    4. Test Adapter OpenDTU
      chris299 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @chris299 last edited by Codierknecht
        @chris299
        Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
        Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
        Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
          G.Hawk @Codierknecht last edited by
          Hallo
          Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
          opendtu.0
          2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          opendtu.0
          2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
          opendtu.0
          2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          opendtu.0
          2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          opendtu.0
          2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
          opendtu.0
          2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
          Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
          Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
          Gruß G.Hawk
          Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by
            @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
            Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
              G.Hawk @Thomas Braun last edited by
              Ach so, also bau ich mir den Kasten dann nochmal für dem 2. Wechselrichter?
              Ich war irgendwie der Meinung dass manche Leute sogar vier Wechselrichtet an einer DTU betreiben.
                @g-hawk
                Was Leute tun und was das für Fehler bewirkt...
                  chris299 @G.Hawk last edited by chris299
                  @G-Hawk was heißt denn "angeschlossen"? das geht doch nur über Funk?
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter OpenDTU
                  @Thomas-Braun wo steht das denn? Ich betreibe eine OpenDTU mit zwei Wechselrichtern (HMS-400-1T und HMS-1600-4T) das funktioniert völlig reibungslos..... oder habe ich da was missverstanden? 🤔
                  Das Log sieht für mich eher nach Bug im OpenDTU-Adapter aus, der mit der 1.0.1 ein paar strukturelle Änderungen vornehmen musste da sich das API der OpenDTU kürzlich massiv verändert hat....
                  K G Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    knopers1 @chris299 last edited by knopers1
                    @chris299
                    da kannst du ja recht haben! Ich betreibe an einer opendtu-Instanz das Projekt - "openDTUonBatterie",
                    Nach dem Firmwareupdate auf die letzte Release vom 07.03.2024, stürzte die Opendtu.1 Instanz ab. Seltsamerweise lief bis gestern noch eine alte Version vom November 2023 ohne Probleme.
                    2024-03-13 21:31:38.134 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connected with secret 1710361898131_6093
                    2024-03-13 21:31:49.502 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:32:25.441 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connection closed: closed
                    2024-03-13 21:33:49.513 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:34:54.770 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                    2024-03-13 21:34:57.439 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2024-03-13 21:35:49.505 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:36:15.777 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                    2024-03-13 21:36:18.315 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                    2024-03-13 21:36:20.850 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2024-03-13 21:37:41.464 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                    2024-03-13 21:37:49.511 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:39:49.552 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:42:19.518 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:44:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:45:11.274 - info: rflink.0 (20083) disconnected
                    2024-03-13 21:45:13.280 - info: rflink.0 (20083) Serial port opened
                    2024-03-13 21:45:14.210 - info: rflink.0 (20083) Connected
                    2024-03-13 21:46:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:47:24.292 - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.1" enabled
                    2024-03-13 21:47:24.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 16597
                    2024-03-13 21:47:27.783 - info: opendtu.1 (16597) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-03-13 21:47:28.070 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    2024-03-13 21:47:42.703 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    2024-03-13 21:47:47.577 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                    2024-03-13 21:48:19.510 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                    2024-03-13 21:48:40.607 - error: opendtu.1 (16597) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-03-13 21:48:40.609 - error: opendtu.1 (16597) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                    2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                    at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:185:21)
                    at WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:164:18)
                    at WebSocket.emit (node:events:529:35)
                    at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/websocket.js:1192:20)
                    at Receiver.emit (node:events:517:28)
                    at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:560:14)
                    at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:478:17)
                    at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:22)
                    at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:93:10)
                    at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                    2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                    2024-03-13 21:48:40.621 - info: opendtu.1 (16597) terminating
                    2024-03-13 21:48:40.623 - warn: opendtu.1 (16597) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-03-13 21:48:41.120 - info: opendtu.1 (16597) terminating
                    2024-03-13 21:48:41.257 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-03-13 21:48:41.258 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
                    2024-03-13 21:49:11.371 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18108
                    2024-03-13 21:49:14.397 - info: opendtu.1 (18108) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-03-13 21:49:14.645 - info: opendtu.1 (18108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    2024-03-13 21:49:15.478 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                    2024-03-13 21:49:20.649 - error: opendtu.1 (18108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-03-13 21:49:20.651 - error: opendtu.1 (18108) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                    2024-03-13 21:49:20.656 - error: opendtu.1 (18108) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                    2024-03-13 21:49:20.657 - error: opendtu.1 (18108) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                    2024-03-13 21:49:20.675 - info: opendtu.1 (18108) terminating
                    2024-03-13 21:49:20.677 - warn: opendtu.1 (18108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-03-13 21:49:21.174 - info: opendtu.1 (18108) terminating
                    2024-03-13 21:49:21.328 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-03-13 21:49:21.329 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
                    2024-03-13 21:49:51.504 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18665
                    2024-03-13 21:49:54.698 - info: opendtu.1 (18665) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-03-13 21:49:55.018 - info: opendtu.1 (18665) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    2024-03-13 21:49:56.554 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                    2024-03-13 21:50:19.512 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      G.Hawk @chris299 last edited by
                      @chris299
                      Nenn es meinetwegen verbunden oder angelernt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du trotzdem weißt was gemeint ist.
