    4. VIS, zwei Werte direkt addieren ohne Blockly
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @robbsen last edited by
      @robbsen Möchtest Du das direkt in der VIS machen, ohne zusätzliche Scripts? Dann lautet dein Stichwort "Bindings"
        robbsen @haus-automatisierung last edited by
        Stichwort ist schon mal gut, da suche ich noch. Mir fällt keine andere Lösung ein. Ich möchte halt historische Wert aus dem Source Analytics Adapter nutzen. Die einen Werte gibt es schon lange, die anderen Wert erst seit kurzen. Daher A+B.
        Mehr gefallen würde mich ich könnte einfach einen neuen Source Analytics Wert anlegen der aber heute richtig Rechnung aber die Vergangenheit ebenfalls im Bauch hat.
          robbsen @robbsen last edited by robbsen
          in die Richtung?
          {sourceanalytix.0.mqtt__1__Lumentree__ACDISPLAY.currentYear.costs.01_currentDay, sourceanalytix.0.javascript__0__Strom__Außen__Photovoltaik.currentYear.consumed.01_currentDay}
            Homoran Global Moderator Administrators @robbsen last edited by
            @robbsen Bitte einen sinnvollen Threadtitel eingeben!
              robbsen @Homoran last edited by
              @homoran ja hast völlig Recht, ist durchgerutscht kann ja wirklich keiner was mit anfangen
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @robbsen last edited by
                @robbsen
                {val1:0_userdata.0.Test.tagverbrauch;val2:0_userdata.0.Test.nachtverbrauch;val1 + val2}
                  robbsen @Codierknecht last edited by robbsen
                  @codierknecht das sieht schon mal gut aus, hatte auch erste nicht gecheckt das es nicht im Editor sichtbar wird sondern erst beim aufruf der VIS
                  Schon mal danke, jetzt scheint es noch ein Problem mit der Darstellung zu geben
                  23.96728.084 wie kann ich noch runden?
                  {val1:sourceanalytix.0.opendtu__0__114182972721__ac__phase_1__power.currentYear.consumed.03_previousMonth;val2:sourceanalytix.0.mqtt__1__Lumentree__ACDISPLAY.currentYear.consumed.03_currentMonth;val1 + val2}
                  danke schon nal für den support
                  Codierknecht R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @robbsen last edited by Codierknecht
                    @robbsen
                    {val1:0_userdata.0.Test.tagverbrauch; val2:0_userdata.0.Test.nachtverbrauch; parseFloat(val1 + val2).toFixed(2)}
                      @robbsen
                      danke, das gute ist mit
                      {val1:sourceanalytix.0.opendtu__0__114182972721__ac__phase_1__power.currentYear.consumed.03_previousMonth; val2:sourceanalytix.0.mqtt__1__Lumentree__ACDISPLAY.currentYear.consumed.03_previousMonth; parseFloat(val1 + val2).toFixed(2)}
                      bekomme ich werte, der ist nur noch der richtige. Ich probiere mal weiter
                      Werte sind eigenltich 24.339 kWh und 23.967 kWh
                      • Codierknecht
                        @robbsen
                        {val1:0_userdata.0.Test.tagverbrauch; val2:0_userdata.0.Test.nachtverbrauch; parseFloat(parseFloat(val1) + parseFloat(val2)).toFixed(2)}
                          @codierknecht sagte in VIS, zwei Werte direkt addieren ohne Blockly:
                          JUHU KLAPPT, ich danke dir!
                          949
