    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • Meistertr
      @AlCalzone:
      Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? `
      ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
      • AlCalzone
        @Meistertr:
        @AlCalzone:
        Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
        Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?
        • Meistertr
          @AlCalzone:
          @Meistertr:
          @AlCalzone:
          Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird? `
            malc last edited by
            Hallo 🙂
            Ich habe mal den IOBroker auf einen anderen pi umgezogen und bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe.
            Ist das richtig oder habe ich irgendwas übersehen?
            Malc
              malc last edited by
              Hallo noch einmal 🙂
              Gerade schaue ich in den Logs und da tauchen immer Meldungen auf:
              ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined
              Kann ich da was machen?
              Malc
              • AlCalzone
                @Meistertr: Sieht gut aus - die History-Einstellungen werden jedenfalls nicht überschrieben. Bin etwas ratlos…
                @malc: Muss ich mir nochmal anschauen, danke für den Report.
                  Arnulf last edited by
                  wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? Die App kann das
                  Ach ja: Ich habe einen möglichen Bug gefunden.
                  Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt.
                    apollon77 last edited by
                    @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?
                    Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)
                    Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version.
                    • AlCalzone
                      @Arnulf:
                      wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? `
                      Sieht nicht so aus als geht das mit der aktuellen Version. Den Akkustand scheint man nur nach Verbindung zum Flowercare Sensor zu erhalten.
                      @Arnulf:
                      Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt. `
                      Schaue ich mir auch an, danke!
                        chka last edited by
                        ich blicke echt nicht mehr durch, wann und vorallem was der sensor seine daten überträgt
                        ich habe unterschiedliche Zeiten von den Datenpunkte, die dann auch nicht im gleichen Intervall reinkommen.
                        Gibt es einen sync Intervall oder ist dies Glück
                        humidity: 22 true ble.0 2018-03-25 05:54:48.067
                        brightness: 209 true ble.0 2018-03-25 07:55:22.807
                        temperature: 20 true ble.0 2018-03-25 08:56:32.711
                        fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633
                        humidity:
                        Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                        23	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                        null	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.267
                        null	false	sql.0	2018-03-25 01:00:14.560
                        23	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                        23	true	ble.0	2018-03-24 19:48:45.166
                        24	true	ble.0	2018-03-24 19:48:06.155
                        23	true	ble.0	2018-03-24 19:40:46.200
                        24	true	ble.0	2018-03-24 19:30:03.228
                        23	true	ble.0	2018-03-24 19:18:07.256
                        24	true	ble.0	2018-03-24 19:16:43.223
                        23	true	ble.0	2018-03-24 19:10:08.274
                        24	true	ble.0	2018-03-24 19:07:25.266
                        23	true	ble.0	2018-03-24 19:06:49.280
                        24	true	ble.0	2018-03-24 19:04:45.253
                        23	true	ble.0	2018-03-24 19:02:51.288
                        24	true	ble.0	2018-03-24 18:50:06.302
                        23	true	ble.0	2018-03-24 18:48:50.338
                        24	true	ble.0	2018-03-24 18:44:07.319
                        23	true	ble.0	2018-03-24 18:43:31.350
                        24	true	ble.0	2018-03-24 18:30:45.343
                        23	true	ble.0	2018-03-24 18:28:46.357
                        24	true	ble.0	2018-03-24 17:42:48.463
                        23	true	ble.0	2018-03-24 17:26:52.519
                        24	true	ble.0	2018-03-24 15:13:31.807
                        23	true	ble.0	2018-03-24 15:12:06.806
                        24	true	ble.0	2018-03-24 15:04:52.841
                        23	true	ble.0	2018-03-24 15:02:10.852
                        24	true	ble.0	2018-03-24 14:56:08.847
                        23	true	ble.0	2018-03-24 14:52:50.830
                        24	true	ble.0	2018-03-24 14:45:23.834
                        23	true	ble.0	2018-03-24 14:24:43.905
                        24	true	ble.0	2018-03-24 14:04:03.928
                        23	true	ble.0	2018-03-24 14:03:27.976
                        24	true	ble.0	2018-03-24 13:59:27.939
