    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      diwoma last edited by
      Mal eine andere Frage:
      Wie kann ich die Tag flashen?
      Meine Version is 19 0x13.
      Also schon etwas älter.
      ich nehme an, dass da nicht automatisch die letzte Version heruntergeladaen wird.
      Von wo muss ich was herunterladen? und wohin stellen?
        Revobobo @diwoma last edited by
        @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        @beowolf
        ich habe gestern die AP's bekommen und den Ersten natürlich gleich aktiviert.
        Der läuft jetzt mal eine Zeit lang.
        Mal ne Frage: Wo hast du die AP's her und welche Version/Typ ist das!?
        Ich warte eigentlich das es bei Tindie wieder welche gibt - aber scheinbar hast du eine ander Quelle.
        Danke und viele Grüße
        • haselchen
          haselchen Most Active @diwoma last edited by haselchen
          @diwoma
          Auf den Tag klicken und ganzen unten gibt es den Button Auto Update.
          Da drauf klicken , dann öffnet sich ein Popup und man sieht die aktuelle Version und wenn es was Neues gibt , auch die neue Version.
            diwoma @haselchen last edited by
            @haselchen
            Perfekt. Danke.
              diwoma @Revobobo last edited by diwoma
              @revobobo
              Es war ein Austausch von Tindie, da bei einer Lieferung eine Schwachstelle bei den Lötpunkten aufgetreten ist.
              Wahrscheinlich war es ein Produkt, das auch schon zurückgesendet worden ist und repariert worden ist, weil ich erst die 20 Tag's löschen musste, die eingetragen waren.
              Und die ersten, die ich bekommen habe, habe ich gleich bestellt, nach dem ich das Mail bekommen habe, das wieder welche verfügbar waren. Ein paar Stunden danach waren die auch schon ausverkauft.
              Es waren die neuen V4.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Bei mir stürzt einer der beiden AP nun (seit dem Update) regelmäßig ab ... den hatte ich kurz vorher erst rebootet. geht dann Stunden oder Tage
                  Beowolf @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  Woran siehst du das? Ist der ganz weg? Also erst Stecker raus und wieder rein?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    genau, ist nicht mehr erreichbar, einmal Stecker rein und raus.
                    Ich habe den jetzt auch mal anderes platziert, nicht das dem zu warm wurde oder der Stecker nicht richtig drin war.
                    Hatte ich ganz am Anfang mal, dann lange Zeit nicht. Mein 4.2" Tag zeigt dann auch immer etwas komisches an, es ist das gewünschte, nur die letzten 10 Zeilen sind grieslig, so als ob bei der Übertragung etwas schief gegangen ist.
                      Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, das die beiden "Buttons" bei den schwarzen TAG, abgefragt werden können?
                        bimmi last edited by
                        @Beowolf ich hatte mir mal ein Skript gebaut das den websocket abruft. Aber mangels Zeit nicht weiter verfolgt. Ganz rudimentär funktioniert es auch. Ist irgendwo hier in diesem Beitrag.
                          Habe gerade herausgefunden das es auch mit dem Adapter geht.
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link
                          Der legt für jeden TAG einen Ordner mit der MAC-Adressenbezeichnung an.
                          In dem Ordner gibt es einen Datenpunkt der "wakeupReason" heißt.
                          Linker Button gibt eine "4" zurück, rechter Button gibt eine "5" zurück.
                          Voraussetzung dafür ist, das dem TAG vorher das Content "Time Stamp" gesendet wurde (Bezeichnung der Buttons nach eigenen Wünschen).
                          So kann man die Buttons weiter unter ioBroker verwenden.
                            A Former User @Beowolf last edited by
                            @beowolf
                            ah, ich hab den inzwischen schon wieder geloescht, weil ich keinen Sinn darin sah.. 🙂
                            Kannst du vielleicht das als issue/PR in dem Adapter anlegen, damit das wieder gefunden wird, wenn man danach sucht..?
                            Ich denke nicht, dass so schnell an dem Adapter weiter gearbeitet wird..
                              Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                              @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              Was ist das? Wie geht das?
                              So?
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/20
                              Kenaschon created this issue in DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
                              open Buttons der schwarzen TAGs #20
                                @beowolf
                                ja so sieht auch der Entwickler, was moeglich ist und kann das in die Doku mit aufnehmen, super!
                                Und andere User, die drueber stolpern, finden das mit der Suche dann dort auch.. 🙂
                                  Der Adapter wird nicht entwickelt und befindet sich im alpha Zustand. Im Moment hört er nach ein paar Stunden auf die Daten zu empfangen.
                                    Stimmt, habe ich jetzt erst festgestellt. Auch ein Neustart des Adapters ändert nichts.
                                    Jemand eine Idee wie man das ändern kann?
                                      Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
                                      @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      Da der Adapter ja nicht funktioniert.
                                      Könntest Du das noch etwas erklären? Ich hatte mir das angeschaut. Ich habe nicht wirklich verstanden was wo rein muß, damit die TAGs ausgewertet werden.
                                      Ich glaube ich habe es ein wenig verstanden.
                                      Ist es richtig, das ich für jeden AP ein eigenes Skript benötige?
                                        Dazu muss ich mir das Skript nochmal ansehen. Es kommt auf jeden Fall unter skripte / Javascript und im Script gibt man die Mac Adresse an.
                                          @bimmi
                                          Alles gut läuft schon. 👍
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen.
                                            Das Skript zeigt ein ähnlichen Verhalten wie der Adapter.
                                            Nach einer gewissen Zeit reagiert das Skript nicht mehr auf das Betätigen der Buttons.
                                            Erst wenn ich das Skript neu starte, wird der "Button-State"-Datenpunkt wieder aktualisiert.
                                            Ich habe hier drei APs die jeweils ihr eigenes Skript haben. Alle zeigen das selbe Verhalten.
                                            1028
                                            333418
