    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      @dr-pie sudo apt install curl
      Dann sollte man die Doku anpassen 😊
      Dr.Pie Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
        jens@nuc:~$ sudo apt install curl
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          libcurl4
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          curl libcurl4
        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 705 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 1.363 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcurl4 amd64 7.88.1-10+deb12u5 [390 kB]
        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 curl amd64 7.88.1-10+deb12u5 [315 kB]
        Es wurden 705 kB in 0 s geholt (1.586 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:amd64 wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 30820 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u5_amd64.deb ...
        Entpacken von libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u5_amd64.deb ...
        Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u5) ...
        libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) wird eingerichtet ...
        curl (7.88.1-10+deb12u5) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
        Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u4) werden verarbeitet ...
        jens@nuc:~$
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Dr.Pie last edited by haus-automatisierung
          @dr-pie Du musst hier echt nicht jede Ausgabe teilen. Und jetzt nochmal das Setup anstoßen...
          PS: In meinen Inhalten ist das aktuell und genau dokumentiert 😛 Die sind aber auch neuer als die Doku vom 23.10.2022
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            In der hier verlinkten Anleitung konnte ich
            garnicht finden.Egal ... hab Setup angestoßen 👍
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
              Das steht aber doch in der Doku 🤷‍♂️
                Ja, die Anleitung ist anscheinend für Raspberry Pi OS. Das ist zwar auch ein Debian, aber da sind mehr Paket vorinstalliert (wie curl). Deswegen braucht man das nicht manuell installieren.
                  Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                  Ob curl 'ab Werk' vorhanden ist hängt von der Distribution ab. Bei reinem Debian ist es nicht an Bord, Raspberry OS packt es wohl direkt schon dazu.
                  Die Anleitungen muss der geneigte Admin dann entsprechend adaptieren.
                  Oder per wget herunterladen. Oder oder oder... 🙂
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                    In der Anleitung als Proxmox-LXC schon, in der hier nicht: https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md
                    Und wie ich es verstanden habe, läuft Debian ja nun nativ auf dem NUC? Dann sucht man ja nicht in einer Proxmox-Anleitung.
                    • Dr.Pie
                      Wie auch immer ....
                      Habe nun Debian und iob neu installiert.
                      Nun muss ich nur noch die entsprechenden Instanzen der Adapter installieren.
                        crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        Und wenn man auf den eigenen Seiten sowas bereitstellt, ....:
                        Ist doch aber meines Wissens vom Netz genommen, zwar noch auffindbar, jedoch schon lange nimmer gültig, dafür gibt es ja die neue Doku
                        haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie Backup zurück spielen oder möchtest du ganz frisch beginnen?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                            Verstehe sowieso nicht, warum man sich ellenlange Filmchen anguckt, wenn es eine Doku gibt in der man alles nachlesen kann.
                            Das hier erklärt übrigens gerade sehr gut die Gründe.
                            Es fehlen teilweise Infos, es gibt verschiedene Dokus und man weiß nicht wo man anfangen soll.
                            Auch für den TO war es ja einfacher auf YouTube ein Video zu schauen.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                              "Vom Netz genommen" widerspricht ein bisschen der Tatsache, dass ich die Inhalte nach einer Google-Suche sofort gefunden habe und die Seite aufrufen kann. Meine Vorschläge docu/ komplett zu löschen wurden ja bisher immer wieder ignoriert.
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                immerhin wäre es am Archiv Footer erkennbar, dass es nicht aktuell ist
                                  Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  Das ist aber unabhängig vom Medium ein "Problem".
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                    sollte aber inzwischen passiert sein!
                                    Wenn nicht, kann es sich nur noch um Tage handeln
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Das ist ja genau das, was ich oben geschrieben habe. Nur wird hier halt die (teilweise wirklich alte) Doku immer so hoch gehalten und alles andere direkt als unseriös hingestellt. Auf mehr wollte ich nicht hinaus.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                        Dann direkt hier weiter machen 🙂 https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                          @haus-automatisierung mit Anglizismen hab ich nix am Hut.
                                          Meine deutsche Wiki-Version von 1884 sollte nicht mehr zu finden sein.
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @crunchip last edited by
                                            Bei meinem Backup sind keine Adapter-Instanzen mit gesichert worden.
                                            Das mit dem Backup ist ja so eine Sache für sich.Darum bin ich weg von der Synology/Docker und auf ein eigenständiges System.
                                            Die Probleme mit dem Backup habe ich in einem anderen Thread ellenlang diskutiert ... ohne einen Erfolg für mich.
                                            Aber nun gehts erst mal zu Arbeit ... heute Abend gehts dann weiter.
                                            127
                                            6722
