    3. Off Topic
    4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
      Dieter_P @Samson71 last edited by Dieter_P
      @Samson71
      Den Platz habe ich leider nicht. Auf das Dach des Schuppens/Gartenhaus passt recht genau jeweils ein Modul auf eine Dachhälfte.
      @samson71 @lesiflo @Homoran
      Mag keinen Extra Beitrag eröffnen, da ihr Erfahrung habt, wo liegt Eure Präferenz im Montageort des WR?
      1. Könnte Ihn unter ein PV Modul montieren, wobei ich als Nachteil die Einflüsse insbesondere im Sommer durch Hitze auf dem Dach sehe. Vorteil: Kurze DC Leitungen und nur eine AC-Leitung rein in den Schuppen an die Steckdose.
      2. Könnte ihn unter dem Dachüberhang an die Außenwand des Schuppens montieren. Nachteil: ähnliche Hitzeeinflüsse wie unterm Modul und dazu auch ein paar Regentropfen möglich wenn es richtig schüttet. Vorteil: Einfacher Zugang und ein Kompromiss für alle Leitungslängen
      3. Option: Verbaue ihn im Schuppen: Nachteil: Lange DC Leitungen Vorteil: Völlig geschützt und verschlossen
      Wie kritisch seht ihr den Einfluss durch Witterung (Hitze & Nässe) und wie stark würdet ihr das gegenüber der Kosten abwägen?
      Thx
      Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Dieter_P last edited by Samson71
        @dieter_p
        Meine HM-800 sitzen jeweils hinter einem ihrer beiden Module mit entsprechenden Klemmen. Keine Probleme.
        Also klar Option 1.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
          @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
          isch 'abe kein WR.
          geht alles leider 25m in den Keller mit 6mm² und dort in einen Victron MPPT -> Batterie
          EDIT:
          Selbst bei der Kabellänge ist der Spannungsverlust überraschend überschaubar
            @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
            Also klar Option 1.
            Danke fürs Feedback und stelle das natürlich nicht in Frage. Ich lese beim WR Betriebstemperatur bis 65°C und Kühlung durch Konvektion. Ich möchte meine Module möglichst flach/nah aufs Spitzdach montieren d.h. wenig Luft/Platz zwischen Dach und Module gleich "schöne Hitzekammer" für den WR. Im Sommer stelle ich mir da easy 50°C und mehr vor ... daher die Frage....
            • Samson71
              @dieter_p
              Ich meine @BananaJoe hat seine Hoymiles auch direkt hinter den an die Wand getackterten Paneelen sitzen.
              Dafür sind die Dinger auch ausgelegt.
              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                Meiner auch. Kein Problem.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by BananaJoe
                  @dieter_p wie @Samson71 geschrieben hat, habe ich 4 meiner HM1500 direkt an die Wand geschraubt, davor auf ca. 4cm Profilschienen die Solarpanele. Die sind auch noch mal 35mm dick.
                  Diese 4 sind die Kühlsten im Sommer die ich habe. Davor sitzt noch ein HM1500 unter einem Solarpanel mit ca. 20 Grad Neigung ( ValkBox 3 ) das direkt an der Wand steht. Das ist immer 10 Grad wärmer als die 4 an der Wand (Also bei Mittagshitze und voller Produktion)
                  Die an der Wand haben halt eine bessere Konvektion, das müsste schon fast einen Kamineffekt hinter den Panelen ergeben
                  Maximale temperaturen waren meine ich um die 60 Grad bei dem unten,
                  Ganz blöde Idee war da hatte ich einen in der Garage montiert. Da habe ich zuletzt einen Ventilator vorgstellt, da war im Sommer halt null Luftbewegung. Die Dinger wollen nach draußen 🙂
                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                    tut es!
                    ich hatte die glorreiche Idee meinen Sonnensensor auf das Panel zu kleben, Glas in der Sonne, 2. Sensor im "Schatten" des Panels.
                    Pustekuchen! Der Kamineffekt bescherte dem Kaltsensor 16° bei 7° Lufttemperatur
                      Dieter_P @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                      Das dürfte meinem Geräteschuppen im Sommer sehr nah kommen (Option 3). Da steht im Sommer die Luft drin und könnte so schon zur Sauna einladen 🙂
                      Also nehme ich verstärkt die Option 1 war und schaue mir gerade solche Dinger an zur Montage des EZ1-M:
                      BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        @dieter_p jupp, solche habe ich auch im Einsatz für die Montage an den Panelen
                        • Samson71
                          @dieter_p
                          Die habe ich auch so im Einsatz.
                          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            Wobei - bei ebay verkauft jemand Lüfterhalter 😞 https://www.ebay.de/itm/305317948001
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht.
                              BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
                                ich hoffe lange, alle meine Kabelhalter sind selbst gedruckt. Aber aus UV-beständigen PETG 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                  PLA in der Sonne wahrscheinlich keine 2 Saisons.
                                  Ich hatte mal Pflanzenrankhilfen gemacht. Die sind dann an den nähten zerfallen.
                                  Will aber nicht ausschließen dass das an meinem dilettantischem Entwurf lag
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Meine ersten PLA drucke hat es nach 5 Jahren auch ohne Sonne (im Keller) zerbröselt. Seit einigen Jahren drucken ich fast nur noch PETG (nach ein wenig ABS)
                                      @dieter_p
                                      Thx. Werde ich so nicht verbauen können.
                                      Nutze auf dem Teerpappedach solche kurzen Profilschienen zur Monatge der PV-Module:
                                      Heißt der Rahmen der PV-Module hat 32mm Abstand zum Dach. Mein WR ist schon 36mm dick. Passt also mit den WR Halterungen nicht dazwischen.
                                      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dieter_p Geht es da 2-lagig indem du im 90° Winkel eine zweite Schiene draufmachst?
                                        Habe ich auf dem Dach und dadurch messbar höheren Ertrag als ein Nachbar mit gkeicher Modulleistung und Ausrichtung, aber nur einlagig.
                                        Die bessere Hinterlüftung erhöht den Wirkungsgrad.
                                        muss ja nicht sooo viel sein
                                          Dieter_P @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                          Das sollte gehen. Ich habe keine durchgehenden Schienen sondern nur 20cm Stücke. Die könnte ich doppelt nutzen oder stabil und witterungsfest unterfüttern. Dass dann aber ggf nur an der Oberkante der Module um so den Neigungswinkel zu erhöhen und wenn die bessere Belüftung hilft hab ich natürlich nichts dagegen 🙂
                                          • BananaJoe
                                            @dieter_p das passt schon noch (wenn du den Wechselrichter nicht am Panel sondern direkt montierts oder umgedreht)
                                            Du hast ja noch mal 30mm innen im Solarpanel.
                                            Genau so sieht es bei mir an der Hauswand aus, ich habe auch solche Profilschienen verwendet.
                                            Nur die Wärmeabfuhr könnte dann tatsächlich ein wenig knapp sein wenn es ein Schrägdach oder liegend ist.
                                            65
                                            7827
