    4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
    • a200
      a200 last edited by
      @der_Auge:
      wie stellst du denn die Anfrage um Werte abzurufen?
      Wendest du etwas? `
      Ich habe einen Raspi3 auf dem der ebusd läuft. Die Daten werden schön über mqtt zu den iobroker gesendet. Das habe ich von dir abgeschaut! 😄 Wenn ich jetzt auf dem Raspi eine Abfrage eines Wertes in der Shell ausführe, z.B.:
      root@raspi:~# ebusctl r -f FlowTempMin
      15
      Dann sehe ich diese Werte nicht nur in der Shell, sondern sie werden per mqtt an den iobroker gesendet.
      Momentan bastle ich an einem Script, in dem ich die für mich interessante Werte in bestimmten Abständen aufrufe. In dem Moment in dem sie über den eBus gesendet werden, landen Sie im iobroker.
      Hier ein Bespiel in dem man nicht nur die Standard-Werte sehen kann, sondern auch welche, die ich manuell oder per Script abgerufen habe.
      Falls du noch Fragen haben solltest, dann nur her damit. Ob ich sie beantworten kann, das ist schon einen andere Geschichte! :mrgreen:
      Gruß, a200.
        der_Auge last edited by
        @a200:
        15
        Gruß, a200. `
        Bei mir läuft das nicht. Was ist da anders?
        root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl r -f FlowTempMin
        ERR: element not found
        Wo hast du die Aufrufe her?
        Welche Werte kann man alles abfragen?
        Jürgen
          Ich muss einenPort und einen Server angeben.
          Dann komme ich etwas weiter:
          root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 help
          usage:
           read|r   Read value(s):         read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]]
                    Read hex message:      read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNNDx
           write|w  Write value(s):        write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]*]
                    Write hex message:     write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNNDx
           auth|a   Authenticate user:     auth USER SECRET
           hex      Send hex data:         hex [-s QQ] ZZPBSBNNDx
           find|f   Find message(s):       find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]*] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
           listen|l Listen for updates:    listen [stop]
           state|s  Report bus state
           info|i   Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
           grab|g   Grab messages:         grab [stop]
                    Report the messages:   grab result [all]
           scan     Scan slaves:           scan [full|ZZ]
                    Report scan result:    scan result
           log      Set log area level:    log [AREA[,AREA]* LEVEL]
           raw      Toggle logging of messages or each byte.
           dump     Toggle binary dump of received bytes
           reload   Reload CSV config files
           quit|q   Close connection
           help|?   Print help             help [COMMAND], COMMMAND ?
          Info:
          root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 i
          version: ebusd 3.0.595c7c0
          update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
          access: *
          signal: acquired
          symbol rate: 24
          max symbol rate: 169
          reconnects: 0
          masters: 3
          conditional: 3
          poll: 0
          update: 8
          address 03: master #11
          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
          address 10: master #2
          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd
          Aber das element "FlowTempMin" kennt er nicht
          root@RPi2-2:/home/pi# ebusctl --port=8888 --server=192.168.28.144 read -f FlowTempMin
            Ein Schritt weiter:
            Nun muss ich die "elemente" nur noch richtig auswerten und zuordnen
            GRuß
            Jürgen
              hier mal ein paar interessante Befehle
              ebusctl find -d
              ! bai ACRoomthermostat = off
              ! bai BoilerType = 2
              ! bai DateTime = valid;23:33:49;06.12.2017;7.562
              ! bai FanHours = 245
              ! bai FanPWMSum = 0
              ! bai FanStarts = 0
              ! bai FlowTemp = 38.38;ok
              ! bai FlowTempDesired = 38.50
              ! bai FlowTempMax = 88.69
              ! bai Fluegasvalve = off
              ! bai HcPumpStarts = 660
              ! bai HwcDemand = no
              ! bai HwcTempDesired = (ERR: invalid position for 3108b509030dea03 / 00)
              ! bai HwcWaterflow = 0.00
              ! bai HwcWaterflowMax = 0.00
              ! bai Mode = standby
              ! bai OutdoorstempSensor = 7.31;ok
              ! bai PartloadHcKW = (ERR: invalid position for 3108b509030d0704 / 00)
              ! bai PartnumberBox = 00 20 11 22 37
              ! bai PrEnergyCountHc3 = 0
              ! bai PrEnergyCountHwc1 = 14616
              ! bai PrEnergyCountHwc2 = 0
              ! bai PrEnergyCountHwc3 = 0
              ! bai PrEnergySumHwc1 = 4575111
              ! bai PrEnergySumHwc2 = 0
              ! bai PrEnergySumHwc3 = 0
              ! bai PumpHours = 296
              ! bai ReturnTemp = -1.81;cutoff
              ! bai SHEMaxFlowTemp = 0.00
              ! bai Status01 = 35.5;35.5;7.312;-;49.0;off
              ! bai Status02 = auto;60;75.0;70;70.0
              ! bai StorageTemp = 49.69;ok