                        23	true	ble.0	2018-03-24 13:56:08.964
                        24	true	ble.0	2018-03-24 13:36:47.003
                        23	true	ble.0	2018-03-24 13:22:04.025
                        24	true	ble.0	2018-03-24 13:21:31.061
                        23	true	ble.0	2018-03-24 13:20:08.047
                        24	true	ble.0	2018-03-24 13:19:33.055
                        23	true	ble.0	2018-03-24 13:18:09.074
                        24	true	ble.0	2018-03-24 13:17:30.055
                        23	true	ble.0	2018-03-24 13:02:13.129
                        24	true	ble.0	2018-03-24 12:58:50.174
                        23	true	ble.0	2018-03-24 12:14:44.176
                        24	true	ble.0	2018-03-24 12:10:04.186
                        23	true	ble.0	2018-03-24 12:01:30.233
                        24	true	ble.0	2018-03-24 12:00:48.230
                        23	true	sql.0	2018-03-24 01:02:33.268
                        brightness
                        193	true	ble.0	2018-03-25 07:54:34.783
                        177	true	ble.0	2018-03-25 07:49:57.856
                        162	true	ble.0	2018-03-25 07:46:42.846
                        146	true	ble.0	2018-03-25 07:42:02.836
                        130	true	ble.0	2018-03-25 07:38:41.863
                        110	true	ble.0	2018-03-25 07:36:38.836
                        90	true	ble.0	2018-03-25 07:35:58.850
                        73	true	ble.0	2018-03-25 07:29:16.850
                        53	true	ble.0	2018-03-25 07:22:39.901
                        34	true	ble.0	2018-03-25 07:19:54.862
                        53	true	ble.0	2018-03-25 07:19:13.850
                        34	true	ble.0	2018-03-25 07:14:40.901
                        0	true	ble.0	2018-03-25 04:17:23.319
                        17	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                        17	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                        17	true	ble.0	2018-03-24 23:41:21.662
                        35	true	ble.0	2018-03-24 23:15:56.716
                        17	true	ble.0	2018-03-24 19:14:35.264
                        32	true	ble.0	2018-03-24 19:13:16.247
                        17	true	ble.0	2018-03-24 18:55:57.299
                        35	true	ble.0	2018-03-24 18:47:15.307
                        55	true	ble.0	2018-03-24 18:39:20.346
                        74	true	ble.0	2018-03-24 18:35:54.359
                        128	true	ble.0	2018-03-24 18:28:37.365
                        131	true	ble.0	2018-03-24 18:27:57.376
                        160	true	ble.0	2018-03-24 18:23:22.377
                        222	true	ble.0	2018-03-24 18:12:02.448
                        285	true	ble.0	2018-03-24 18:01:18.436
                        1340	true	ble.0	2018-03-24 17:13:19.548
                        1324	true	ble.0	2018-03-24 16:59:57.562
                        1866	true	ble.0	2018-03-24 16:40:38.600
                        2188	true	ble.0	2018-03-24 16:07:19.683
                        2204	true	ble.0	2018-03-24 16:06:02.695
                        2156	true	ble.0	2018-03-24 16:02:39.711
                        2188	true	ble.0	2018-03-24 16:01:16.691
                        1261	true	ble.0	2018-03-24 15:57:53.701
                        962	true	ble.0	2018-03-24 15:57:22.712
                        1498	true	ble.0	2018-03-24 15:56:00.741
                        1245	true	ble.0	2018-03-24 15:55:13.672
                        599	true	ble.0	2018-03-24 15:52:40.735
                        1607	true	ble.0	2018-03-24 15:34:42.791
                        2267	true	ble.0	2018-03-24 15:33:54.747
                        2408	true	ble.0	2018-03-24 15:29:53.770
                        2361	true	ble.0	2018-03-24 15:19:21.793
                        temperature
                        19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:51:49.669
                        19.9	true	ble.0	2018-03-25 08:47:51.692
                        19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:47:12.706
                        19.7	true	ble.0	2018-03-25 08:39:11.714
                        19.5	true	ble.0	2018-03-25 08:36:30.719
                        19.6	true	ble.0	2018-03-25 08:35:43.703
                        19.4	true	ble.0	2018-03-25 08:27:03.718
                        19.3	true	ble.0	2018-03-25 08:21:11.749
                        19.2	true	ble.0	2018-03-25 08:18:28.756
                        19.1	true	ble.0	2018-03-25 08:10:29.787
                        19	true	ble.0	2018-03-25 07:55:11.829
                        18.9	true	ble.0	2018-03-25 07:47:50.822
                        18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:45:09.821
                        18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:43:10.821
                        18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:42:31.859
                        18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:39:45.846
                        18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:37:51.869
                        18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:37:08.851
                        18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:35:06.813
