    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 Danke für deinen einsatz
        Blockmove last edited by
        Hallo Jochen,
        als ich mir gerade das Text-Edit Werkzeug angeschaut hab, ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
        <span style="position:absolute;left:454px;top:248.3333282470703px;">test</span>
        13 Kommastellen für ne Position sind etwas viel 😉
        Wenn ich es noch recht im Kopf hab, wolltest du da mal was einbauen.
        VG
        Dieter
        • jogibear9988
          @blockmove
          jo, hab ich noch nicht... 🙂
          noch keine Zeit
          • jogibear9988
            jogibear9988 last edited by jogibear9988
            So, im designer sample hab ich schon mal das runden eingebaut:
            https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html
            in webui kommt es wahrscheinlich morgen, baue gerade noch was größeres um, bzw. ziehe teile vom code in den designer um...
            -1 => nicht runden, größere zahl => auf diese anzahl kommastellen runden
            • jogibear9988
              so, lange hats gedauert...
              es gibt mal wieder eine neue version. Neu ist das setzen der rundung für die Pixelkoordinaten.
              Auch im splitview hab ich einiges gefixt, dort ist es oft passiert das die position im text nicht zur selektion gepasst hat, das sollte nun stimmen.
              Bit melden wenn was kaputt ist. Ich hab einiges an code aus der webui in den designer gezogen, weil ich ihn wo anders wiederverwenden muss, daher könnte dabei was kaputt gegangen sein.
              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Smilie108
                @jogibear9988 Danke für alles 😉 Derzeit etwas stressig bei der Arbeit deshalb nicht soviel online und nicht soviel beim testen 😉 aber es kommen auch wieder andere zeiten ist ja schon viel passiert würde ich sagen und inzwischen echt schön angenehm damit zu arbeiten 😉 DANKE nochmal
                • jogibear9988
                  Als nächstes werde ich mich mal an die Zeichentools machen.
                  Die sind komplett kaputt, und soviel duplizierter code...
                  Die mach ich jetzt mal frisch
                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      hab gerade die neue Version installiert und werd mal diese Tage testen.
                      Ne andere Frage:
                      In deinen Youtube-Tutorial zum Erstellen von User-Controls verwendest du die Syntax [[?this.xxx]] beim Zugriff auf Properties.
                      Ist das eigentlich noch aktuell?
                      Ich hab's zumindest in der Form noch nie gebraucht
                      Vielen Dank für die neue Version und Viele Grüße
                      Dieter
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
                        eher alles dann, nicht nur die screens
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @Blockmove last edited by
                          @blockmove
                          ja das ist aktuell.
                          die webui baut ja auf https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent auf, für jeden screen und jedes control wird das genutzt. Daher gehen die ganzen sachen die da sind auch.
                          Dis syntax bind:... ist was spezielles für webui, um was einfaches zu haben um an iobroker signale zu binden. Und da hab ich irgendwann eben auch noch den zugriff auf properties eingebaut (mit ? am start). Das kann man nun eben auf 2 arten machen.
                          • jogibear9988
                            man kann dafür bswp darin auch sowas nutzen:
                            use repeat:nameOfItem=[[enumerableExpression]] on a Template Element to repeat it for every instance of the enumerable. You could also use 'index' variable in the repeat binding for the current number. The attribute "repeat-index" could be used to change the name of the index variable. on a repeat you could use the repeat-changed-item-callback="[[this.itemCreated(item, nodes)]]
                            sieht dann so aus:
                                        <template repeat:item="[[this.list]]">
                                            <div>[[item.aa]]</div><br>
                                        </template>
                              Blockmove @jogibear9988 last edited by
                              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              Ich find Alles auch besser.
                              Komm aber bitte nicht auf die Idee das mit irgendwelchen Checksummen zu sichern.
                              Mir wäre ein schönes XML am liebsten
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 mhm kann es sein das beim letzten update was nicht gepasst hat ? sehe im editor alle richtig ( auch im Preview ) aber im fortend habe ich nur Hello Wörld statt werten und zb mein menue geht auch nicht. ?
                                Hat das was mit
                                Uncaught (in promise) TypeError: this.connection is undefined
                                sendCommand http://192.168.1.91:8082/webui//dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:447
                                checkHash http://192.168.1.91:8082/webui/runtime.html#screenName=start:71
                                zu tun ?
                                Mfg Tom
                                Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Smilie108
                                  Smilie108 @Smilie108 last edited by
                                  @smilie108 mit 1.1.4 geht wieder alles
                                  • jogibear9988
                                    So, mal wieder eine neue minor Version...
                                    Leider ist das SVG zeichen zeugs immer noch kaputt, ich hoff ich bekomme das in den nächsten paar tagen gefixt.
                                    Ansonsten, was gibts neues:
                                    Wenn man ein element 2 mal anklickt (kein Doppelklick), erscheint nun ein Popup mit dem man für den jeweiligen container dinge umstellen kann (im Moment ist nur bei grid was drin, aber es soll noch mehr kommen)
                                    ContextMenüs wurden aufgeräumt, und hier und da gab es einen kleinen fix.
                                      Blockmove @Smilie108 last edited by
                                      Hab gerade das Update gemacht und nun das selbe Problem.
                                      Im Designer und in der Preview funktioniert es. In der Runtime nicht.
                                      @jogibear9988
                                      Nachstellen lässt es sich auch auf dem Test-Server.
                                      So sieht es in der Preview aus:
                                      Und so in der Runtime:
                                      VG
                                      Dieter
                                      • jogibear9988
                                        Sorry... ist wieder gefixt
                                          Hab gerade beim Frühstück das Update eingespielt.
                                          Werte werden wieder angezeigt. Hab jetzt gesehen, dass das Aufrufen eines Screens über einen Click auf einen Button nicht geht. Details kann ich heute Abend liefern.
                                          • jogibear9988
                                            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            sollte gefixt sein im nächsten release (5min)
                                            1080
                                            298298
