    3. Einsteigerfragen
    4. FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
      iob upgrade all
      wird mit node 12 wohl nicht klappen.
      Zumindest nicht vollständig aktuell.
      ob man da noch mit dem nodejs-update schrittweise versuchen soll bin ich mir nicht sicher.
      Das OS ist ja auch noch 32bittig
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        Da hast Du auch wieder Recht.
        Neuaufbau mit aktuellem 64Bit-OS dürfte wohl am sichersten sein.
        @MP48
        Hast Du ein aktuelles Backup?
        Dann solltest Du mal einen Neuaufbau in Betracht ziehen.
        Wie @Homoran schon schreibt, ist die Kiste dermaßen veraltet, dass das mit Updates alleine schwierig werden könnte. Da ist neumachen letztendlich stressfreier.
          MP48 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          ich fahre jetzt mal ein update. Das wollte ich eigentlich vermeiden, denn "never change a running system". Aber fuer alle Notfaelle habe ich ein Backup. Ich melde mich wieder wenn ich fertig bin.
          Homoran DJMarc75 R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @MP48 last edited by
            @mp48 sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
            da siehst du ja jetzt, dass dieser Spruch absoluter Blödsinn ist.
            kann nämlich bei so großen Versionssprüngen gewaltig in die Hose gehen.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @MP48 last edited by DJMarc75
              Völlig falsch !
              Wie man sieht läuft ja Dein System nicht ordentlich 😉
              Ein System will gepflegt werden, sonst fällt Dir das auf die Füße.
                reutli @MP48 last edited by
                boah, ich fahr gleich aus der Hose!!! 👿
                Ein Spruch aus den 80er Jahren einfach auf alles angewendet. Ich weiss gar nicht wie man es geschafft hat, den Schwachsinn in die Köpfe der Leute zu bekommen....
                ... und wie bekommt man das aus demn Köpfen dann wieder raus?
                  @codierknecht
                  Hallo an alle Helfer,
                  erst einmal meinen herzlichen Dank an alle Helfer, die ihre Freizeit opfern um einem Unwissenden zu helfen.
                  Nun zurueck zu meinem Thema. Ich habe gestern in mehreren Durchgaengen mein komplettes System auf den aktuellen Stand gebracht (das hat ein paar Stunden gedauert, aber Rentner haben ja bekanntlich viel Zeit). Danach habe ich den FritzDect Adapter installiert und siehe da, ich konnte jetzt auch das Password eingeben und ...schwupps schon waren alle Werte von der FritzDect Steckdose da. Heute werde ich dann noch versuchen die Werte in jarvis zu visualisieren.
                  Damit kann dieser Case geschlossen werden. Vielen Dank noch einmal an alle Helfer!
                  R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mp48
                    klasse, dann hat sich das gelohnt.
                    Dann bitte nicht mehr "never change a running system" sondern "keep the system save & running by regular updates" 😊
                      Thomas Braun Most Active @MP48 last edited by
                      Und die 'Summary' von
                      iob diag
                      schaut nun wie aus?
                        MP48 @Thomas Braun last edited by
                        sehr gut wuerde ich sagen.
                        v.2023-10-10
                           Static hostname: PiSmart
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation: native
                        Kernel: aarch64
                        Userland: armhf
                        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID: 1000
                        X-Server: false
                        Boot Target: multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 0
                        Pending iob updates: 0
                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                        /usr/bin/node v18.19.1
                        /usr/bin/npm 10.2.4
                        /usr/bin/npx 10.2.4
                        /usr/bin/corepack 0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        466M        2.9G        0.0K        406M        3.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        466M        3.0G
                        Active iob-Instances: 9
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                        admin 6.13.16
                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiSmart                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : PiSmart                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 370
                        States: 300
                        Size of iob-Database:
                        9.1M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.2M/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        code_text
                        742