                        18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:31:03.828
                        18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:30:29.862
                        18.4	true	ble.0	2018-03-25 07:25:48.897
                        18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:22:28.871
                        18.3	true	ble.0	2018-03-25 07:15:06.892
                        18	true	ble.0	2018-03-25 06:04:32.072
                        18.3	true	ble.0	2018-03-25 05:07:53.211
                        18.6	true	ble.0	2018-03-25 04:31:07.246
                        19	true	ble.0	2018-03-25 04:06:27.331
                        19.2	true	ble.0	2018-03-25 03:17:11.436
                        19.4	true	ble.0	2018-03-25 01:55:45.472
                        19.8	true	ble.0	2018-03-25 01:11:07.589
                        19.7	true	ble.0	2018-03-25 01:09:48.589
                        20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                        20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                        20.1	true	ble.0	2018-03-24 23:59:50.634
                        20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:45:49.679
                        20.3	true	ble.0	2018-03-24 23:23:06.690
                        20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:21:46.713
                        20.3	true	ble.0	2018-03-24 22:58:29.767
                        20.4	true	ble.0	2018-03-24 22:51:49.793
                        20.5	true	ble.0	2018-03-24 22:41:05.770
                        20.6	true	ble.0	2018-03-24 22:13:07.857
                        20.7	true	ble.0	2018-03-24 21:42:27.934
                        20.6	true	ble.0	2018-03-24 21:24:32.005
                        fertility
                        309	true	ble.0	2018-03-25 09:04:22.650
                        310	true	ble.0	2018-03-25 09:03:36.627
                        309	true	ble.0	2018-03-25 09:02:58.861
                        310	true	ble.0	2018-03-25 08:57:33.661
                        312	true	ble.0	2018-03-25 08:53:01.699
                        311	true	ble.0	2018-03-25 08:51:38.674
                        310	true	ble.0	2018-03-25 08:50:55.653
                        311	true	ble.0	2018-03-25 08:47:36.698
                        310	true	ble.0	2018-03-25 08:46:17.687
                        309	true	ble.0	2018-03-25 08:44:56.679
                        312	true	ble.0	2018-03-25 08:44:18.715
                        311	true	ble.0	2018-03-25 08:42:14.684
                        312	true	ble.0	2018-03-25 08:41:41.709
                        311	true	ble.0	2018-03-25 08:38:53.671
                        313	true	ble.0	2018-03-25 08:37:41.721
                        311	true	ble.0	2018-03-25 08:36:19.714
                        313	true	ble.0	2018-03-25 08:32:15.687
                        312	true	ble.0	2018-03-25 08:29:33.701
                        310	true	ble.0	2018-03-25 08:26:56.703
                        311	true	ble.0	2018-03-25 08:17:00.783
                        312	true	ble.0	2018-03-25 08:10:18.784
                        314	true	ble.0	2018-03-25 08:09:34.747
                        316	true	ble.0	2018-03-25 08:08:57.790
                        312	true	ble.0	2018-03-25 08:08:16.784
                        315	true	ble.0	2018-03-25 08:03:34.779
                        311	true	ble.0	2018-03-25 08:01:41.989
                        315	true	ble.0	2018-03-25 08:00:21.834
                        312	true	ble.0	2018-03-25 07:55:35.774
                        313	true	ble.0	2018-03-25 07:54:53.764
                        312	true	ble.0	2018-03-25 07:53:34.796
                        316	true	ble.0	2018-03-25 07:52:53.796
                        313	true	ble.0	2018-03-25 07:47:36.816
                        312	true	ble.0	2018-03-25 07:46:59.797
                        316	true	ble.0	2018-03-25 07:45:34.796
                        312	true	ble.0	2018-03-25 07:44:56.800
                        314	true	ble.0	2018-03-25 07:43:01.843
                        313	true	ble.0	2018-03-25 07:40:19.850
                        317	true	ble.0	2018-03-25 07:38:58.813
                        314	true	ble.0	2018-03-25 07:38:19.846
                        315	true	ble.0	2018-03-25 07:37:02.884
                        317	true	ble.0	2018-03-25 07:36:22.860
                        314	true	ble.0	2018-03-25 07:34:54.830
                        315	true	ble.0	2018-03-25 07:32:54.832
                        317	true	ble.0	2018-03-25 07:31:37.845
                        315	true	ble.0	2018-03-25 07:17:33.841
                        316	true	ble.0	2018-03-25 07:04:21.940
                        • AlCalzone
                          @Arnulf:
                          Kann ich nicht nachvollziehen. Objektbaum gelöscht, Adapter gestartet und alles wird sauber angelegt - die States kommen nach einiger Zeit. Kannst du den Adapter in der Situation mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                          @malc:
                          ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined `
                          Sollte mit 0.4.1 behoben sein. Dürfte aber auch nur auftreten wenn der Sensor nicht initialisiert ist. Stimmt das?