                        Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by
                        @chris299 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        Ich hab mich da glaube ich vertan. Ging wohl um zwei openDTUs parallel. Das sorgte für Trouble, wenn ich mich recht entsinne.
                        K Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          knopers1 @Thomas Braun last edited by
                          zwei Instanzen hatte ich schon immer und es lief super bis ich ein Firmwareupdate auf die letzte Version gemacht habe!
                            G.Hawk @knopers1 last edited by
                            @knopers1
                            Ich habe das Ganze unter einer Instanz laufen und er liegt die Datenpunkte auch korrekt an.
                            Macht man das besser in zwei Instanzen?
                              knopers1 @G.Hawk last edited by
                              @g-hawk
                              Ich habe aber zwei DTU´s hier vor Ort! Einer davon für das Projekt openDTUonBattery.
                              Dafür brauchst Du die zweite Instanz zwingend....
                              Die Instanz schmiert sehr schnell ab!
                              Wie gesagt.... die openDTUonBattery in der Version aus dem November 2023 lief noch unauffällig. Nach dem Update auf die letzte Version 7.3.24, schmiert die Instanz schnell ab.
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @knopers1 last edited by Ralla66
                                @knopers1
                                Zugriff der beiden Instanzen auf die gleichen Wechselrichter ?
                                OpenDtu Esp und OpenDtu on Battery Esp ist jeweils ein eigenständiges Projekt.
                                Der OpenDtu Adapter ist nicht für OpenDtu on Battery Esp geproggt worden.
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by Ralla66
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  Genau betrachtet laufen zwei OpenDtu Esp parallel, aber nicht mit den gleichen
                                  Wechselrichtern, wenn sich die Übertragungen nicht überschneiden.
                                  Zwei Instanzen sollten auch laufen, wenn andere WR im Einsatz sind.
                                    knopers1 @Ralla66 last edited by
                                    @ralla66 said in Test Adapter OpenDTU:
                                    @knopers1
                                    Nein!, OpenDTU.0 verwaltet einen Hoymiles HMS-500 und HM-800, OpenDTU.1 greift auf einen HM-600.
                                    Es ist mir klar, dass es nicht für OpenDTUonBattery programiert ist, allerdings hat es ohne Probleme mit der älteren Version (Ende 2013) funktioniert.
                                      chris299 @IdleBit last edited by
                                      @idlebit Könntest Du zu diesem Problem https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1603#issuecomment-2007941315 bestätigen, dass der OpenDTU Adapter nichts schreibt an die OpenDTU, insbesondere keine Limits, wenn man nicht aktiv in die DatenPunkte reinschreibt?
                                      Vielen Dank vorab.
                                      chris299 created this issue in tbnobody/OpenDTU
                                      closed since 23.12.18 I see "Software reset CPU" once a day at random time #1603
                                        Laser @chris299 last edited by Laser
                                        Ich habe zwei Instanzen für 2 Gruppen meiner Wechselrichter. Funktionierte tadellos, bis ich für eine OpenDTU ein Update gemacht habe. Die OpenDTU ist erreichbar (über IP-Adresse). Aber der Adapter schreibt keine Werte. In den Objekten steht bei "available" "false". Nach einem Adapter Restart funktioniert wieder Alles. Bis zum nächsten Tag. Dann wieder das Gleiche Drama. Wo kann ich den Fehler suchen/finden?
                                        im Protokoll:
                                        18
                                        95
                                        Log-Größe: 2.1 MB
                                        opendtu.0
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        opendtu.0
                                        2024-03-25 09:55:31.321	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                        opendtu.0
                                        2024-03-25 09:55:31.319	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                        opendtu.0
                                        2024-03-25 09:55:31.304	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                          Laser @Laser last edited by Laser
                                          Habe jetzt eine OpenDTU neu aufgebaut (auch neue Hardware, identisch zur Alten).
                                          SDK-Version v4.4.6-dirty
                                          Konfigurationsversion 0.1.27
                                          Set einigen Tage läuft das problemlos, Was da vorher los war??
                                            Gonzokalle @Laser last edited by Gonzokalle
                                            Kann ich hier einen zweiten Wechselrichter eintragen, oder muss ich eine zweite Instanz erstellen?
                                            Ist ein HM und ein HMS. Habe deswegen zwei verschiedene DTUs.
                                            G Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            79448
