Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
Püüüh.... also wiiiiieeeeder neu angefangen:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. jens@nuc:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -bash: curl: Kommando nicht gefunden. jens@nuc:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade [sudo] Passwort für jens: OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. jens@nuc:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -bash: curl: Kommando nicht gefunden. jens@nuc:~$
@dr-pie
sudo apt install curl
@haus-automatisierung sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
@dr-pie
Dann sollte man die Doku anpassen
jens@nuc:~$ sudo apt install curl Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: libcurl4 Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: curl libcurl4 0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 705 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 1.363 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcurl4 amd64 7.88.1-10+deb12u5 [390 kB] Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 curl amd64 7.88.1-10+deb12u5 [315 kB] Es wurden 705 kB in 0 s geholt (1.586 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:amd64 wird gewählt. (Lese Datenbank ... 30820 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u5_amd64.deb ... Entpacken von libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u5_amd64.deb ... Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u5) ... libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) wird eingerichtet ... curl (7.88.1-10+deb12u5) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ... Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u4) werden verarbeitet ... jens@nuc:~$
@dr-pie Du musst hier echt nicht jede Ausgabe teilen. Und jetzt nochmal das Setup anstoßen...
PS: In meinen Inhalten ist das aktuell und genau dokumentiert
Die sind aber auch neuer als die Doku vom 23.10.2022
In der hier verlinkten Anleitung konnte ich
garnicht finden.Egal ... hab Setup angestoßen
@dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
Das steht aber doch in der Doku
Ja, die Anleitung ist anscheinend für Raspberry Pi OS. Das ist zwar auch ein Debian, aber da sind mehr Paket vorinstalliert (wie curl). Deswegen braucht man das nicht manuell installieren.
Ob curl 'ab Werk' vorhanden ist hängt von der Distribution ab. Bei reinem Debian ist es nicht an Bord, Raspberry OS packt es wohl direkt schon dazu.
Die Anleitungen muss der geneigte Admin dann entsprechend adaptieren.
Oder per wget herunterladen. Oder oder oder... -
@meister-mopper sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
In der Anleitung als Proxmox-LXC schon, in der hier nicht: https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md
Und wie ich es verstanden habe, läuft Debian ja nun nativ auf dem NUC? Dann sucht man ja nicht in einer Proxmox-Anleitung.
Wie auch immer ....
Habe nun Debian und iob neu installiert.
Nun muss ich nur noch die entsprechenden Instanzen der Adapter installieren. -
Und wenn man auf den eigenen Seiten sowas bereitstellt, ....:
Ist doch aber meines Wissens vom Netz genommen, zwar noch auffindbar, jedoch schon lange nimmer gültig, dafür gibt es ja die neue Doku
@dr-pie Backup zurück spielen oder möchtest du ganz frisch beginnen?
@codierknecht sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
Verstehe sowieso nicht, warum man sich ellenlange Filmchen anguckt, wenn es eine Doku gibt in der man alles nachlesen kann.
Das hier erklärt übrigens gerade sehr gut die Gründe.
Es fehlen teilweise Infos, es gibt verschiedene Dokus und man weiß nicht wo man anfangen soll.Auch für den TO war es ja einfacher auf YouTube ein Video zu schauen.
@crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
"Vom Netz genommen" widerspricht ein bisschen der Tatsache, dass ich die Inhalte nach einer Google-Suche sofort gefunden habe und die Seite aufrufen kann. Meine Vorschläge
docu/
komplett zu löschen wurden ja bisher immer wieder ignoriert. -
immerhin wäre es am Archiv Footer erkennbar, dass es nicht aktuell ist
Das ist aber unabhängig vom Medium ein "Problem".
Meine Vorschläge docu/ komplett zu löschen wurden ja bisher immer wieder ignoriert.
sollte aber inzwischen passiert sein!
Wenn nicht, kann es sich nur noch um Tage handeln -
@thomas-braun Das ist ja genau das, was ich oben geschrieben habe. Nur wird hier halt die (teilweise wirklich alte) Doku immer so hoch gehalten und alles andere direkt als unseriös hingestellt. Auf mehr wollte ich nicht hinaus.
@homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
Dann direkt hier weiter machen
https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
