vorkehrungen gegen Datenverlust. Die Herstellercloud liegt nicht in meinem Einflußbereich und kann morgen weg sein.
                                            Edit: Also der EZ1 ist nun in Betrieb. Da ich eh als Remote-Schaltoption einen Shelly davor betreibe (1PM) ist für mich der lokale Betriebsmodus nicht mehr interessant. Nutze lieber die AP Systems Cloud als zusätzliches Datengrab und die Leistungsdaten an den IOBroker sowie das 2te Datengrab liefert der Shelly parallel. Das 3te Datengrab ist dann die DB angebunden an IOBroker. Also in Summe für die <0,5€ Tagesproduktion eines BKW schon viel zu viel TamTam für meinen Geschmack 🙂
                                            97
                                            18878