              ! bai StorageTempDesired = 55.00
              ! bai StorageTempMax = 70.69
              ! bai TempMaxDiffExtTFT = 0.00
              ! bai ValveStarts = 74
              ! bai WarmstartDemand = no
              ! bai WarmstartOffset = (ERR: invalid position for 3108b509030d1004 / 00)
              ! bai WaterHcFlowMax = 1790
              ! bai WaterpressureMeasureCounter = 15
              ! bai WaterpressureVariantSum = 8353
              ! bai WP = on
              ! broadcast outsidetemp = 7.312
              ! broadcast vdatetime = 23:33:48;06.12.2017
              ! scan.08 = Vaillant;BAI00;0204;9602
              ! scan.08 id = 21;17;43;0010021926;0001;011072;N1
              ! scan.15 = Vaillant;70000;0419;4603
              ebusctl find -F circuit,name,comment
              ! bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
              ! bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
              ! bai,ACRoomthermostat,d.08 Raumthermostat
              ! bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
              ! bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
              ! bai,BoilerType,BoilerType_DK
              ! bai,ChangesDSN,Anzhl der DSN Änderungen
              ! bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
              ! bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
              ! bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
              ! bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
              ! bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
              ! bai,currenterror,Aktuelle Fehler
              ! bai,DateTime,Datum Uhrzeit
              ! bai,dcfState,d.91 DCF Status
              ! bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
              ! bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
              ! bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
              ! bai,DeactivationsTL,d.60 STB Abschaltungen
              ! bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn_DK
              ! bai,DisplayMode,DisplayMode_DK
              ! bai,DSN,DSN
              ! bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
              ! bai,DSNStart,DSN Startadresse
              ! bai,EBusHeatcontrol,d.90 Digitaler Regler
              ! bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
              ! bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
              ! bai,errorhistory,Fehlerhistorie
              ! bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
              ! bai,externalFlowTempDesired,ext. Vorlaufsollwert
              ! bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
              ! bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
              ! bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
              ! bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
              ! bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
              ! bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
              ! bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
              ! bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
              ! bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum_DK
              ! bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test_DK
              ! bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
              ! bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offet min. Lüfterdrehzahl
              ! bai,FanStarts,FanCommunt_DK
              ! bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
              ! bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
              ! bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
              ! bai,FlowSetPotmeter,Vorlaufsollwert Poti
              ! bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
              ! bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
              ! bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
              ! bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
              ! bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
              ! bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
              ! bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
              ! bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt_DK
              ! bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
              ! bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi_DK
              ! bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
              ! bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
              ! bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
              ! bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
              ! bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
              ! bai,HwcPostrunTime,d.72 WW Pumpnenachlaufzeit
              ! bai,HwcSetPotmeter,WW Sollwert Potentiometer
              ! bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
              ! bai,HwcSwitch,Wasserschalter
              ! bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp
              ! bai,HwcTempDesired,d.06 Brauchwassersollwert
              ! bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
              ! bai,HwcTypes,WW Typen
              ! bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi_DK
