    4. Frage zu Umstellung auf Redis
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
      @amg_666
      @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
      dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
      Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
        genau!
        Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
          genau!
          Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
            Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
            @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
            Menno 😡
            Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
            Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
            Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
            Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
            muss mich mal wieder reindenken.
            EDIT:
            Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
            Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
            • amg_666
              amg_666 @Homoran last edited by
              @homoran Du bist entschuldigt 🙂 Die Doku ist von @apollon77 .
              Ich hab jetzt erstmal auf dem Master die custom für die states auf die richtige IP Adresse gestellt, das läuft seit 2 Stunden stabil.
              Heute abend mache ich einen neuen Anlauf und stelle mal redis komplett um, Ergebnis kommt dann noch.
              amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                Das hat wieder nicht geklappt.
                1. slave gestoppt
                2. master gestoppt
                3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
                4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: redis
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 6379
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
                Also
                5. Slave gestartet (iob start)
                6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
                7. iob auf master gestartet
                Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
                Das log im Admin sieht wie folgt aus
                host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
                smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
                smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
                Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
                Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe 🙂 )?
                  apollon77 @amg_666 last edited by
                  @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen 🙂
                    @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
                    Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
                    Dann Slave stoppen.
                    Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
                    Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
                    DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
                    Dann ggf noch ein ioob upload all
                    Dann slave starten
                    amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                      ist das von dir?
                      Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
                        apollon77 @Homoran last edited by
                        @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                          bitte fixen
                          127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
                            @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
                            • amg_666
                              amg_666 @apollon77 last edited by
                              das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
                              Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
                                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                                @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
                                Die Aussage
                                @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                                klingt nach falscher Konfiguration.
                                • amg_666
                                  @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                                  Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                                  iob diag sieht gut aus (??)
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                                             Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  andreas
                                  /home/andreas
                                  andreas sudo iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           17G        3.1G         13G
                                          12288 M total memory
                                           2999 M used memory
                                           2944 M active memory
                                            161 M inactive memory
                                           9019 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            269 M swap cache
                                           4096 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4096 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  2 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  2.0G    /var/
                                  1.3G    /var/cache/apt/archives
                                  1.3G    /var/cache/apt
                                  1.3G    /var/cache
                                  403M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  2.4G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                  /usr/bin/node           v18.19.1
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.15.2
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                  + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                  Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                  Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                  Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        40524
                                  States:         33027
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                                  tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                                  udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                                  udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                                  2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                                  2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                                  2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                                  2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                                  2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                                  2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                                  2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                                  2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                                  2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                                  2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                  2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                  2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                  2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                  2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                                  2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                  2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                                  2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    laut iob diag aber reichlich vorhanden
                                    und nur 2 auf dem slave
                                    • amg_666
                                      ja, der slave macht nur smartmeter
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @amg_666 last edited by
                                        Objects type: jsonl
                                        Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @Marc Berg last edited by
                                          oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
                                          error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           14:53:30 up 22 min,  2 users,  load average: 1.21, 1.22, 1.35
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET
                                                     Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          andreas
                                          /home/andreas
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             12G        1.4G          9G        106K        1.5G         11G
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           17G        1.4G         14G
                                                   1344 M used memory
                                                   1325 M active memory
                                                   1305 M inactive memory
                                                   9521 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   1421 M swap cache
                                                   4096 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4096 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                                          /var:
                                          2.2G    /var/
                                          1.3G    /var/cache/apt
                                          1.3G    /var/cache
                                          489M    /var/lib
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.15.2
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        40526
                                          States:         32592
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31041587   2690/io.admin.0
                                          2024-03-13 14:52:48.707  - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94
                                          2024-03-13 14:52:49.347  - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-03-13 14:52:49.377  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * *
                                          2024-03-13 14:52:49.388  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871
                                          2024-03-13 14:52:52.561  - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-03-13 14:53:05.019  - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles
                                          2024-03-13 14:53:05.535  - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles
                                          2024-03-13 14:53:17.874  - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          2024-03-13 14:53:20.417  - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-03-13 14:53:20.927  - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up...
                                          2024-03-13 14:53:21.335  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-03-13 14:53:25.644  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                                          2024-03-13 14:53:25.873  - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-03-13 14:53:27.051  - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query
                                          2024-03-13 14:53:27.784  - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states...
                                          2024-03-13 14:53:29.672  - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2024-03-13 14:53:35.714  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                                          2024-03-13 14:53:40.778  - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ...
                                          2024-03-13 14:53:43.635  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                                          2024-03-13 14:53:43.713  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                          2024-03-13 14:53:43.741  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                                          2024-03-13 14:53:44.397  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                          2024-03-13 14:53:45.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                                          2024-03-13 14:53:45.780  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15.
                                          2024-03-13 14:54:00.851  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
                                            da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
                                            1575
