    3. Off Topic
    4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
      Dieter_P @Samson71 last edited by Dieter_P
      @samson71
      leider erst wieder ab April die anderen Abholstationen zur Verfügung. Eine wäre 10km entfernt und dann 55€ je Modul wäre ein Schnapper.
      So stehen aktuell:
      Ja Solar 415W 2x55€ + 50€ Versand = 160€ an der Haustür
      gegen
      Trina 440W 2x90€ = 180€ + Abholaufwand
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
        Dann Vormerken fürs "nachrüsten" 😉
        160€ an der Haustür
        gegen
        180€ + Abholaufwand
        So war da auch meine Rechnung 🙂
          @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
          Ja, die vernünftigste Entscheidung. Auf die ~20 Tage sollte es nicht ankommen 🙂
          • Samson71
            Dann gleich 4 Module einplanen und nen passenden Hoymiles mit 4 Anschlüssen nehmen 😉
              @Samson71
              Den Platz habe ich leider nicht. Auf das Dach des Schuppens/Gartenhaus passt recht genau jeweils ein Modul auf eine Dachhälfte.
              @samson71 @lesiflo @Homoran
              Mag keinen Extra Beitrag eröffnen, da ihr Erfahrung habt, wo liegt Eure Präferenz im Montageort des WR?
              1. Könnte Ihn unter ein PV Modul montieren, wobei ich als Nachteil die Einflüsse insbesondere im Sommer durch Hitze auf dem Dach sehe. Vorteil: Kurze DC Leitungen und nur eine AC-Leitung rein in den Schuppen an die Steckdose.
              2. Könnte ihn unter dem Dachüberhang an die Außenwand des Schuppens montieren. Nachteil: ähnliche Hitzeeinflüsse wie unterm Modul und dazu auch ein paar Regentropfen möglich wenn es richtig schüttet. Vorteil: Einfacher Zugang und ein Kompromiss für alle Leitungslängen
              3. Option: Verbaue ihn im Schuppen: Nachteil: Lange DC Leitungen Vorteil: Völlig geschützt und verschlossen
              Wie kritisch seht ihr den Einfluss durch Witterung (Hitze & Nässe) und wie stark würdet ihr das gegenüber der Kosten abwägen?
              Thx
              Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Dieter_P last edited by Samson71
                @dieter_p
                Meine HM-800 sitzen jeweils hinter einem ihrer beiden Module mit entsprechenden Klemmen. Keine Probleme.
                Also klar Option 1.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                  isch 'abe kein WR.
                  geht alles leider 25m in den Keller mit 6mm² und dort in einen Victron MPPT -> Batterie
                  EDIT:
                  Selbst bei der Kabellänge ist der Spannungsverlust überraschend überschaubar
                    Also klar Option 1.
                    Danke fürs Feedback und stelle das natürlich nicht in Frage. Ich lese beim WR Betriebstemperatur bis 65°C und Kühlung durch Konvektion. Ich möchte meine Module möglichst flach/nah aufs Spitzdach montieren d.h. wenig Luft/Platz zwischen Dach und Module gleich "schöne Hitzekammer" für den WR. Im Sommer stelle ich mir da easy 50°C und mehr vor ... daher die Frage....
                    • Samson71
                      @dieter_p
                      Ich meine @BananaJoe hat seine Hoymiles auch direkt hinter den an die Wand getackterten Paneelen sitzen.
                      Dafür sind die Dinger auch ausgelegt.
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                        Meiner auch. Kein Problem.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by BananaJoe
                          @dieter_p wie @Samson71 geschrieben hat, habe ich 4 meiner HM1500 direkt an die Wand geschraubt, davor auf ca. 4cm Profilschienen die Solarpanele. Die sind auch noch mal 35mm dick.
                          Diese 4 sind die Kühlsten im Sommer die ich habe. Davor sitzt noch ein HM1500 unter einem Solarpanel mit ca. 20 Grad Neigung ( ValkBox 3 ) das direkt an der Wand steht. Das ist immer 10 Grad wärmer als die 4 an der Wand (Also bei Mittagshitze und voller Produktion)
                          Die an der Wand haben halt eine bessere Konvektion, das müsste schon fast einen Kamineffekt hinter den Panelen ergeben
                          Maximale temperaturen waren meine ich um die 60 Grad bei dem unten,
                          Ganz blöde Idee war da hatte ich einen in der Garage montiert. Da habe ich zuletzt einen Ventilator vorgstellt, da war im Sommer halt null Luftbewegung. Die Dinger wollen nach draußen 🙂
                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                            tut es!
                            ich hatte die glorreiche Idee meinen Sonnensensor auf das Panel zu kleben, Glas in der Sonne, 2. Sensor im "Schatten" des Panels.
                            Pustekuchen! Der Kamineffekt bescherte dem Kaltsensor 16° bei 7° Lufttemperatur
                              Dieter_P @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                              Das dürfte meinem Geräteschuppen im Sommer sehr nah kommen (Option 3). Da steht im Sommer die Luft drin und könnte so schon zur Sauna einladen 🙂
                              Also nehme ich verstärkt die Option 1 war und schaue mir gerade solche Dinger an zur Montage des EZ1-M:
                              BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                @dieter_p jupp, solche habe ich auch im Einsatz für die Montage an den Panelen
                                • Samson71
                                  @dieter_p
                                  Die habe ich auch so im Einsatz.
                                  D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    Wobei - bei ebay verkauft jemand Lüfterhalter 😞 https://www.ebay.de/itm/305317948001
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht.
                                      BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
                                        ich hoffe lange, alle meine Kabelhalter sind selbst gedruckt. Aber aus UV-beständigen PETG 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                          PLA in der Sonne wahrscheinlich keine 2 Saisons.
                                          Ich hatte mal Pflanzenrankhilfen gemacht. Die sind dann an den nähten zerfallen.
                                          Will aber nicht ausschließen dass das an meinem dilettantischem Entwurf lag
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Meine ersten PLA drucke hat es nach 5 Jahren auch ohne Sonne (im Keller) zerbröselt. Seit einigen Jahren drucken ich fast nur noch PETG (nach ein wenig ABS)
                                            65
                                            7827