              ! bai,HwcWaterflow,d.36 Zapfmenge
              ! bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
              ! bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM_DK
              ! bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
              ! bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
              ! bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
              ! bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
              ! bai,Mode,Betriebsart
              ! bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
              ! bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
              ! bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
              ! bai,ParamToken,ParamToken_DK
              ! bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
              ! bai,PartloadHwcKW,d.77 Speicherteillast
              ! bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
              ! bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
              ! bai,PowerValue,Leistungsdaten
              ! bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter_DK
              ! bai,PrAPSSum,PrAPSSum_DK
              ! bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1_DK
              ! bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2_DK
              ! bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3_DK
              ! bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1_DK
              ! bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2_DK
              ! bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3_DK
              ! bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1_DK
              ! bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2_DK
              ! bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3_DK
              ! bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1_DK
              ! bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2_DK
              ! bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3_DK
              ! bai,ProductionByte,ProductionByte
              ! bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue_DK
              ! bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
              ! bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber_DK
              ! bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum_DK
              ! bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
              ! bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
              ! bai,ReturnTemp,Rücklauftemperatur
              ! bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
              ! bai,SDFanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
              ! bai,SDFlame,Flammensignal
              ! bai,SDFlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC_DK
              ! bai,SDGasvalve3UC,Gasventil 3
              ! bai,SDGasvalve,d.30 Gasventil
              ! bai,SDGasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
              ! bai,SDGasvalveUC,Gasventil
              ! bai,SDGasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
              ! bai,SDIgnitor,Zünder
              ! bai,SDSTLWithNTC,SD_STL_with_NTC
              ! bai,SDTemplimiter,Temperaturbegrenzer
              ! bai,SDTRT,d.41 Rücklauftemperatur
              ! bai,SDVolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
              ! bai,SDVolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV_DK
              ! bai,SecondPumpMode,d.19 Betriebsart 2. Pumpe
              ! bai,SerialNumber,SerialNumber
              ! bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
              ! bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW_DK
              ! bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
              ! bai,SolarPostHeat,d.58 Solarbetriebsart
              ! bai,Statenumber,Statenumber_DK
              ! bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
              ! bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
              ! bai,Status16,Aussentemperatur
              ! bai,Status,Status
              ! bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
              ! bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours_DK
              ! bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt_DK
              ! bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
              ! bai,StoragereleaseClock,d.25 Speicherfreigabe
              ! bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp
              ! bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp
              ! bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
              ! bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
              ! bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
              ! bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock_DK
              ! bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure_DK
              ! bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
              ! bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT_DK
              ! bai,Testbyte,Testbyte_DK
              ! bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
              ! bai,ValveMode,d.70 VUV Betriebsart
              ! bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
