    4. (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict:
    • mcm1957
      mcm1957 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      Könntest du bitte - wenn sich die Hypothese compact mode weiter erhärtet - ein Issuse beim Telegramm Adapter anlegen.
      Und bitte gib dort UNBEDINGT ALLE installierten Adapter incl deren Versionen an sowie die Versionen von js-controller, node und admin an. Der Fehler kann durchaus von einem anderen Adapter ausgelöst werden - wenn es mit compact mode zusammenhängt.
      Allerdings wird es eher mühsam einen Fehler im Compact Mode einzugrenzen. Aber ohne Issue und protokollierung des Umfelds ist es überhaupt unmöglich.
      Und noch was: Wie Apollon77 schon geschrieben hat, lass den Telegramm beim kleinsten Verdacht von Problemen mal mit debug level laufen und häng das Protokoll an (ev. check vorher auf vertrauliche Daten im Log und maskiere sie).
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Ich bin seeehr gern bereit zu helfen ... aber ich hab nicht mal eine Idee was ein Issuse ist.
        Ich bin froh wenn ich das was mir hier empfohlen wird, wenn ich mal Problem habe, teilweise hinbekomme.
        Ich hatte schon Probleme gehabt den Mode überhaupt zu finden.
        Den dann noch zu deaktivieren empfand ich schon als große Leistung.
        Warum ??? Ich habe in der Vergangenheit gesehen was ein falsches anklicken oder einen falsch verstandenen Tipp anrichten kann.
        Dann brauche ist wieder Tage um alles zu reparieren.
        Ja ich weiss ... Google ... aber bei Problemen ist es teilweise schwer mit Google Lösungen zu finden.
        Da muss man viel mit Querverweisen hantieren.
        Darum bin ich hier überaus Dankbar das mir geholfen wird.
        Auch wenn der Ton manchmal ziemlich rau ist 😊 ... aber das ist ein ganz anderes Thema.
        mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          @dr-pie
          Kein Stress.
          Danke f Feedback.
            arteck Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
            die frage ist wie kam der da rein ??
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @arteck last edited by Dr.Pie
              Da ist es wieder.
                @dr-pie das ist in der Nacht.. fährst du da Backups ?? wenn ja dann wird da was nicht richtig beendet
                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                  @arteck sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                  oder die Zwangstrennung?
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Homoran last edited by
                    @homoran Die Backups fangen erst 1 Uhr an.
                    Im Moment kommen auch die Meldungen:
                    Ich bin ja gerade dabei mir den iob auf einen NUC zu installieren.
                    Nach und nach installiere ich die Adapter die ich da benötige.
                    Gerade habe ich den Telegram-Adapter installiert.
                    Dort kommen nun auch die gleichen Meldungen.
                    Aber die Benachrichtigungen funktionieren.Ich bekomme entsprechende Meldungen am Smartphone das z.B. ein Shelly geschaltet hat. Das ist auch richtig so.
                      apollon77 @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie Was sagt denn ein "ps" auf der shell? Ist da io.telegram doppelt drin oder nur einmal?
                      Ansonsten brauchen wir mal das vollständige Logfile
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                        Telegram ist mit nur einmal installiert.
                        Was zum Geier ist denn "ps" auf der shell ?????
                        iob diag ?
                          iob diag ?
                          Nein. Logfile. /opt/iobroker/log/...
                          • Dr.Pie
                            @apollon77 wie bekomme ich die denn da raus ?
                            drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  488 Mär 13 08:00 .
                            drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  270 Mär  6 20:30 ..
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 1,7K Mär  7 00:00 iobroker.2024-03-06.log.gz
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 1,4K Mär  8 00:00 iobroker.2024-03-07.log.gz
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 8,1K Mär  9 00:00 iobroker.2024-03-08.log.gz
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 8,1K Mär 10 00:00 iobroker.2024-03-09.log.gz
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 8,1K Mär 11 00:00 iobroker.2024-03-10.log.gz
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Mär 12 00:00 iobroker.2024-03-11.log.gz
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  13K Mär 13 00:00 iobroker.2024-03-12.log.gz
                            -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 3,1M Mär 13 08:57 iobroker.2024-03-13.log
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  585 Mär 21  2023 iobroker-audit.json
                            lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker   23 Mär 13 08:00 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-13.log
                            833
