    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar
    • MartinP
      MartinP @Codierknecht last edited by
      @codierknecht wieder was gelernt 😉
      Angesichts der anderen Meldungen wäre ggfs auch eine bessere Kühlung nicht schlecht ... wenn gar kein Kühlkörper montiert ist, muss es ja nicht gleich ein Kühlkörper mit Lüfter sein ...
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
        hat Linux das File System doch wieder ans Laufen bekommen...
        was immer das bedeuten soll.
        jedenfalls sind
        3 orphan inodes deleted
        3 verwaiste inodes gelöscht worden und nicht wiederhergestellt.
        Also fehlt irgend wo Teile von Datei(en)
        • V
          vol907 last edited by
          In dem Geekworm Teil (ich meine das heißt C728 o.ä.) ist eigentlich ein Lüfter drinnen. Der ist mir auber unglaublich auf den Wecker gegangen, sodass ich ihn nach Monaten abgeschaltet habe. Anfangs habe ich die CPU-Temperatur mit dem Rpi-Monitor beobachtet, es schien alles im Lot zu sein.
          Würdet ihr empfehlen, Influx auf einen anderen Pi "outzusourcen"?
            Kann man irgendwo im iob diag Hinweise auf ein schwaches Netzteil finden
            hatte ich zitiert!
            @vol907 sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
            Under-voltage has occurred
              @vol907
              noch etwas.
              Du könntest mal mit top nach der CPU Last sehen, wo diese besonders hoch ist.
              Die Load average enthält noch weitere Parameter, u.a. die I/O Vorgänge.
              Wenn du Probleme mit dem Zugriff auf die SSD hast, kann das auch die Load hochtreiben.
              Hängt die SSD etwa am USB 3?
              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @vol907 last edited by
                Naja ... mit < 300 MB freiem Speicher scheint mir die Kiste ziemlich ausgereizt.
                Da wäre auslagern ein mögliches Mittel. Oder aber ein Pi mit 8GB.
                Da ich Influx aber selbst nicht verwende, kann ich nix dazu sagen wie ressourcenhungrig das ist.
                • V
                  vol907 @Homoran last edited by
                  @homoran Zwei Prozesse an der Spitze mit je um die 100% CPU (wie geht das denn?), und zwar iobroker.js-con und io.mqtt.0. Danach influxdb und javascript mit um die 25% CPU jeder.
                  mqtt.0 ist die Verbindung zu einer von beiden openWB's, und zwar die, wo ich mit dem Blockly unterwegs bin. Oh je! rpi-monitor zeigt eine CPU-Temperatur von 79 Grad an. Nochmal oh je! Ich schalte meine Blocklys einzeln aus, um die CPU-Last und -Temperatur zu checken ... nach dem Abendessen.
                  Das Blöde ist, dass ich an dieser Stelle noch einiges vor hatte. Ich wollte per Blockly PV-Überschuss für die Infrarot-Heizung nutzen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @vol907 last edited by
                    bitte immer alles zeigen!
                    das sind 100% von einem Kern, also 2 Von 4 Kernen schon mal voll ausgelastet.
                    kein Wunder dass es ihm warm wird.
                      passt zum diag
                      Arm frequency capping has occurred
                      Throttling has occurred
                      Soft temperature limit has occurred
                      • V
                          @vol907 Danke!
                          warum hast du denn die Load average abgeschnitten?
                          Der Controller ist am Anschlag, wahrscheinlich läuft auch MQTT Amok.
                          @homoran sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
                          • V
                            war keine Absicht
                            • V
                              @homoran Sorry, hatte ich vergessen. Positiv!
                                war keine Absicht
                                kein Problem.
                                Wollte nur sehen, ob es konstant so ist.
                                und das ist es. Eine Load von >3 ist schon reichlich.
                                Dazu noch 100% Controller und reichlich MQTT.
                                Kann es sein, dass du Schleifen in deinen MQTT Clients erzeugst?
                                Die selben topics publishst, woanders abonnierst und wieder publishst?
                                  Beim Pi4 gibt es hochfrequente Interferenzen zeischen USB3 und CPU!
                                  besser den USB2 nutzen
                                  • V
                                    USB3 auf USB2 habe ich umgestellt.
                                    Die Schleifen halte ich für wahrscheinlich. Weil ich keine Ahnung davon habe. Aber was man nicht weiß, kann man noch lernen. Dieses und das letzte top waren allerdings nach dem Ausschalten der Skripte. Warum sich der mqtt noch derart bemüht ist mir nun ein Rätsel.
                                    • V
                                      Habe jetzt die Instanz mqtt.0 gestoppt. Es ist Beruhigung eingetreten:
                                      Die CPU-Temperatur ist auf 65 Grad gesunken.
                                      • V
                                        und 10 Minuten später:
                                        60 Grad und folgenden top:
                                        • V
                                          Damit hätten wir das Problem eingeschränkt. Ich werde den iobroker neu aufsetzen und mir überlegen, ob ich einen separaten influx-server nutze.
                                          Und dann muss ich die Verbindung des iobroker per mqtt mit openWB überdenken. Der Gedanke war, dass mir die grafische Oberfläche von openWB für die Anzeige des Stromverbrauchs sehr gut gefällt. Ggfs muss ich hieruf verzichten und diese Anzeige in Grafana aufwendig nachbauen.
                                          Und über die PV-Überschuss gesteuerte Infrarot-Heizung werde ich mir auch nochmal Gedanken machen.
                                          Vielen Dank an alle Teilnehmer! Das war echt hilfreich und superschnell!
                                            @vol907 das passt.
                                            wie vermutet ist mqtt das Problem.
                                            wenn das rund läuft ist influx wahrscheinlich kein Problem
                                            721
