    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @ManiacKill last edited by
      @maniackill Man kann nur vorgespeicherte Positionen mit gotoPreset ansteuern
        ManiacKill @tombox last edited by
        @tombox Ok Danke für die Info !
          ToK last edited by
          Haben zwei Reolink TrackMix im Einsatz und beide wurden mit der manuellen Suche im ioBroker.onvif gefunden.
          Der Stream wird über go2rtc als webrtc geliefert und in einem iFrame in Vis2 dargestellt.
          In GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif steht unter dem Punkt "Stream als iFrame einfügen" folgendes: "Unter Links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)"
          Wie ist dies zu verstehen, kann hierzu unten links nichts finden - ich möchte genau diese Mikrofon Funktion einbinden => Mikrofon für Antwort zur WebCam ein und ausschalten.
            tombox @ToK last edited by
            @tok in go2rtsp in der liste
              ToK last edited by
              @tombox in go2rtsp .. genau dies verstehe ich nicht - habe ja das go2rtc installiert -> wie komme ich auf das go2rtsp ..?
              Die hier gezeigte Liste habe im go2rtc ebenso - mit meinen beiden Cams.
              der link zur WebCam1sieht wie folgt aus:
              streams:
                  Einfahrt:
                    - rtsp://user:kennwort@192.168.1xx.1xx:554/h264Preview_01_sub
                    - ffmpeg:Einfahrt#audio=opus
              und der Stream hiermit http://192.168.1xx.2xx:1984/stream.html?src=Einfahrt
              Der Stream läuft perfekt, der Ton von der Kamera zum Browser oder ioBroker/Vis2 ebenso - aber retour bekomme ich keinen Ton auf die Cams. Von der Reolink App am Handy funktioniert dies.
                @tok
                http://192.168.1xx.2xx:1984/links.html?src=Einfahrt
                  ToK last edited by
                  @tombox ja genau diese beiden links verwende ich auch.
                  Den ersten für go2rtc und den zweiten für den Stream.
                  Dies hat aber nichts mit dem hier beschriebenen go2rtsp zu tun..?
                  Und leider auch noch nichts mit dem fehlenden Audio Stream zur WebCam.
                    tombox @tombox last edited by
                    @tombox bitte klicke den zweiten link mit der richtigen ip
                      eppi last edited by
                      Danke für diesen tollen Adapter!
                      Ich nutze noch die Adapterversion 1.1.1. Die Adapterversion 1.1.2 funktioniert bei mir nicht zuverlässig.
                      Hintergrund: Ich triggere in meinen Scripts auf ein Event von Face/People/Vehicle.. und sende mir ein Bild per Telegram. Nach ca 1 Tag Laufzeit, triggert mein Script nicht mehr und schickt keine Bilder mehr per Telegram. Wenn ich dann den Onvif-Adapter neu starte, funktioniert es wieder. Mit der Adapterversion 1.1.1 habe ich keine Probleme.
                      Im IoB Log finde ich nichts dazu...
                      Was kann ich machen, resp welche Infos fehlen für eine Analyse?
                      Viele Grüsse Eppi
                        tombox @eppi last edited by
                        @eppi debug log nach Reconnecting all cameras durchsuchen und beobachten
                          michihorn last edited by
                          Hallo
                          ich bin auf den Adapter gestossen und habe V.1.1.2 installiert. Alle Kameras wurden gefunden. Ich habe eine PTZ Kamera [Reolink E1 Outdoor], die PTZ Punkte wurden gefunden, wenn ich in den Objekten PTZ Preset eine andere Zahl für einen vorhandenen PTZ Eingebe, bewegt sich die Kamera nicht auf diesem Punkt.
                          Habe ich was übersehen?
                          Michael
                            tombox @michihorn last edited by
                            @michihorn vielleicht ist es ein name preset_1 oder so mal testen
                              michihorn @tombox last edited by
                              @tombox Als Wertetyp wird in den Objekten eine "Number" erwartet.
                                @michihorn
                                Mach mal ein screenshot von
                                onvif.0.xxxxxxxx_2020.infos.deviceProfiles
                                und
                                onvif.0.xxxxx_2020.infos.presets
                                  michihorn @tombox last edited by michihorn
                                  @tombox
                                  Anbei die xxx.infos.deviceProfiles
                                    @michihorn 001 ist die korrekte id aber wird wahrscheinlich nicht gehen du kannst das Feld mit dem Stift von number zu string ändern und dann 001 probieren
                                      @tombox Als Textfeld geht es. 👍
                                      Jedoch bekomme ich im Protokoll eine Warnmeldung, die unsern Versuch zu Schummeln, beanstandet.
                                        @michihorn die 1.1.3 zeigt den Fehler nicht mehr an
                                          @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                                          Habe ich gerade mal Installiert. Passt 😉
                                          Danke für den Support
                                          Gibt es noch eine Funktion mit der ich die Beleuchtung der Kamera einschalten kann?
                                          Cool wäre auch, wenn nachdem ein Preset angefahren wurde der DP "gotoPreset" auf Position "Home" zurück gesetzt würde.
                                          • XBiT
                                            XBiT last edited by
                                            @tombox
                                            Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
                                            Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50782
