    4. Test Adapter Bosch Indego
      mike2712 @Rickman last edited by mike2712
      @rickman
      hat leider nicht funktioniert, offenbar gibt es keine Verbindung ob wohl Instanz okay ist.
      -> Datenpunkte gelöscht
      -> Adapter neu gestartet
      -> keine Datenpunkte mehr vorhanden, Instanz ist trotzdem grün
      Screenshot aus der App -> bis auf den Adapter in ioBroker funktioniert alles, was möchte mir diese Meldung sagen
      EDIT: Gerät war über Apple ID angemeldet, dort abgemeldet und über SingleKeyID angemeldet, jetzt wurde das Gerät angemeldet und es tauchen Datenpunkte auf.
        flocke112 last edited by flocke112
        Moin,
        habe jetzt mit dem Datenpunkt (Ordner) "Map" die Karte in meine VIS darstellen können, die Position des Mähers wird dort allerdings nicht abgebildet. Verstehe ich da etwas nicht, geht es nicht, hat jemand eine Idee? In der Indego-App geht es.
        Sven
          mike2712 @flocke112 last edited by
          @flocke112 wie hast Du das den angezeigt bekommen, ich bekomme aktuell noch gar keine Anzeige hin
          F Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            flocke112 @mike2712 last edited by
            @mike2712
            "String" "-DIV-" eingefügt
            Als Objekt ID: Das Verzeichnis "Map" gewählt (boschindego.0.123456789.map)
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @mike2712 last edited by
              @mike2712 @flocke112
              Ich nutze an der Ecke ja nicht diesen Adapter hier, sondern (aus Gründen) meinen eigenen.
              Aber auch hier sollte es unterhalb von map einen Datenpunkt mapSVGwithIndego geben.
              Das dort enthaltene SVG lässt sich mit einem HTML-Widget anzeigen.
              F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                flocke112 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht leider nein
                J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  JohannesF @flocke112 last edited by
                  Der gelbe Punkt in der Karte ist folgendermaßen gemacht:
                  <circle cx="undefined" cy="undefined" r="20" stroke="black" stroke-width="3" fill="yellow" />
                  Man muss nun undefined ersetzen. Das mache ich durch ein skript.
                  on({id: 'boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                      createmap()
                  on({id: 'boschindego.0.xxxxxx.state.svg_yPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                      createmap()
                   * Generiert die Karte
                   *  Lädt das Bild, ersetzt die Punkte
                   *  und speichert so dass per Webserver ereichbar ist
                  function createmap()
                      //Bild als "string"
                      let svg = getState('boschindego.0.xxxxxx.map').val;
                      //Positionen
                      let svg_xPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos').val;
                      let svg_yPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_yPos').val;
                      //Positionen ersetzen
                      let svg_neu = svg.replace('cx="undefined"', 'cx="'+svg_xPos+'"');
                      let svg_neu2 = svg_neu.replace('cy="undefined"', 'cy="'+svg_yPos+'"');
                      //schreiben
                      writeFile(null, '/indegomap.svg',svg_neu2, function (error) { });
                      //  abrufbar unter: http://iobroker:8082/0_userdata.0/indegomap.svg
                    JohannesF @JohannesF last edited by
                    hat jemand eine Idee wie ich den Adapter dazu bringe die Daten zu aktualisieren?
                    remote.refresh scheint bei mir nichts zu bewirken.
                    Johannes
                      tombox @flocke112 last edited by
                      @flocke112 bitte schick mal den Inhalt des Datenpunkts via mail
                      tombox2020@gmail.com
                        tombox @JohannesF last edited by
                        @johannesf Du kannst im debug log genauso sehen welche Daten der Adapter abruft
                          acme2020 last edited by
                          Moin, ich nutze als Vis iQontrol, aber ich bekomme die Anzeige der Karte nicht hin. boschindego.0.025600479.map.json ist gefüllt.
                          Wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
                            tombox @acme2020 last edited by
                            @acme2020
                            die v1.1.2 installieren und den map.json Datenpunkt löschen
                              acme2020 @tombox last edited by
                              @tombox: Topp, das hat geholfen. 👍
                                JohannesF @tombox last edited by
                                @tombox Stimmt Danke! Und er macht auch den refresh!
                                  mike2712 @Codierknecht last edited by mike2712
                                  @codierknecht war dienstlich länger unterwegs, erst jetzt dazugekommen, danke, das hat jetzt soweit geklappt, kann man die Grafik um 180° drehen ?
                                  Habe den Weg gefunden css Klasse, falls jemand ein ähnliches problem hat las ich den Beitrag einfach stehen anstatt Ihn zu löschen.
                                  Allerdings bewegt sich der gelbe Punkt nicht während des mähens.
                                    tombox @mike2712 last edited by
                                    @mike2712 auch nicht mit v1.1.2?
                                      @tombox nein leider nicht, auch ein Refresh hat nicht geholfen
                                      Ist die Aktualisierungszeit korrekt ?
                                      gerade hänge ich noch dabei mir den State anzeigen zu lassen, mit einer Wertliste etwas umständlich wegen den vielen nicht benutzen Zahlen, gibt es hier einen Trick ?
                                        @mike2712 Wenn du eine ständige aktuelle Position haben willst dann sollte der Interval bei 1minute liegen
                                        Mein Stand ist auch nur eine ValueList in der vis bei der man die wichtigsten states definiert.
                                          mike2712 last edited by mike2712
                                          @tombox ok, das teste ich gleich mal, das mit der value list ist aber echt kompliziert und unübersichtlicht, habe es mit einen html widget gelöst:
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v:boschindego.0.121604023.state.state; v ==   0 ? 'Reading status' : v == 257 ? 'Charging' : v == 258 ? 'Docked' : v == 259 ? 'Docked - Software update' : v == 260 ? 'Docked' : v == 261 ? 'Docked' : v == 262 ? 'Docked - Loading map' : v == 263 ? 'Docked - Saving map' : v == 513 ? 'Mowing' : v == 514 ? 'Relocalising' : v == 515 ? 'Loading map' : v == 516 ? 'Learning lawn' : v == 517 ? 'Paused' : v == 518 ? 'Border cut' : v == 519 ? 'Idle in lawn' : v == 769 ? 'Returning to Dock' : v == 770 ? 'Returning to Dock' : v == 771 ? 'Returning to Dock - Battery low' : v == 772 ? 'Returning to dock - Calendar timeslot ended' : v == 773 ? 'Returning to dock - Battery temp range' : v == 774 ? 'Returning to dock' : v == 775 ? 'Returning to dock - Lawn complete' : v == 776 ? 'Returning to dock - Relocalising' : v == 1025 ? 'Diagnostic mode' : v == 1026 ? 'EOL Mode' : v == 1281 ? 'Software update' : v == 1537 ? 'Low power mode' : v == 64513 ? 'Docked - Waking up'  : '---'}\n"},"style":{"left":"1340px","top":"690px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                                            @mike2712 naja value list html kannst du den max value wert eintragen und dann für die bestimmten wert die Beschreibung besser als die Wertenliste
                                            143
                                            18930