              ! bai,VortexFlowSensor,VortexFlowSensor_DK
              ! bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
              ! bai,WarmstartOffset,d.73 Warmstart Offset
              ! bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH_DK
              ! bai,WaterPressure,Wasserdruck
              ! bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
              ! bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter_DK
              ! bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum_DK
              ! bai,WP,d.10 Wasserpumpe
              ! bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
              ! bai,WPSecondStage,WP_SecondStage_DK
              ! broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
              ! broadcast,error,Fehlernachricht
              ! broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
              ! broadcast,ident,Identifikation
              ! broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
              ! broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
              ! broadcast,signoflife,Lebenszeichen
              ! broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
              ! memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
              ! memory,ram,RAM Daten lesen
              ! scan,id,Scan ID
              ! scan.08,,
              ! scan.08,id,Scan ID
              ! scan.15,,
              ! scan.15,id,Scan ID
              ebusctl find -d -v
              ! bai ACRoomthermostat = onoff=off
              ! bai BoilerType = =2
              ! bai DateTime = dcfstate=valid;btime=23:37:51;bdate=06.12.2017;temp2=7.312
              ! bai FanHours = hoursum2=245
              ! bai FanPWMSum = =0
              ! bai FanStarts = cntstarts2=0
              ! bai FlowTemp = temp=38.38;sensor=ok
              ! bai FlowTempDesired = temp=38.50
              ! bai FlowTempMax = temp=88.69
              ! bai Fluegasvalve = onoff=off
              ! bai HcPumpStarts = cntstarts2=660
              ! bai HwcDemand = yesno=no
              ! bai HwcWaterflow = uin100=0.00
              ! bai HwcWaterflowMax = uin100=0.00
              ! bai Mode = mode=standby
              ! bai OutdoorstempSensor = temp=7.31;sensor=ok
              ! bai PartnumberBox = =00 20 11 22 37
              ! bai PrEnergyCountHc3 = =0
              ! bai PrEnergyCountHwc1 = =14616
              ! bai PrEnergyCountHwc2 = =0
              ! bai PrEnergyCountHwc3 = =0
              ! bai PrEnergySumHwc1 = =4575111
              ! bai PrEnergySumHwc2 = =0
              ! bai PrEnergySumHwc3 = =0
              ! bai PumpHours = hoursum2=296
              ! bai ReturnTemp = temp=-1.81;sensor=cutoff
              ! bai SHEMaxFlowTemp = temp=0.00
              ! bai Status01 = temp1=34.5;temp1=33.5;temp2=7.312;temp1=-;temp1=49.0;pumpstate=off
              ! bai Status02 = hwcmode=auto;temp0=60;temp1=75.0;temp0=70;temp1=70.0
              ! bai StorageTemp = temp=49.69;sensor=ok
              ! bai StorageTempDesired = temp=55.00
              ! bai StorageTempMax = temp=70.69
              ! bai TempMaxDiffExtTFT = temp=0.00
              ! bai ValveStarts = cntstarts2=74
              ! bai WarmstartDemand = yesno=no
              ! bai WaterHcFlowMax = =1790
              ! bai WaterpressureMeasureCounter = =15
              ! bai WaterpressureVariantSum = pressm2=8353
              ! bai WP = onoff=on
              ! broadcast outsidetemp = temp2=7.312
              ! broadcast vdatetime = time=23:37:50;date=06.12.2017
              ! scan.08 = MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602
              ! scan.08 id = prefix=21;year=17;week=43;product=0010021926;supplier=0001;counter=011072;suffix=N1
              ! scan.15 = MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603
              Es bleibt weiter spannend
              Jürgen
              • a200
                a200 last edited by
                ebusctl info:
                ! root@raspberrypi:~# ebusctl info version: ebusd 3.0pre.cc59b32 signal: acquired symbol rate: 42 reconnects: 0 masters: 3 messages: 712 conditional: 12 poll: 1 update: 8 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv" address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv" address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv" address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv" !
                Das sind die, bei dir von ebus erkannten Geräte. Du kannst unter: https://github.com/john30/ebusd-configu … e/vaillant oder /etc/ebusd/_vaillant/... nachlesen welche Parameter ausgelesen/geschrieben werden können.
                Parameter pro Device
                ! root@raspberrypi:~# ebusctl f -v -c mc|grep -v "no data stored" mc Mode = tempdesired=18;mcmode=auto;floorpavingdryingday=0;floorpavingdryingtemp=0;teleswitchmode=low;mctype7=mixer;daynight=day mc Status = flowtempdesired=26;onoff=off;flowtemp=25.06;tempdesired=18 !f = find
                ! -v = verbose (ausgeschriebener Name)
                ! -c xxx= Gerät zb hc, hwc, mc, sc usw. was auch immer ebusctl info gefunden hat. Das grep filtert nur die Datenpunkte aus, die keinen Wert haben.
                Alles anzeigen:
                ! Mit dem Script contrib/scripts/readall.sh kannst du alle verfügbaren Parameter dir anzeigen lassen. Es kann sein, dass das nur ohne mqtt geht. Habe noch nicht getestet.
