    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @vol907 last edited by
      @vol907 sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
      CPU-Temperatur von 79 Grad an.
      passt zum diag
      Arm frequency capping has occurred
      Throttling has occurred
      Soft temperature limit has occurred
      • V
          @vol907 Danke!
          warum hast du denn die Load average abgeschnitten?
          Der Controller ist am Anschlag, wahrscheinlich läuft auch MQTT Amok.
          @homoran sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
          Hängt die SSD etwa am USB 3?
          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • V
            war keine Absicht
            • V
              vol907 @Homoran last edited by
              @homoran Sorry, hatte ich vergessen. Positiv!
                war keine Absicht
                kein Problem.
                Wollte nur sehen, ob es konstant so ist.
                und das ist es. Eine Load von >3 ist schon reichlich.
                Dazu noch 100% Controller und reichlich MQTT.
                Kann es sein, dass du Schleifen in deinen MQTT Clients erzeugst?
                Die selben topics publishst, woanders abonnierst und wieder publishst?
                  Beim Pi4 gibt es hochfrequente Interferenzen zeischen USB3 und CPU!
                  besser den USB2 nutzen
                  • V
                    USB3 auf USB2 habe ich umgestellt.
                    Die Schleifen halte ich für wahrscheinlich. Weil ich keine Ahnung davon habe. Aber was man nicht weiß, kann man noch lernen. Dieses und das letzte top waren allerdings nach dem Ausschalten der Skripte. Warum sich der mqtt noch derart bemüht ist mir nun ein Rätsel.
                    • V
                      Habe jetzt die Instanz mqtt.0 gestoppt. Es ist Beruhigung eingetreten:
                      Die CPU-Temperatur ist auf 65 Grad gesunken.
                      • V
                        und 10 Minuten später:
                        60 Grad und folgenden top:
                        • V
                          Damit hätten wir das Problem eingeschränkt. Ich werde den iobroker neu aufsetzen und mir überlegen, ob ich einen separaten influx-server nutze.
                          Und dann muss ich die Verbindung des iobroker per mqtt mit openWB überdenken. Der Gedanke war, dass mir die grafische Oberfläche von openWB für die Anzeige des Stromverbrauchs sehr gut gefällt. Ggfs muss ich hieruf verzichten und diese Anzeige in Grafana aufwendig nachbauen.
                          Und über die PV-Überschuss gesteuerte Infrarot-Heizung werde ich mir auch nochmal Gedanken machen.
                          Vielen Dank an alle Teilnehmer! Das war echt hilfreich und superschnell!
                            @vol907 das passt.
                            wie vermutet ist mqtt das Problem.
                            wenn das rund läuft ist influx wahrscheinlich kein Problem
                            • V
                              Hat jemand noch ein Hinweis, wie ich die mqtt-Schleife identifizieren und auflösen kann? Ich habe festgestellt, dass das Problem erst auftritt, wenn ich in der mqtt-Instanz die Einstellung "Sende auch Zustände (ack=true)" aktiviere.
                              @Homoran: Gerne würde ich deiner Signatur folgen und das Voting nutzen. Verstehe aber nicht wie das funzt.
                              • MartinP
                                MartinP @vol907 last edited by
                                @vol907 said in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
                                Links: Upvote/Gefällt mir
                                Rechts: Downvote/Gefällt mir nicht
                                721
