    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by
      @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
      Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
        G.Hawk @Thomas Braun last edited by
        Ach so, also bau ich mir den Kasten dann nochmal für dem 2. Wechselrichter?
        Ich war irgendwie der Meinung dass manche Leute sogar vier Wechselrichtet an einer DTU betreiben.
          @g-hawk
          Was Leute tun und was das für Fehler bewirkt...
            chris299 @G.Hawk last edited by chris299
            an die OpenDTU angeschlossen
            @G-Hawk was heißt denn "angeschlossen"? das geht doch nur über Funk?
            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter OpenDTU
            @Thomas-Braun wo steht das denn? Ich betreibe eine OpenDTU mit zwei Wechselrichtern (HMS-400-1T und HMS-1600-4T) das funktioniert völlig reibungslos..... oder habe ich da was missverstanden? 🤔
            Das Log sieht für mich eher nach Bug im OpenDTU-Adapter aus, der mit der 1.0.1 ein paar strukturelle Änderungen vornehmen musste da sich das API der OpenDTU kürzlich massiv verändert hat....
            K G Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              knopers1 @chris299 last edited by knopers1
              @chris299
              da kannst du ja recht haben! Ich betreibe an einer opendtu-Instanz das Projekt - "openDTUonBatterie",
              Nach dem Firmwareupdate auf die letzte Release vom 07.03.2024, stürzte die Opendtu.1 Instanz ab. Seltsamerweise lief bis gestern noch eine alte Version vom November 2023 ohne Probleme.
              2024-03-13 21:31:38.134 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connected with secret 1710361898131_6093
              2024-03-13 21:31:49.502 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:32:25.441 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connection closed: closed
              2024-03-13 21:33:49.513 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:34:54.770 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
              2024-03-13 21:34:57.439 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2024-03-13 21:35:49.505 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:36:15.777 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
              2024-03-13 21:36:18.315 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
              2024-03-13 21:36:20.850 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2024-03-13 21:37:41.464 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
              2024-03-13 21:37:49.511 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:39:49.552 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:42:19.518 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:44:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:45:11.274 - info: rflink.0 (20083) disconnected
              2024-03-13 21:45:13.280 - info: rflink.0 (20083) Serial port opened
              2024-03-13 21:45:14.210 - info: rflink.0 (20083) Connected
              2024-03-13 21:46:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:47:24.292 - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.1" enabled
              2024-03-13 21:47:24.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 16597
              2024-03-13 21:47:27.783 - info: opendtu.1 (16597) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
              2024-03-13 21:47:28.070 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2024-03-13 21:47:42.703 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2024-03-13 21:47:47.577 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
              2024-03-13 21:48:19.510 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
              2024-03-13 21:48:40.607 - error: opendtu.1 (16597) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-03-13 21:48:40.609 - error: opendtu.1 (16597) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
              2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
              at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:185:21)
              at WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:164:18)
              at WebSocket.emit (node:events:529:35)
              at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/websocket.js:1192:20)
              at Receiver.emit (node:events:517:28)
              at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:560:14)
              at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:478:17)
              at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:22)
              at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:93:10)
              at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
              2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
              2024-03-13 21:48:40.621 - info: opendtu.1 (16597) terminating
              2024-03-13 21:48:40.623 - warn: opendtu.1 (16597) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-03-13 21:48:41.120 - info: opendtu.1 (16597) terminating
              2024-03-13 21:48:41.257 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-03-13 21:48:41.258 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
              2024-03-13 21:49:11.371 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18108
              2024-03-13 21:49:14.397 - info: opendtu.1 (18108) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
              2024-03-13 21:49:14.645 - info: opendtu.1 (18108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2024-03-13 21:49:15.478 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
              2024-03-13 21:49:20.649 - error: opendtu.1 (18108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-03-13 21:49:20.651 - error: opendtu.1 (18108) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
              2024-03-13 21:49:20.656 - error: opendtu.1 (18108) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
              2024-03-13 21:49:20.657 - error: opendtu.1 (18108) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
              2024-03-13 21:49:20.675 - info: opendtu.1 (18108) terminating
              2024-03-13 21:49:20.677 - warn: opendtu.1 (18108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-03-13 21:49:21.174 - info: opendtu.1 (18108) terminating
              2024-03-13 21:49:21.328 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-03-13 21:49:21.329 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
              2024-03-13 21:49:51.504 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18665
              2024-03-13 21:49:54.698 - info: opendtu.1 (18665) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
              2024-03-13 21:49:55.018 - info: opendtu.1 (18665) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2024-03-13 21:49:56.554 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
              2024-03-13 21:50:19.512 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                G.Hawk @chris299 last edited by
                @chris299
                Nenn es meinetwegen verbunden oder angelernt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du trotzdem weißt was gemeint ist.
