    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Dr.Pie last edited by haus-automatisierung
      @dr-pie Du musst hier echt nicht jede Ausgabe teilen. Und jetzt nochmal das Setup anstoßen...
      PS: In meinen Inhalten ist das aktuell und genau dokumentiert 😛 Die sind aber auch neuer als die Doku vom 23.10.2022
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        In der hier verlinkten Anleitung konnte ich
        sudo apt install curl
        garnicht finden.Egal ... hab Setup angestoßen 👍
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
          Dann sollte man die Doku anpassen
          Das steht aber doch in der Doku 🤷‍♂️
            Ja, die Anleitung ist anscheinend für Raspberry Pi OS. Das ist zwar auch ein Debian, aber da sind mehr Paket vorinstalliert (wie curl). Deswegen braucht man das nicht manuell installieren.
              Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
              Ob curl 'ab Werk' vorhanden ist hängt von der Distribution ab. Bei reinem Debian ist es nicht an Bord, Raspberry OS packt es wohl direkt schon dazu.
              Die Anleitungen muss der geneigte Admin dann entsprechend adaptieren.
              Oder per wget herunterladen. Oder oder oder... 🙂
                haus-automatisierung Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                In der Anleitung als Proxmox-LXC schon, in der hier nicht: https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md
                Und wie ich es verstanden habe, läuft Debian ja nun nativ auf dem NUC? Dann sucht man ja nicht in einer Proxmox-Anleitung.
                • Dr.Pie
                  Wie auch immer ....
                  Habe nun Debian und iob neu installiert.
                  Nun muss ich nur noch die entsprechenden Instanzen der Adapter installieren.
                    crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    Und wenn man auf den eigenen Seiten sowas bereitstellt, ....:
                    Ist doch aber meines Wissens vom Netz genommen, zwar noch auffindbar, jedoch schon lange nimmer gültig, dafür gibt es ja die neue Doku
                    haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie Backup zurück spielen oder möchtest du ganz frisch beginnen?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                        Verstehe sowieso nicht, warum man sich ellenlange Filmchen anguckt, wenn es eine Doku gibt in der man alles nachlesen kann.
                        Das hier erklärt übrigens gerade sehr gut die Gründe.
                        Es fehlen teilweise Infos, es gibt verschiedene Dokus und man weiß nicht wo man anfangen soll.
                        Auch für den TO war es ja einfacher auf YouTube ein Video zu schauen.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                          "Vom Netz genommen" widerspricht ein bisschen der Tatsache, dass ich die Inhalte nach einer Google-Suche sofort gefunden habe und die Seite aufrufen kann. Meine Vorschläge docu/ komplett zu löschen wurden ja bisher immer wieder ignoriert.
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            immerhin wäre es am Archiv Footer erkennbar, dass es nicht aktuell ist
                              Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              Das ist aber unabhängig vom Medium ein "Problem".
                                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                sollte aber inzwischen passiert sein!
                                Wenn nicht, kann es sich nur noch um Tage handeln
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Das ist ja genau das, was ich oben geschrieben habe. Nur wird hier halt die (teilweise wirklich alte) Doku immer so hoch gehalten und alles andere direkt als unseriös hingestellt. Auf mehr wollte ich nicht hinaus.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                    Dann direkt hier weiter machen 🙂 https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                      @haus-automatisierung mit Anglizismen hab ich nix am Hut.
                                      Meine deutsche Wiki-Version von 1884 sollte nicht mehr zu finden sein.
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @crunchip last edited by
                                        Bei meinem Backup sind keine Adapter-Instanzen mit gesichert worden.
                                        Das mit dem Backup ist ja so eine Sache für sich.Darum bin ich weg von der Synology/Docker und auf ein eigenständiges System.
                                        Die Probleme mit dem Backup habe ich in einem anderen Thread ellenlang diskutiert ... ohne einen Erfolg für mich.
                                        Aber nun gehts erst mal zu Arbeit ... heute Abend gehts dann weiter.
                                          Adapter-Instanzen sind ganz normale Objekte. Die sollten also im Backup ebenfalls enthalten sein.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            So pauschal habe ich das hoffentlich nicht ausgedrückt.
                                            Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass das Thema "Doku" im allgemeinen eine unserer größten Schwachstellen ist? Auch (und insbesondere) im Vergleich zu anderen Systemen.
                                            Sowas wie hier liest man immer wieder ... ob die Quelle des Übels dann ein uraltes Video, ein schlecht gealterter Forumsthread oder eine andere Quelle ist, sei mal dahingestellt.
                                            Wer sich länger mit der Materie beschäftigt hat, weiß meist wo er was zu suchen hat.
                                            Aber der unbedarfte Einsteiger steht meist da wie der berühmte Ochs vorm Berg.
                                            127
                                            6722
