    4. Frage zu Umstellung auf Redis
      apollon77 @Homoran last edited by
      @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
        @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
        bitte fixen
        127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
          @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
          • amg_666
            amg_666 @apollon77 last edited by
            ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
            das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
            Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
              Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
              @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
              Die Aussage
              @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
              es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
              klingt nach falscher Konfiguration.
              • amg_666
                amg_666 @Homoran last edited by
                @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                iob diag sieht gut aus (??)
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                           Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                andreas
                /home/andreas
                andreas sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                Total:           17G        3.1G         13G
                        12288 M total memory
                         2999 M used memory
                         2944 M active memory
                          161 M inactive memory
                         9019 M free memory
                            0 M buffer memory
                          269 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4096 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                2.0G    /var/
                1.3G    /var/cache/apt/archives
                1.3G    /var/cache/apt
                1.3G    /var/cache
                403M    /var/log
                Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.4G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.15.2
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                Objects and States
                Objects:        40524
                States:         33027
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  laut iob diag aber reichlich vorhanden
                  und nur 2 auf dem slave
                  • amg_666
                    @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                    ja, der slave macht nur smartmeter
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @amg_666 last edited by
                      Objects type: jsonl
                      Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
                      • amg_666
                        amg_666 @Marc Berg last edited by
                        oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
                        error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         14:53:30 up 22 min,  2 users,  load average: 1.21, 1.22, 1.35
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET
                                   Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        andreas
                        /home/andreas
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             12G        1.4G          9G        106K        1.5G         11G
                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                        Total:           17G        1.4G         14G
                                 1344 M used memory
                                 1325 M active memory
                                 1305 M inactive memory
                                 9521 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1421 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                        /var:
                        2.2G    /var/
                        1.3G    /var/cache/apt
                        1.3G    /var/cache
                        489M    /var/lib
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        admin:          6.15.2
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        40526
                        States:         32592
                        Pending Updates: 0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31041587   2690/io.admin.0
                        2024-03-13 14:52:48.707  - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94
                        2024-03-13 14:52:49.347  - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-13 14:52:49.377  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * *
                        2024-03-13 14:52:49.388  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871
                        2024-03-13 14:52:52.561  - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-13 14:53:05.019  - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles
                        2024-03-13 14:53:05.535  - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles
                        2024-03-13 14:53:17.874  - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2024-03-13 14:53:20.417  - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2024-03-13 14:53:20.927  - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up...
                        2024-03-13 14:53:21.335  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-03-13 14:53:25.644  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                        2024-03-13 14:53:25.873  - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-03-13 14:53:27.051  - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query
                        2024-03-13 14:53:27.784  - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states...
                        2024-03-13 14:53:29.672  - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-03-13 14:53:35.714  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                        2024-03-13 14:53:40.778  - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ...
                        2024-03-13 14:53:43.635  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                        2024-03-13 14:53:43.713  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                        2024-03-13 14:53:43.741  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                        2024-03-13 14:53:44.397  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                        2024-03-13 14:53:45.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                        2024-03-13 14:53:45.780  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15.
                        2024-03-13 14:54:00.851  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
                          da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
                          • Marc Berg
                            @amg_666
                            Ich würde es auch so machen, wie @apollon77 vorgeschlagen hat. Erst die States auf jsonl zurück migrieren, danach die Redis-DB löschen um irgendwelche Reste zu beseitigen und dann mit einem sauberen Stand beginnen.
                            • amg_666
                              So, jetzt habe ich auf dem Master alles gestoppt, dann iob custom wie folgt umgestellt
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              dann /var/lib/redis/dump.rdb gelöscht und dann iob gestartet. Der läuft hoch, alle Instanzen sind da bis auf den Slave 😞
                              Slave wird im Admin als "offline" angezeigt.
                              andreas@iobroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: enabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                              States:                     jsonl on 0.0.0.0
                              andreas@iobroker:~$
                              Muss jsonl doch auf 0.0.0.0 gestellt werden und nicht auf 127.0.0.1 ?
                              Auf dem Slave habe ich die customs auf die IP des Masters gestellt
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 192.168.1.23
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              Er mag sich aber nicht verbinden:
                              pi@iostrom:~ $ sudo iobroker multihost browse
                              No connection to databases possible ...
                              pi@iostrom:~ $
                                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by Homoran
                                @amg_666 master und Slave neustarten!
                                ggf. 2x
                                und nie nicht niemals iob Befehle mit sudo einleiten
                                • amg_666
                                  amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                                  @homoran ok, hab sicherhitshalber nochmal den fixer laufen lassen, restart master und slave hats gebracht.
                                  ich lass es jetzt erstmal sein, bin eher genervt... Danke für die Hilfe soweit, aber ich habe jetzt Master und Slave objects und states wieder auf jsonl und alles läuft. die redis db hatte ich gelöscht und dann auf dem Master wieder objects und states auf redis gestellt. Wieder wird nach dem Start im Admin nur eine handvoll Adapter/instanzen angezeigt, siehe mein ursprünglicher Post. Keine Ahnung was jetzt noch sein könnte...
                                  1575