                  Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by
                  @chris299 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  Ich hab mich da glaube ich vertan. Ging wohl um zwei openDTUs parallel. Das sorgte für Trouble, wenn ich mich recht entsinne.
                  K Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    knopers1 @Thomas Braun last edited by
                    zwei Instanzen hatte ich schon immer und es lief super bis ich ein Firmwareupdate auf die letzte Version gemacht habe!
                      G.Hawk @knopers1 last edited by
                      @knopers1
                      Ich habe das Ganze unter einer Instanz laufen und er liegt die Datenpunkte auch korrekt an.
                      Macht man das besser in zwei Instanzen?
                        knopers1 @G.Hawk last edited by
                        @g-hawk
                        Ich habe aber zwei DTU´s hier vor Ort! Einer davon für das Projekt openDTUonBattery.
                        Dafür brauchst Du die zweite Instanz zwingend....
                        Die Instanz schmiert sehr schnell ab!
                        Wie gesagt.... die openDTUonBattery in der Version aus dem November 2023 lief noch unauffällig. Nach dem Update auf die letzte Version 7.3.24, schmiert die Instanz schnell ab.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @knopers1 last edited by Ralla66
                          @knopers1
                          Zugriff der beiden Instanzen auf die gleichen Wechselrichter ?
                          OpenDtu Esp und OpenDtu on Battery Esp ist jeweils ein eigenständiges Projekt.
                          Der OpenDtu Adapter ist nicht für OpenDtu on Battery Esp geproggt worden.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by Ralla66
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            Genau betrachtet laufen zwei OpenDtu Esp parallel, aber nicht mit den gleichen
                            Wechselrichtern, wenn sich die Übertragungen nicht überschneiden.
                            Zwei Instanzen sollten auch laufen, wenn andere WR im Einsatz sind.
                              knopers1 @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 said in Test Adapter OpenDTU:
                              @knopers1
                              Nein!, OpenDTU.0 verwaltet einen Hoymiles HMS-500 und HM-800, OpenDTU.1 greift auf einen HM-600.
                              Es ist mir klar, dass es nicht für OpenDTUonBattery programiert ist, allerdings hat es ohne Probleme mit der älteren Version (Ende 2013) funktioniert.
                                chris299 @IdleBit last edited by
                                @idlebit Könntest Du zu diesem Problem https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1603#issuecomment-2007941315 bestätigen, dass der OpenDTU Adapter nichts schreibt an die OpenDTU, insbesondere keine Limits, wenn man nicht aktiv in die DatenPunkte reinschreibt?
                                Vielen Dank vorab.
                                chris299 created this issue in tbnobody/OpenDTU
                                closed since 23.12.18 I see "Software reset CPU" once a day at random time #1603
                                  Laser @chris299 last edited by Laser
                                  Ich habe zwei Instanzen für 2 Gruppen meiner Wechselrichter. Funktionierte tadellos, bis ich für eine OpenDTU ein Update gemacht habe. Die OpenDTU ist erreichbar (über IP-Adresse). Aber der Adapter schreibt keine Werte. In den Objekten steht bei "available" "false". Nach einem Adapter Restart funktioniert wieder Alles. Bis zum nächsten Tag. Dann wieder das Gleiche Drama. Wo kann ich den Fehler suchen/finden?
                                  im Protokoll:
                                  18
                                  95
                                  Log-Größe: 2.1 MB
                                  opendtu.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  opendtu.0
                                  2024-03-25 09:55:31.321	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                  opendtu.0
                                  2024-03-25 09:55:31.319	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                  opendtu.0
                                  2024-03-25 09:55:31.304	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                    Laser @Laser last edited by Laser
                                    Habe jetzt eine OpenDTU neu aufgebaut (auch neue Hardware, identisch zur Alten).
                                    SDK-Version v4.4.6-dirty
                                    Konfigurationsversion 0.1.27
                                    Set einigen Tage läuft das problemlos, Was da vorher los war??
                                      Gonzokalle @Laser last edited by Gonzokalle
                                      Kann ich hier einen zweiten Wechselrichter eintragen, oder muss ich eine zweite Instanz erstellen?
                                      Ist ein HM und ein HMS. Habe deswegen zwei verschiedene DTUs.
                                      G Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        G.Hawk @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        Ich glaube das wird im Wechselrichter eingetragen.
                                        • Duffy
                                          Duffy @Gonzokalle last edited by Duffy
                                          @gonzokalle
                                          Der zweite Wechselrichter wird in der DTU eingetragen.
                                          Eine zweite Instanz ist nicht nötig.
                                          VG Duffy
                                            Gonzokalle @G.Hawk last edited by
                                            @g-hawk
                                            @Duffy
                                            So einfach ist es leider nicht.
                                            Ich habe zwei DTUs, weil die die HM und HMS Serie auf verschiedenen Frequenzen arbeitet.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            79448
