    4. Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?
    • Winni
      Winni @Dredi last edited by
      @dredi zeig doch mal einen Screenshot von den Einstellungen im iot-Adapter.
      Sollte ungefähr so aussehen:
        Dredi @Winni last edited by
        @winni OK, mache ich später, bin noch auf der Arbeit.
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          @dredi ok, kurze Zusammenfassung was du brauchst. Im iobroker den Innogy-Adapter und den iot-Adapter. Beide müssen funktionieren. Auf der Alexa-Seite den iobroker-skill. Dann so vorgehen wie beschrieben. Viel Erfolg 😀
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Dredi last edited by
              @dredi Was kann man auf diesem Bild erkennen ? 😉 🤔
                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                @djmarc75 sagte in Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?:
                Dann zoom doch 😂
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Datenpunkte für Livisi Geräte einbinden, wie?:
                  Dann zoom doch
                  ja, jetzt wirds viel besser 😄
                    @winni Danke Winni, ich hoffe auf den Erfolg.👍 Eins noch, Du könntest mal ein Schalter oder Dimmer öffnen, wie Du alles beschrieben hast, mit oder ohne komma.
                    • Winni
                      @dredi Hallo Dirk, was meinst du mit "mit oder ohne Komma"? Bei der Instanz vom iot-Adapter klickst auf das + oben links, dann erscheint ein Fenter "Bitte Objekt-ID auswählen..." und dann wählst du den Datenpunkt des Gerätes das du über Alexa steuern möchtest. Das schaut bei einem Unterputzschalter Iss2 so aus:
                      Bis dahin muss über die Tastatur muss nichts eingeben werden. Nur dann ist es empfehlenswert den Namen zu ändern, damit wenn die Geräte in Alexa gefunden werden, man weiss um welches Gerät es sich handelt.
                        @winni Danke.wenn man auf der Seite liest, es kann Komma oder Bindestrich enthalten und Räume zuweisen usw. Hast mir sehr gut geholfen. Danke nochmal. LG Dirk
                        • Winni
                          @dredi Gerne, wenn's noch klemmt melde dich nochmal.
                            steinche last edited by
                            Hallo in die Runde,
                            ich klinke mich hier mal ein, da ich auch mit einem Datenpunkt und Alexa nicht weiter komme.
                            Der Datenpunkt: 0_userdata.0.Ladeinfo.EndZeit ist in der Instanz des IOT Adapters unter Alexa-Geräte eingetragen. Alexa hat das "Geräte" auch gefunden 😊 allerdings schaffe ich es nicht, in den Datenpunkt eine Uhrzeit einzutragen.
                            Der Befehl: "Alexa, schalte Endzeit ein" setzt den Wert auf True, genauso mit "Aus" auf False. Aber wenn ich eine Uhrzeit oder Zahl oder Text oder sonst was eintragen lassen möchte, kommt die Meldung von Alexa "Endzeit unterstützt das nicht.".
                            Bei Zustandstyp des Datenpunkts habe ich schon alles möglich versucht, ebenso bei Rolle schon timer, text, etc. durchprobiert, leider erfolglos 😞
                            Hat da wer eine Idee, was hier eingestellt werden muss?
                            Viele Grüße und einen schönen Abend!
                            1028
