    4. Home Connect Geschirrspüler
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe ein Skript für den Geschirrspüler geschrieben, dass dieser eingeschaltet wird, wenn die PV-Anlage genug Strom erzeugt.
      Leider habe ich festgestellt, dass die Datenpunkte aus dem Skript heraus nicht gesetzt werden, wenn ich es manuell in den Objekten mache aber wohl.
      Woran könnte dies liegen?
      Danke für Eure Hilfe!
        Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
        @uli977 sagte in Home Connect Geschirrspüler:
        heisst was?
        wwrden die States nicht geändert oder reagiert die Maschine nicht?
        (das tut sie nur bei "steuere")
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Homoran last edited by
          Wenn ich das Objekt von Hand setze reagiert die Maschine.
          Wenn das Skipt den Datenpunkt setzt/aktualisiert, dann reagiert die Maschine nicht.
          Aber vielleicht muss ich das nochmal genauer beobachten. Wurde der Datenpunkt vom Skipt beschrieben/aktualisiert, oder stand noch etwas in dem Datenpunkt, etc….. da bin ich mir gerade unsicher.
          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @Uli977 last edited by Schmakus
            Dass muss steuere heißen!
            Aber warum über ein Intervall??
            Trigger doch auf deine Leistungen und prüfen dann, ob die Maschine eingeschaltet werden soll und schalte dann das jeweilige Programm.
            Man geht ja auch nicht alle 5min vor die Haustür, um zu schauen, ob der Pizzabote endlich kommt, sondern wartet auf das Klingeln!
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Uli977
              Uli977 @Schmakus last edited by
              @schmakus
              Das mit dem "steuere" probiere ich mal aus.
              Mein Ansatz war, wenn ich bei jeder Änderung der Leistung, triggere (sie ändert sich ja sekündlich), dann würde jedes mal das Programm durchlaufen und die Bedingungen geprüft. Das wollte ich zwecks Auslastung vermeiden.
              Und das mit dem Pizzaboten stimmt ja so nicht. Wenn bei mir die Lieferzeit abgelaufen ist, dann schaue ich schon alle 5 Minuten ob er denn mal langsam kommt. 🙂
                @homoran sagte in Home Connect Geschirrspüler:
                • Uli977
                  @homoran ööööhhhhm, ja!
                    lesiflo Most Active last edited by
                    Ist das immer noch das man den Fernstart dafür aktiviert haben muss? Hatte mich auch mal daran ausprobiert, das ist aber für mich ein Kill Kriterium gewesen es bleiben zu lassen.
