    4. Werteformat bei CSV Export
    • surfer09
      surfer09 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export:
      @surfer09 da kann ich dir nicht helfen.
      Ich nutze kein Excel.
      Was nutzt du denn, wenn du mit den Werten rechnen möchtest? Ich meine, ich bin gerne offen für neue Dinge, aber Excel erschien mir da am geläufigsten für solche Dinge...
        Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte in Werteformat bei CSV Export:
        Aber warum muss man das umstellen??
        weil Pseudoautomatismen nie gut sind
        • surfer09
          surfer09 @Homoran last edited by surfer09
          @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export *gelöst*:
          @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker...
          Also wenn ich mir das genau ansehe, finde ich, dass das fehlerhaft vom ioBroker exportiert wird. Denn wenn ich mir den Objektwert ansehe, sehe ich ein Komma. In der exportierten Datei finde ich aber immer einen Punkt. Daher vermutlich auch dieses Daten-Wirr Warr in Excel.
            Blödsinn! 😉
            dann wirst du in den Systemeinstellungen das Komma als Dezimaltrennzeichen eingestellt haben.
            Das ist aber nur eine Frage der Darstellung, die Rohdaten unter js enthalten immer einen Dezimalpunkt
            surfer09 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • surfer09
              @homoran Okay, wie auch immer - etwas unglücklich das Ganze.
              Ich werde es dann über diesen "Umweg" in Excel ziehen und kann das dann dort verwurschteln, so wie ich es brauche.
              Vielleicht schreibt ja irgendjemand mal einen Adapter für solche Exporte - ich denke, da könnten mehrere dran interessiert sein. Oder ich bin der einzige, der mit Excel arbeitet. Ich schaue mir aber gerne auch was anderes an, wenn das funktioniert. Wenn also jemand noch einen Tipp für so eine Verarbeitung hat, gerne her damit. 😉
              F wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @surfer09 last edited by
                @surfer09
                du kannst
                • in den Excel-Optionen den Dezimaltrenner auf Punkt statt Komma einstellen(gilt global)
                • importieren ohne Datentyperkennung und anschliessend mit Text-zu-Spalten den Dezimaltrenner der Spalte angeben
                • In den Abfrageeinstellungen(bei Transformieren) ein Gebietsschema für die Spalte eingeben
                bei letzterem und unverändertem Dateinamen gelten diese Einstellungen dann immer für diese Datei
                  fastfoot @Homoran last edited by
                  bei den Rohdaten sollte beim Export das Gebietsschema beachtet werden, alles Andere ist nicht sonderlich benutzerfreundlich 😁
                    Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte in Werteformat bei CSV Export:
                    gilt das auch für UTC?
                      selbstverständlich! Stell dir vor du nutzt iobroker in Australien und deine Daten werden dir ständig in UTC-Zeit angezeigt. Das erledigt normalerweise dein Browser für dich, stell dir weiterhin vor er würde das nicht tun 🙂
                      Und bitte nicht das sollte in meinem Beitrag überlesen, Internationalisierung ist leider immer noch ein Nischenthema und auch bei iobroker ist da noch Luft nach oben. Und ja, ich weiss sehr wohl dass das auch Jemand tun müsste und die Kapazitäten klein sind und auch das Thema selbst ist nicht gerade trivial...
                      • wcag22
                        wcag22 @surfer09 last edited by
                        @surfer09
                        Das Problem hatte ich auch. Aus dem Wert z.B. 1.24 kWh wird dann der 1. Januar 🙂
                        Das Dateiformat des Exports ist - Achtung: *.csv . Und damit Excelformat.
                        Importieren fällt damit insofern aus, das Excel sofort die Datei öffnet.
                        Workaround:
                        Die csv-Datei in eine *.txt-Datei umbenennen. Dann kann man importieren und den Dezimalpunkt zum Komma umkonfigurieren.
                        Die Lösung wäre, entweder vor Export den Dezimalpunkt ins regionale Format umwandeln oder die Datei nicht als csv-Datei zu exportieren, sondern als *.txt . Letzteres scheint mir am einfachsten für den Entwickler zu sein und wäre regionübergreifend.
                        • bahnuhr
                          Warum schreibt er nicht gleich in eine Excel Datei ?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Werteformat bei CSV Export:
                            Schon mal gemacht? 😉
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Werteformat bei CSV Export:
                              Ja, läuft einwandfrei
                              https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren/2?_=1710272189115
                              Und die Diskussion hatten wir schon.
                              Du magst kein Excel.
                              Ich schon.
                              • Codierknecht
                                Ich schon.
                                Ich auch ... zum rechnen ist das durchaus das Mittel der Wahl.
                                Aber diese ganzen Automatismen in den Produkten von Winzigweich können einen echt zur Verzweifelung bringen.
                                Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  Lotus 1-2-3 und seine Klone waren vollkommen ausreichend.
                                  Wer nutzt heute schon alle Features von Excel.
                                    reutli @Codierknecht last edited by
                                    Genau und eben nicht als 'Möchtegern-Datenbank'.
                                    Das vergsssen viele und ja ich weiss "überall wird Excel eingesetzt" - aber eben die wenigsten wissen es in Sachen Daten zu benützen bzw. die Grenzen zu kennen.
                                    Das können andere wie LibreOffice schon besser...
                                    So wie Microsoft auch immer noch denkt, 'csv' (comma seperated values) stünde für Semikolon getrennte Werte...
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @reutli last edited by
                                      @reutli
                                      Eben!
                                      Ich bin sogar so dreist und behaupte: 90% der Anwender verwenden Excel für Dinge, für die es gar nicht gedacht ist.
                                      Und aus denen rekrutieren sich dann vermutlich 100% derer, die unbedingt ein 64-Bit Office benötigen.
                                      1263