                Viel Spaß ich würde mich freuen, wenn wir hier neue Erfahrungen austauschen könnten.
                a200.
                  ebusctl info
                  ! version: ebusd 3.0.595c7c0
                  ! update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
                  ! access: *
                  ! signal: acquired
                  ! symbol rate: 32
                  ! max symbol rate: 169
                  ! reconnects: 4
                  ! masters: 3
                  ! messages: 211
                  ! conditional: 3
                  ! poll: 0
                  ! update: 8
                  ! address 03: master #11
                  ! address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                  ! address 10: master #2
                  ! address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                  ! address 31: master #8, ebusd
                  ! address 36: slave #8, ebusd
                  Warum zeigt er bei mir so viele Updates an?
                  version: ebusd 3.0.595c7c0 (bei mir)
                  version: ebusd 3.0pre.cc59b32 (bei a200)
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @der_Auge:
                    ebusctl info
                    ebusd prüft die Version gegen den github-Server. Dort ist halt die aktuellere Version. Leider funktioniert die Versionsprüfung nicht einwandfrei. Ich mach das immer so:
                    git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                    cd ebusd-configuration
                    ./make_all.sh
                    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                    Damit wird die auf dem github-Server vorhandene Version geladen, compiliert und installiert. Die errechnete Checksumme unterscheidet sich von der auf den Server. Dadurch kommt es zu der Meldung.
                    LG,
                    a200
                    • I
                      Ingo last edited by
                      Hallo Jürgen,
                      jetzt bin ich auch soweit, die eBus-Geschichte in Angriff zu nehmen.
                      meine Hardware:
                      Vaillant ecoTEC plus VC 146/5/5
                      multiMATIC VRC 700/4
                      esera ebus Koppler USB Iso
                      Ich scheitere jedoch schon daran, den Koppler gemäß Anleitung mit Putty abzugleichen.
                      Support bei esera nur ein Anrufbeantworter, man ruft zurück…....
                      Ich habe den Koppler über ca. 30 m Datenkabel mit der Therme verbunden, die LED auf der Platine leuchtet.
                      Dann mit dem Läppi verbunden, Treiberinstallation abgewartet, Gerät wird richtig erkannt, über Com-Port erreichbar.
                      Putty auf Serial 2400 Bd eingestellt und los. Es erscheinen endlos irgendwelche Grafik-Zeichen in einer Zeile, beim Drehen des Reglers kommt dann auch ein Punkt,
                      an dem auch Buchstaben auftauchen, aber ohne Sinn.
                      Die beschriebenen Sync-Zeichen "AA" kriege ich nicht hin.
                      Habe den Koppler auch direkt an die Therme angeschlossen, das selbe, an dem langen Kabel kann es nicht liegen.
                      Ist der korrekte Einstellpunkt so sensibel ?
                      Wie hast du das Ding abgeglichen ?
                      Schon mal Danke und Grüße
                      Ingo
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @Ingo:
                        Hallo Jürgen,
                        meine Hardware:
                        Ingo `
                        Im Normalfall ist der Poti schon korrekt eingestellt. Ansonsten eine gute Beschreibung findest du unter: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
                        1. Hast du: "ebusctl raw" eingeschaltet? damit du die Hex-Werte sehen kannst nicht die Ascii-zeichen.
                        2. Du kannst auch andere Geschwindigkeiten als 2400 ausprobieren. IMHO der Vaillant ServicePort läuft mit 9600 baud, 8 datenbits, keine parität, 1 stoppbit und ohne Flowcontrol
                        Sollte das immer noch nicht gehen, schreibe einfach!
                        • I
                          Ingo last edited by
                          Herzlichen Dank für deine Antwort.
                          Ich hatte den Koppler noch nicht am Raspi, erst mal nur am Laptop und über Putty versucht.
                          Ich habe das Teil jetzt an den Raspi angeschlossen und nach der Anleitung von Jürgen im ersten Beitrag folgendes eingegeben:
                          sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
                          wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
                          sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
                          wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                          sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                          ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d /dev/ttyUSB0
                          Dabei kamen folgende Meldungen (siehe Bilder).
                          Nun bin ich nicht der große Spezialist um dies zu deuten.
                          Ich würde mich über Hilfe freuen.
                          Grüße Ingo
                            versuche erst mal
                            apt update
                            apt upgrade -y
                            und dann
                            oder
                            sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients libmodule-pluggable-perl
                            Jürgen
                            • I
                              Ingo last edited by
                              ich denke, das hat soweit geklappt.
                              Dann nach der Anleitung von der FHEM-Seite das Poti eingestellt, die "AA"´s kriege ich jedoch nicht zu sehen.
