    4. Vis-plumb 0.2.0
    Vis-plumb 0.2.0
      apollon77 last edited by
      Was du testen kannst ist ob der sprenkler an geht wenn du beim der Pumpe direkt die id eines Sprinklers einträgst?!
        Matthias I last edited by
        Danke für den Tipp,
        so habe ich einen Sprinkler zum Laufen bekommen (auch wenn die Simulation der Bewässerung nicht ordentlich dargestellt wird, weil das Drehzentrum nicht dem Kopf des Sprinklers entspricht).
        Kann ich demnach (weil die Pumpe ja nur 4 Ausgänge aufweist) auch nur 4 Sprinkler auf diese Weise "anschließen"?
        Eine "Kommaauflistung" aller Sprinkler führte bei mir dazu, dass die View nicht mehr geladen wurde.
        Matthias
          Bei mir tut die Kommaauflistung bei Ventilen.
          Also die Ventile an die Pumpenanschlüsse (jeweils einer) und dann beim Ventil die Kommaliste.
          Oder hast Du keine Ventile? 🙂 Ansonsten irgendwie ausblenden oder verstecken
          Welche Version nutzt du? Nimm mal die Github Version
            Ich habe den "Standardadapter" installiert.
            Was bietet die Github-Version, was der Standardadapter nicht bietet?
            Matthias
              Ok, sollte die 1.0.0 sein … 1.0.1 war nur ein kleiner Bugfix. Also von daher wohl doch keine größere Änderung
                ok.
                Habt ihr bzgl. der falschen Darstellung des Sektorenregners (siehe Screenshot) eine Idee?
                Matthias
                  Kannst Du bitte bestätigen das Du die 1.0 vom Adapter installiert hast?
                  Bitte mal die Konfiguration des Widgets als Screenshot zeigen
                    Na klar…siehe Anhang
                      Hm … dann habe ich keine Idee. bei mir tut alles.
                        wenn ich die Konfiguration unter Instanzen öffne, steht dort nur der Hinweis "there is nothing to settup".
                        Matthias
                          Die WidgetKonguration im Vis meine ich 🙂
                            @Matthias I:
                            wenn ich die Konfiguration unter Instanzen öffne, steht dort nur der Hinweis "there is nothing to settup". `
                            Klar!
                            Das solltest du ja auch nicht 😉
                            sondern:
                            @apollon77:
                            Bitte mal die Konfiguration des Widgets als Screenshot zeigen `
                            Rainer
                              Entschuldige,
                              da stand ich wohl etwas auf dem Schlauch…
                              Matthias
                                Welcher Widgetist das denn? Ich nutze Sprinkler_R und da sehen die Einstellungen anders aus … interessant
                                  Sprinkler R funktioniert bei mir auch einwandfrei.
                                  Da ich aber Sektorenregner in den Boden eingelassen habe, trifft bei der Visualisierung besser Sprinkler I zu und der tuts leider nur in der Vorschau in der Edit.
                                  Schade!
                                  Kannst du spaßeshalber bei dir mal einen Sprinkler I einbauen und schauen ob du das gleiche Problem hast?
                                  (Das löst zwar nicht mein Problem, zeigt mir aber, dass es nicht an der Hardware liegt)
                                  Matthias
                                    Im Edit tuts? Ich schaue mal rein. interessant allemal
                                      Dice19 last edited by
                                      wie bekomme ich den Sprinkler gestartet?
                                      Wollte es mit dem State meines Schaltaktors machen die auch die Pumpe steuert aber finde nichts wo das den State eintragen kann.
                                      Das komische ist, das Spinkler R auch in der VIS verschwindet, im Edit Fenster ist er da, in der VIS nicht mehr. Nur Spinkler I ist vorhanden.
                                      Danke für Eure Tipps
                                      Tobias
                                        Du musst ein pumpen Widget einfügen. Das hat dann ein State für aktiv/inaktiv.
                                        Was meinst du mit er verschwindet?
                                        Zeug mal konfig der Widgets.
                                          Morgen,
                                          das pumpen Widget (pump) lässt sich nicht steuern mit dem Aktor (HM-LC-Sw2-FM) der meine Pumpen steuert…
                                          Tobias
                                            Ist doch ein true/false-Datenpunkt oder ?! Dann sollte es gehen.
                                            Und die IDs der Sprinkler-Widgets musst du bei der Pumpe als Kommaliste eintrageb
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5080
