    4. Inventwo Jason Table einstellen?
    • Dicken
      Dicken last edited by
      @paul53 Da tut sich leider garnichts, hab bei idJSON den Datenpunkt in dem der JSON Code steht reingeschrieben und bei idTab einen von mir vorher neu erstellen leeren.
      War das so richtig? 😄
        paul53 @Dicken last edited by
        @dicken sagte: War das so richtig?
        Ja.
        @dicken sagte in Inventwo Jason Table einstellen?:
        Hat sich der Inhalt des JSON-DP schon mal geändert, denn nur dann wird getriggert.
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dicken
          Dicken @paul53 last edited by
          @paul53 Boah Meeegaaa 🙂 Vielen Dank, das hat funktioniert. Und da hab ich jetzt Stundenlang dran rumprobiert...
          Will nich unverschämt sein, aber eine kleine Frage hätt ich noch 🙂
          Beispiel: type: obj.info.type gibt mir zbsp: imdb:tt12345678 raus. Da würde ich gerne das imdb: wegschneiden, dass nur tt12345678 in den neuen Datenpunkt geschrieben wird.
          Kannst du mir sagen wie das geht?
          LG
          Dicken
            paul53 @Dicken last edited by paul53
            @dicken sagte: Da würde ich gerne das imdb: wegschneiden
            Wenn es immer "imdb:" ist:
                        type: obj.info.type.substring(5)
            Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dicken
              @paul53 Danke, aber hat so leider nicht funtkioniert: Hab folgende Ausgabe in den Logs bekommen:
              Error in callback: TypeError: obj.info.type.substring is not a function
              Hab aber dann mal kurz gegoogelt und mit
              type: obj.info.type.toString().substring(5)
              funktioniert es komischerweise. Könntest du mir erklären warum? Weil obj.info.type ist ja laut dem Beispiel im ersten Beitrag ein string.
                @dicken sagte: Weil obj.info.type ist ja laut dem Beispiel im ersten Beitrag ein string.
                So ist es. Ist es nun eine Objekt? Dann vermisse ich aber die geschweiften Klammern.
                • Dicken
                  @paul53 Naja, wenn ich das jetzt wüsste 😄 Hab grade angefangen mich mit JSON zu beschäftigen. Ich hab das Beispiel grade nochmal mit dem Inhalt meines Datenpunktes verglichen, die Klammern sind alle genauso gesetzt wie im Beispiel.
                  Ich weiß nicht ob es vllt noch wichtig zu wissen ist aber beide manuell erstellten Datenpunkte sind vom Typ "json".
                    @dicken sagte: wenn ich das jetzt wüsste
                    Füge mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, was es ist:
                        for(const obj of list) {
                            log(obj.info.type + ', type: ' + typeof obj.info.type);
                    • Dicken
                      @paul53 type: object steht da tatsächlich.
                      Ich hab das Beispiel jetzt mal in ein JSON Pathfinder geworfen: Vielleicht hilft das ja weiter um den Fehler zu finden mit der Klammer?
                      list[0].id
                      list[0].time
                      list[0].info.type
                        @dicken sagt: type: object steht da tatsächlich.
                        Dann noch das Objekt selbst loggen:
                                log(obj.info.type);
                        • Dicken
                          @paul53 Hier eine Ausgabe: [ 'imdb:tt14305738' ]
                            @dicken
                            Also ein Array mit einem Element. Dann:
                                        type: obj.info.type[0].substring(5)
                            • Dicken
                              Dicken @paul53 last edited by Dicken
                              @paul53 sagte in Inventwo Jason Table einstellen?:
                              Perfekt 🙂 Dankeschön, jetzt versuch ich erstmal alleine weiter 🙂 Will ja auch was lernen 😄
                              709
