    3. Einsteigerfragen
    4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    • mcm1957
      mcm1957 @maximinus last edited by
      Wenn der Adapter nicht funktioniert, rege ich an ein Issue im repo zu erstellen damit sich das der Maintainer ansehen kann.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
      • Duffy
        Duffy @maximinus last edited by
        @maximinus
        Danke für dein Rückmeldung dann werde ich da auch mal mein Glück versuchen.
        VG Duffy
          maximinus @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Danke für den Hinweis. Hatte ich gemacht und den Hinweis erhalten man müsse nur alle Anmeldedaten in der Instanz eintragen. Da ich das ja gemacht hatte und trotzdem die Fehlermeldung kommt, vermute ich dass die volle Funktion des Adapters nur mit Cloud-Anbindung zur Verfügung steht. Die Bestätigung hiezu ist noch ausständig.
          Gerhard
          Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @maximinus last edited by Duffy
            @maximinus
            Nach meinen Recherchen ist die Cloude aber kostenpflichtig das wäre es mir pers. dann nicht Wert. Interessant wäre es trotzdem ob für den Adapter die Cloude notwendig ist.
            • mcm1957
              mcm1957 @Duffy last edited by mcm1957
              @duffy
              Wenn hier keine Antwort kommt, dann rate ich dazu ein Issue mit dieser Fragestellung im Adapterrepository zu erstellen und zusätzlich diesen Punkt in der Doku / README.md zu dokumentieren. Mache Dinge sind für den Dev sonnklar - nur wenn user explizit fragen wird ev klar dass eine Info / Doku fehlt.
              • Duffy
                @maximinus
                Ich bin wohl mal wieder der Blinde unter den super Sehenden.
                Wie muss ich folgenden Hifetext umsetzen?
                Die Tapo Mail und Passwort eingeben. (Bring ich noch hin)
                Es werden die Geräte via Cloud abgerufen, aber lokal gesteuert. (Hmm)
                Wenn die IP nicht gefunden wird muss sie manuell unter tapo.0.id.ip gesetzt werden.
                Das ist nun die Frage, wie geht das? Ich vermute mal das ich das über die Konsole machen muss, nur wie?
                In den Objekten und Instanzen finde ich mal keine Möglichkeit eine ip einzutragen und was ist mit id gemeint?
                Gruss der Blinde aka Duffy
                  maximinus @Duffy last edited by
                  zuerst hatte ich auch keine Objekte im Baum. Nachdem das mit dem MFA erledigt war, kamen die Objekte aber IP war leer.Tapo.jpg
                  Gerhard
                  • Duffy
                    @maximinus
                    Hallo maximus,
                    die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
                    Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
                    Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.
                    Kannst mir das bitte noch verraten?
                    Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete 😉 ; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert 😥
                    Gruß Duffy
                    Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
                    Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:23:10.904	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:23:00.950	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:50.899	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:40.871	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:30.745	info	Wait for connections
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:30.644	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:30.333	warn	No stream username or password. No motion detection available
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:30.332	info	Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:30.067	info	Found 1 devices
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:29.856	info	Login succesfull
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:29.139	info	Login tp TAPO App
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:28.999	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:17.535	info	terminating
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:17.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:17.031	info	terminating
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:17.029	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:22:08.186	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:21:58.187	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                    tapo.0
                    2024-03-13 18:21:48.188	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                      @duffy
                      Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
                      Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.
                      Gerhard
                      maximinus333 created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
                      open Tapo missing cloud #35
                      • Duffy
                        @maximinus
                        Dem kann ich mir nur anschließen.
                        Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
                        Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
                        Schade.
                        VG Duffy
                        • Duffy
                          Duffy @Duffy last edited by
                          @maximinus
                          Hi maximinus,
                          Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
                          Bist du damit weiter gekommen?
                          Gruss Duffy
                            @duffy
                            Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
                            Gerhard
                            • Duffy
                              @maximinus
                              Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
                              So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
                              Viele Grüße Duffy
                                @duffy
                                Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
                                Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
                                Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: pivpn
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                 02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                                           Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                                Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
                                Swap:            99M         42M         57M
                                Total:          1.9G        709M        474M
                                         1849 M total memory
                                          666 M used memory
                                          288 M active memory
                                          931 M inactive memory
                                          417 M free memory
                                          123 M buffer memory
                                          641 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           42 M used swap
                                           57 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                2 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
                                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
                                [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                1.6G    /var/log
                                1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
                                540M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                /usr/bin/node           v18.19.1
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.20.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                 *** 18.19.1-1nodesource1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.19.0-1nodesource1 500
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
                                npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                                npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
                                npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
                                npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                                npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
                                npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
                                npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                                npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
                                npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
                                npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
                                npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
                                npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                                npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
                                npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                                npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
                                npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                                npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                                npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
                                npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                                npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                                npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
                                npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                                npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                                npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                                npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
                                npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
                                npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
                                npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
                                npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
                                npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
                                npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                                npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
                                npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                                npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
                                npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
                                npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                                npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
                                npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
                                npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                                npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
                                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
                                npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
                                npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
                                npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
                                npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                                npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                                npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
                                npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                                npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                                npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                                npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
                                npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                                npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                                npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
                                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
                                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
                                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
                                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
                                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                                npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
                                npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                                npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
                                npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                                npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
                                npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
                                npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                                npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
                                npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
                                npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
                                npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
                                npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
                                npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
                                npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                                npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                                npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                                npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
                                npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                                npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
                                npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
                                npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
                                npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                                npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                                npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
                                npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
                                npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                                npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
                                npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                                npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
                                npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                                npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                                npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
                                npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                                npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                                npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                                npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
                                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                                npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
                                npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                                npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                                npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                                npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
                                npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                                npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
                                npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
                                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                                npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
                                npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
                                npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
                                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
                                npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
                                npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
                                npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
                                npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
                                npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
                                npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
                                npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
                                npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
                                npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
                                npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
                                npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
                                npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
                                npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                No iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Core adapters versions
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Objects and States
                                Objects:        2301
                                States:         1682
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 1
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
                                tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
                                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
                                udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
                                udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
                                udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
                                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
                                2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
                                2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
                                2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
                                2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
                                2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
                                2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
                                2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
                                2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
                                ============ Mark until here for C&P ===========
                                Danach wie empfohlen npm Log
                                pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                1 info using npm@10.2.4
                                2 info using node@v18.19.1
                                3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                                4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                                6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                                7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                                8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                                10 timing config:load:project Completed in 6ms
                                11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
                                12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                16 timing config:load Completed in 28ms
                                17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                                18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                                19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                21 verbose title npm exec
                                22 verbose argv "exec" "--version"
                                23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                                24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                                25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
                                26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                                27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                                28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                30 timing npm:load Completed in 118ms
                                31 verbose exit 0
                                32 timing npm Completed in 137ms
                                33 info ok
                                Danach IOB fix
                                keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
                                Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
                                LG Gerhard
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @maximinus last edited by
                                  @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
                                  Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
                                  (unter Adapter)
                                    maximinus @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
                                    Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
                                    In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
                                    Gerhard
                                    DJMarc75 Duffy Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @maximinus
                                      Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
                                      • Duffy
                                        Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                                          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                          @maximinus
                                          Du steht im falschen Verzeichnis.
                                          Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                                          Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                                          • Duffy
                                            Duffy @Thomas Braun last edited by
                                            Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                                            1559
