Frage zu Umstellung auf Redis
@apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
@amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen
ist das von dir?
Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
@homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
bitte fixen
127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
@homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
@amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
Die Aussage
@amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
klingt nach falscher Konfiguration.
@homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).iob diag sieht gut aus (??)
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.5.13-1-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 14:34:03 up 3 min, 2 users, load average: 3.64, 1.92, 1.26 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** andreas /home/andreas andreas sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 3.1G 9.5G 106K 282M 9.7G Swap: 4.3G 0B 4.3G Total: 17G 3.1G 13G 12288 M total memory 2999 M used memory 2944 M active memory 161 M inactive memory 9019 M free memory 0 M buffer memory 269 M swap cache 4096 M total swap 0 M used swap 4096 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4 147G 39G 102G 28% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 100K 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 2.0G /var/ 1.3G /var/cache/apt/archives 1.3G /var/cache/apt 1.3G /var/cache 403M /var/log Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 84.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.4G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 15G /opt/iobroker/iobroker-data/history 15G /opt/iobroker/iobroker-data/ 550M /opt/iobroker/iobroker-data/files 167M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 92M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.15.2 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.1 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : iobroker - enabled + system.adapter.gotify.0 : gotify : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.3 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.6 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : iobroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.proxmox.1 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.proxmox.2 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iostrom - enabled + system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iostrom - enabled + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled + system.adapter.vis-2-beta.0 : vis-2-beta : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : iobroker - enabled + system.adapter.wolf.0 : wolf : iobroker - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.proxmox.1 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.proxmox.2 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wolf.0 : wolf : iobroker - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.15.2 , installed 6.15.2 Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awtrix-light" : 0.16.0 , installed 0.16.0 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "bmw" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13 Adapter "device-watcher": 2.10.5 , installed 2.10.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullcalendar" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "gotify" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "ical" : 1.14.3 , installed 1.14.3 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "klf200" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "nina" : 0.0.26 , installed 0.0.26 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "plenticore" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "proxmox" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "rssfeed" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "schoolfree" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.9.0 Adapter "shuttercontrol": 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "snmp" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "unifi" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-map" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "wolf" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "zigbee" : 1.10.2 , installed 1.10.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 40524 States: 33027 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30977583 695/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30975544 586/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.1.23:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30975250 500/io.hm-rpc.3 tcp 0 0 192.168.1.23:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30973624 485/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 192.168.1.23:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30973526 455/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 30972456 292/master tcp 0 0 192.168.1.23:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30973571 470/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30972605 192/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 30970631 166/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 30969737 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:12004 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30977904 789/io.wolf.0 tcp 0 0 0.0.0.0:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 30972402 117/redis-server 0. tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 30970633 166/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 30969739 1/init tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 30972403 117/redis-server 0. tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 30989357 1441/io.web.1 tcp6 0 0 :::4400 :::* LISTEN 1001 30982548 1037/io.milight-sma tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 30986713 1405/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 30972691 308/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 30972457 292/master udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 30969738 1/init udp 0 0 0.0.0.0:34441 0.0.0.0:* 1001 30984827 1261/io.snmp.0 udp 0 896 0.0.0.0:54460 0.0.0.0:* 1001 30983322 1037/io.milight-sma udp 0 0 192.168.1.23:5353 0.0.0.0:* 1001 30978369 709/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 30978056 649/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:56627 0.0.0.0:* 1001 30984826 1261/io.snmp.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 30969740 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-13 14:34:41.207 - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082 2024-03-13 14:34:43.216 - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466 2024-03-13 14:34:43.220 - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired... 2024-03-13 14:34:44.218 - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 2024-03-13 14:34:44.976 - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002 2024-03-13 14:34:44.984 - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002 2024-03-13 14:34:46.749 - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 2024-03-13 14:34:46.785 - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json 2024-03-13 14:34:47.472 - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499 2024-03-13 14:34:50.905 - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 2024-03-13 14:34:53.278 - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec. 2024-03-13 14:34:57.758 - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2024-03-13 14:34:58.274 - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up... 2024-03-13 14:34:58.506 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-03-13 14:34:59.203 - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2024-03-13 14:34:59.213 - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2024-03-13 14:34:59.226 - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2024-03-13 14:34:59.230 - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2024-03-13 14:34:59.785 - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-03-13 14:35:00.074 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541 2024-03-13 14:35:00.272 - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2024-03-13 14:35:03.991 - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 2024-03-13 14:35:10.594 - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics 2024-03-13 14:35:17.311 - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-03-13 14:35:17.850 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
laut iob diag aber reichlich vorhanden
und nur 2 auf dem slave
@homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
ja, der slave macht nur smartmeter
Objects type: jsonl
Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.5.13-1-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 14:53:30 up 22 min, 2 users, load average: 1.21, 1.22, 1.35 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** andreas /home/andreas andreas sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 1.4G 9G 106K 1.5G 11G Swap: 4.3G 0B 4.3G Total: 17G 1.4G 14G 12288 M total memory 1344 M used memory 1325 M active memory 1305 M inactive memory 9521 M free memory 0 M buffer memory 1421 M swap cache 4096 M total swap 0 M used swap 4096 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4 147G 39G 101G 28% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 100K 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 2.2G /var/ 1.3G /var/cache/apt/archives 1.3G /var/cache/apt 1.3G /var/cache 489M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 84.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.4G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 15G /opt/iobroker/iobroker-data/history 15G /opt/iobroker/iobroker-data/ 550M /opt/iobroker/iobroker-data/files 167M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 92M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.15.2 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.1 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : iobroker - enabled system.adapter.gotify.0 : gotify : iobroker - enabled system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.3 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.6 : ical : iobroker - enabled system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.klf200.0 : klf200 : iobroker - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobroker - enabled system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light : iobroker - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nina.0 : nina : iobroker - enabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.proxmox.1 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.proxmox.2 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iostrom - enabled system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : iobroker - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iostrom - enabled system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : iobroker - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-beta.0 : vis-2-beta : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wifilight.0 : wifilight : iobroker - enabled system.adapter.wolf.0 : wolf : iobroker - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.proxmox.1 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.proxmox.2 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wolf.0 : wolf : iobroker - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.15.2 , installed 6.15.2 Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awtrix-light" : 0.16.0 , installed 0.16.0 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "bmw" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13 Adapter "device-watcher": 2.10.5 , installed 2.10.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullcalendar" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "gotify" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "ical" : 1.14.3 , installed 1.14.3 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "klf200" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "nina" : 0.0.26 , installed 0.0.26 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "plenticore" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "proxmox" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "rssfeed" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "schoolfree" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.9.0 Adapter "shuttercontrol": 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "snmp" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "unifi" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-map" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "wolf" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "zigbee" : 1.10.2 , installed 1.10.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 40526 States: 32592 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 30972456 292/master tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 30970631 166/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 30969737 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 30972402 117/redis-server 0. tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 30970633 166/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 30969739 1/init tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 30972403 117/redis-server 0. tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 31041587 2690/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 30972457 292/master udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 30969738 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 30969740 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-13 14:52:48.707 - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94 2024-03-13 14:52:49.347 - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 2024-03-13 14:52:49.377 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * * 2024-03-13 14:52:49.388 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871 2024-03-13 14:52:52.561 - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 2024-03-13 14:53:05.019 - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles 2024-03-13 14:53:05.535 - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles 2024-03-13 14:53:17.874 - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired... 2024-03-13 14:53:20.417 - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2024-03-13 14:53:20.927 - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up... 2024-03-13 14:53:21.335 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-03-13 14:53:25.644 - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart 2024-03-13 14:53:25.873 - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-03-13 14:53:27.051 - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query 2024-03-13 14:53:27.784 - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states... 2024-03-13 14:53:29.672 - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling 2024-03-13 14:53:35.714 - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart 2024-03-13 14:53:40.778 - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ... 2024-03-13 14:53:43.635 - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin 2024-03-13 14:53:43.713 - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2024-03-13 14:53:43.741 - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin 2024-03-13 14:53:44.397 - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 2024-03-13 14:53:45.711 - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0 2024-03-13 14:53:45.780 - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15. 2024-03-13 14:54:00.851 - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
Ich würde es auch so machen, wie @apollon77 vorgeschlagen hat. Erst die States auf jsonl zurück migrieren, danach die Redis-DB löschen um irgendwelche Reste zu beseitigen und dann mit einem sauberen Stand beginnen.
So, jetzt habe ich auf dem Master alles gestoppt, dann iob custom wie folgt umgestellt
Current configuration: - Objects database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9001 - States database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/
dann /var/lib/redis/dump.rdb gelöscht und dann iob gestartet. Der läuft hoch, alle Instanzen sind da bis auf den Slave
Slave wird im Admin als "offline" angezeigt.andreas@iobroker:~$ sudo iobroker multihost enable Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections. No configuration change needed. Multihost discovery server: enabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 0.0.0.0 States: jsonl on 0.0.0.0 andreas@iobroker:~$
Muss jsonl doch auf 0.0.0.0 gestellt werden und nicht auf 127.0.0.1 ?
Auf dem Slave habe ich die customs auf die IP des Masters gestellt- Objects database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 192.168.1.23 - Port: 9001 - States database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 192.168.1.23 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/
Er mag sich aber nicht verbinden:
pi@iostrom:~ $ sudo iobroker multihost browse No connection to databases possible ... pi@iostrom:~ $
@amg_666 master und Slave neustarten!
ggf. 2xund nie nicht niemals iob Befehle mit sudo einleiten
@homoran ok, hab sicherhitshalber nochmal den fixer laufen lassen, restart master und slave hats gebracht.
ich lass es jetzt erstmal sein, bin eher genervt... Danke für die Hilfe soweit, aber ich habe jetzt Master und Slave objects und states wieder auf jsonl und alles läuft. die redis db hatte ich gelöscht und dann auf dem Master wieder objects und states auf redis gestellt. Wieder wird nach dem Start im Admin nur eine handvoll Adapter/instanzen angezeigt, siehe mein ursprünglicher Post. Keine Ahnung was jetzt noch sein könnte...