                          @malc:
                          bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe. `
                          Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du den Adapter mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                          • AlCalzone
                            @chka:
                            fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633 `
                            Der Sensor rotiert seine Daten. Ca. jede Sekunde kommt ein Paket, das je eine der Eigenschaften überträgt. Das ist dann ca. 10s lang das gleiche, dann wird die Eigenschaft gewechselt.
                            Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat.
                              chka last edited by
                              @AlCalzone:
                              Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat. `
                              Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. oder alles passt. Kann man hier ggf einbauen das man zu mindestens alle Minute/Stunde sieht, ob der sensor überhaupt noch arbeitet. oder kann ich dies an einer anderen stelle sehen
                                chka last edited by
                                nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%.
                                App ist wieder aus und es besteht sonst auch keine Verbindung zum sensor.
                                • AlCalzone
                                  @chka:
                                  Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. `
                                  Doch, RSSI wird regelmäßig aktualisiert.
                                  Adapter bitte auf Loglevel debug stellen und einen Log-Auszug posten. Danach wieder zurück auf "info", sonst ist dein Log schnell voll.
                                    chka last edited by
                                    An bei die log
                                    883_xiaomi_mi_pflanzensensor_.txt
                                    • AlCalzone
                                      @chka:
                                      nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%. `
                                      Direkt aus deinem Log => "got moisture update => 43"
                                      Ich musste (wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=136475#p136475 beschrieben) zwei der States umbenennen, da es von Xiaomi auch andere Sensoren gibt, die u.a. mit "humidity" die Luftfeuchtigkeit bezeichnen.
                                      Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance. Die alten States "Humidity" und "Brightness" kannst du löschen.
                                        chka last edited by
                                        super den Beitrag habe ich nicht gesehen nur das update gemacht :oops:
                                        danke!
                                        • Meistertr
                                          @apollon77:
                                          Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version. `
                                          hab nun eine frische vm aufgesetzt mit debina9 node8 und dem neusten npm alle adapter auf latest und den neusten js-controller. Installiert ist nur ble und history. 2 Datenpunkte auf logging. hier die Ausgabe vom history debug:
                                          history.0	2018-03-27 07:12:13.120	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-62, new-value=-63, ts=1522127533119
                                          history.0	2018-03-27 07:12:02.123	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-62, ts=1522127522123
                                          history.0	2018-03-27 07:11:58.098	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=25.9, new-value=25.3, ts=1522127518097
                                          history.0	2018-03-27 07:11:52.117	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-63, ts=1522127512117
                                          history.0	2018-03-27 07:11:50.759	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                          history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	Send: 2 values in: 1ms
                                          history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                          history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                          history.0	2018-03-27 07:11:48.034	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                          history.0	2018-03-27 07:11:46.627	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                          history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	Send: 2 values in: 0ms
                                          history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                          history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                          history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                          history.0	2018-03-27 07:11:40.099	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-64, new-value=-65, ts=1522127500099
                                          history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                          history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	Send: 2 values in: 0ms
                                          history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                          history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                          history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                          history.0	2018-03-27 07:11:29.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-64, ts=1522127489108
                                          history.0	2018-03-27 07:11:18.115	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=26.4, new-value=25.9, ts=1522127478115
                                          history.0	2018-03-27 07:11:18.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-65, ts=1522127478108
                                          ich sehe da nix auffäliges aber in der Zeit sind die Einträge auf jeden fall wieder verschwunden
                                            Ich habe 10 Pflanzensensoren im Einsatz. Keiner hält die History-Daten dauerhaft.
                                            Aber ich habe noch eine andere Frage:
                                            Ich habe einen von den Sensoren als chinesisches Modell erhalten.
                                            Woher ich das weiß?
                                            Die Fower-Care App hatte den Updateprozess abgebrochen. Danach war der Sensor nicht mehr zu finden (durch die App)
                                            Jetzt habe ich mir für ein anderes Projekt (Fenstersensor) den Xiomi-Hub bestellt. Der muss, damit er funktioniert, auf China umgestellt werden.
                                            Lustigerweise hat er den vermissten Sensor gefunden.
                                            Aber eben NUR den vermissten Sensor. Die 9 yanderen nicht
                                            Der ble-Adapter findet nur die internationale Variante der Sensoren. den chinesischen nicht.
                                            Warum?
                                            261
                                            53540