                              Ist das so wie auf dem Bild schon mal ok ?
                              Grüße Ingo
                                das sieht doch sehr gut aus.
                                genau so soll es sein.
                                nun kannst du noch die configuration installieren (wenn du es noch nicht gemacht hast)
                                und dann den dienst starten und schauen ob etwas im ioBroker ankommt
                                Jürgen
                                • I
                                  Ingo last edited by
                                  Ich habe Daten in ioBroker !!!
                                  Danke für eure Hilfe, werde mich morgen durch den Rest der Anleitung wühlen.
                                  Hatte mich wegen der fehlenden "AA"`s verrückt gemacht.
                                  Grüße Ingo
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Cool und willkommen im Club! 🙂 Der_Auge hat alles erklärt.
                                      Glückwunsch
                                      dann können wir ja nun zum nächsten Schritt kommen.
                                      = javascript.0
                                      Hier mal mein angepasster Script
                                      // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
                                      var root = 'eBus';          // root of state inside 'javascript.0'
                                      var host = 'RPi2-2';        // set to your host running ebusd
                                      var port = 8888;            // default ebusd port
                                      var logging = false;         // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                                      var net  = require('net');  //
                                      var conn = false;
                                      var element = 'FlowTemp';
                                      // ebusctl read -f FlowTemp
                                      // 51.19;ok
                                      var req = 'read -f ' + element;
                                      var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                  // Pfad innerhalb der Instanz
                                      // Datenpunkte anlegen
                                      createState(pfad, 0, {name: "Vorlauftemperatur" ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
                                      // ----------------------------------------------------------  Start
                                      if (logging) log('1\. Start trying eBus abfrage');
                                      var client = new net.Socket();
                                      client.connect(port, host, function() {
                                          if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                                              conn = true;
                                              client.write(req + '\n');
                                          if (logging) log('3\. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                                      // Funktion Daten abfragen
                                      function parse(data) {
                                          var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                                          if (logging) log("Menge  : " + arr.length);
                                          var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
                                              if (logging) log('Felder : ' + fields);
                                              if(fields.length > 1) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                                                if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                                                var WertVor =fields[0];
                                                if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
                                                fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                                if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                                                if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                                          setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
                                      // Daten abfragen
                                      var databuf = '';
                                      client.on('data', function(data) {
                                        var prev = 0, next;
                                        var datastr = data.toString();
                                        if (logging) log("4\. RX-Daten : " + datastr);
                                        while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                                          databuf += datastr.substring(prev, next);
                                          parse(databuf);
                                          databuf = '';
                                          prev = next + 1;
                                        databuf += datastr.substring(prev);
                                          client.write('quit\n');
                                      // ? Ende
                                      client.on('close', function() {
                                          conn = false;
                                          log('Connection to ebusd closed');
                                      // Funktion aufrufen
                                      function getData() {
                                          if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                                          if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
                                      schedule('*/1 * * * *', getData);
                                      Vielleicht funktioniert er auch bei euch
                                      Jürgen
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        Moin, Moin,
                                        man, ich komme ja kaum nach.
                                        Da ich noch nicht so richtig durchsehe, mal eine sicher unqualifizierte Frage:
                                        Das Script, kommt das in ioBroker oder auf den Raspi ????
                                        Grüße Ingo
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @Ingo:
                                          Moin, Moin,
                                          Grüße Ingo `
                                          in ioBroker. Damit werden neue Datenpunkte erzeugt, in denen die Werte im Klartext stehen und die du dann z.B. Speichern kannst um sie als Grafik auszugeben/auszuwerten.
                                          • I
                                            Ingo last edited by
                                            Danke für die Hilfe,
                                            das Script läuft und hat 1 Datenpunkt angelegt, FlowTemp.
                                            Ich habe ja schon einige Datenpunkte, jedoch bei weitem nicht so viele wie ihr.
                                            Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen.
                                            Später dann evtl. auch schreibend die Wunschtemperatur.
                                            Ich muß mich mal in Ruhe durch den Trööt wühlen, bin noch nicht dazu gekommen.
                                            Grüße Ingo
                                            82
                                            40056
