    5. DP mit custom Element anlegen
    • David G.
      David G. @paul53 last edited by David G.
      @paul53 sagte in DP mit custom Element anlegen:
      Was soll das sein?
      Da fehlt in der Tat was vor.....
      JSON (Objekte) per Blockly zu erstellen, ist immer ein Krampf.
      Das stimmt wohl....
      Werde deinen Vorschlag heute Abend einmal nachbauen.
      Auf das "heute, morgen und übermorgen" bei den States kann ich verzichten.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
        Jetzt zum Glück nicht mehr:
        https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
        paul53 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          paul53 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte: Jetzt zum Glück nicht mehr:
          Endlich! Habe gerade getestet 👍
          • David G.
            David G. @haus-automatisierung last edited by
            Das sieht gut aus.
            Dann versuche ich es mit den neuen Bausteinen, auch wenn sich in meinem Fall die Schleife natürlich anbietet.
            Ich mag es aber, Dinge für einen anderen Zweck modifizieren zu können.
            haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by haus-automatisierung
              @david-g sagte in DP mit custom Element anlegen:
              Ich glaube im "Datenpunkt erzeugen"-Baustein steht fix ein JSON.parse() im generierten JS-Code. Es könnte also sein, dass man dort nicht direkt ein Objekt für common übergeben kann. Da müsste ich den Block dann nochmal anpassen damit beide Fälle abgedeckt werden.
                paul53 @David G. last edited by
                @david-g sagte: auch wenn sich in meinem Fall die Schleife natürlich anbietet.
                Ja, aber mit einer kleinen Änderung:
                const states = {};
                for(let i = 0; i < 7; i++) {
                    states[i] = formatDate(Date.now() + i * 86400000, 'W DD.MM.');
                return states;
                Blockly:
                haus-automatisierung David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @paul53 Ah tricky, ist halt etwas unschön dass man dann ein JSON.parse(JSON.stringify(...)) generiert.
                    @haus-automatisierung sagte: Da müsste ich den Block dann nochmal anpassen damit beide Fälle abgedeckt werden.
                    Du meinst den Block "Datenpunkt erzeugen"? Dort wäre es sinnvoll. Dann bitte auch gleich so, dass man eine Text-Variable als ID übergeben kann (für konstruierte IDs).
                    • David G.
                      Habe es nachgebaut.
                      Klappt auf Anhieb. Dank dir.
                      In dem Fall macht man die States ja schön mit der Funktion.
                      Könnte man es auch mit den neuen Blöcken machen? Falls man mal was hat, was man nicht sdquenziell abarbeiten kann.
                        @david-g sagte: Könnte man es auch mit den neuen Blöcken machen?
                        Nein, man kann für das in der Schleife zu setzende Attribut keine Variable übergeben.
                        states[i] = // ist nicht möglich
                        • David G.
                          Okay.
                          So klappt es jedenfalls auch, falls man Werte hat die man nicht mit einer Schleife berechnen kann.
                          Hab zum testen einfach mal den selben Fall genommen.
                          Wenn man irgendwann mit den Objekten direkt im Datenpunkt erzeugen arbeiten könnte, macht es natürlich weniger Fehleranfallig.
                          Super Baustein @haus-automatisierung
                          226
