    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      Bei mir stürzt einer der beiden AP nun (seit dem Update) regelmäßig ab ... den hatte ich kurz vorher erst rebootet. geht dann Stunden oder Tage
      Woran siehst du das? Ist der ganz weg? Also erst Stecker raus und wieder rein?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        genau, ist nicht mehr erreichbar, einmal Stecker rein und raus.
        Ich habe den jetzt auch mal anderes platziert, nicht das dem zu warm wurde oder der Stecker nicht richtig drin war.
        Hatte ich ganz am Anfang mal, dann lange Zeit nicht. Mein 4.2" Tag zeigt dann auch immer etwas komisches an, es ist das gewünschte, nur die letzten 10 Zeilen sind grieslig, so als ob bei der Übertragung etwas schief gegangen ist.
          Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, das die beiden "Buttons" bei den schwarzen TAG, abgefragt werden können?
            bimmi last edited by
            @Beowolf ich hatte mir mal ein Skript gebaut das den websocket abruft. Aber mangels Zeit nicht weiter verfolgt. Ganz rudimentär funktioniert es auch. Ist irgendwo hier in diesem Beitrag.
              Habe gerade herausgefunden das es auch mit dem Adapter geht.
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link
              Der legt für jeden TAG einen Ordner mit der MAC-Adressenbezeichnung an.
              In dem Ordner gibt es einen Datenpunkt der "wakeupReason" heißt.
              Linker Button gibt eine "4" zurück, rechter Button gibt eine "5" zurück.
              Voraussetzung dafür ist, das dem TAG vorher das Content "Time Stamp" gesendet wurde (Bezeichnung der Buttons nach eigenen Wünschen).
              So kann man die Buttons weiter unter ioBroker verwenden.
                A Former User @Beowolf last edited by
                @beowolf
                ah, ich hab den inzwischen schon wieder geloescht, weil ich keinen Sinn darin sah.. 🙂
                Kannst du vielleicht das als issue/PR in dem Adapter anlegen, damit das wieder gefunden wird, wenn man danach sucht..?
                Ich denke nicht, dass so schnell an dem Adapter weiter gearbeitet wird..
                  Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                  @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  Was ist das? Wie geht das?
                  So?
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/20
                    @beowolf
                    ja so sieht auch der Entwickler, was moeglich ist und kann das in die Doku mit aufnehmen, super!
                    Und andere User, die drueber stolpern, finden das mit der Suche dann dort auch.. 🙂
                      Der Adapter wird nicht entwickelt und befindet sich im alpha Zustand. Im Moment hört er nach ein paar Stunden auf die Daten zu empfangen.
                        Stimmt, habe ich jetzt erst festgestellt. Auch ein Neustart des Adapters ändert nichts.
                        Jemand eine Idee wie man das ändern kann?
                          Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
                          @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          Da der Adapter ja nicht funktioniert.
                          Könntest Du das noch etwas erklären? Ich hatte mir das angeschaut. Ich habe nicht wirklich verstanden was wo rein muß, damit die TAGs ausgewertet werden.
                          Ich glaube ich habe es ein wenig verstanden.
                          Ist es richtig, das ich für jeden AP ein eigenes Skript benötige?
                            Dazu muss ich mir das Skript nochmal ansehen. Es kommt auf jeden Fall unter skripte / Javascript und im Script gibt man die Mac Adresse an.
                              @bimmi
                              Alles gut läuft schon. 👍
                                Beowolf last edited by Beowolf
                                Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen.
                                Das Skript zeigt ein ähnlichen Verhalten wie der Adapter.
                                Nach einer gewissen Zeit reagiert das Skript nicht mehr auf das Betätigen der Buttons.
                                Erst wenn ich das Skript neu starte, wird der "Button-State"-Datenpunkt wieder aktualisiert.
                                Ich habe hier drei APs die jeweils ihr eigenes Skript haben. Alle zeigen das selbe Verhalten.
                                  A Former User @bimmi last edited by
                                  @bimmi @Beowolf @BananaJoe
                                  Wer von euch macht http-post's ?
                                  Mit der letzten Version 7.9.x des Javascript-Adapters ist das ja jetzt moeglich...
                                  funktioniert bei mir leider nicht so.. wahrscheinlich mach ich das auch falsch.. ?
                                    @ilovegym
                                    Funktioniert denn der Aufruf per Browser?
                                    Zeige doch mal den kompletten Befehl.
                                      A Former User last edited by
                                      @beowolf nee im browser mags auch nicht.. 😞
                                      http://10.1.1.92/jsonupload?mac=0000053E757ABC99&json=[{"text":[5,5,"Bahnschrift 250","fonts/bahnschrift20",1]}]
                                      meldung ist error 404, aber der AP ist unter der IP erreichbar und funktioniert auch so mit allem.. hmmm ? falsches Verzeichnis? falscher Aufruf?
                                        Wenn ich das auf einen von meinen APs anpasse passiert nicht. Auch keine Meldung.
                                        Ich habe mal das gesendet
                                        http://192.168.49.185/led_flash?mac=00007E1BD7F3B295
                                        siehe hier
                                        https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Led-control
                                        Dann kommt als Meldung im Browser
                                        ok, request transmitted
                                          @beowolf
                                          Ja, das geht, sind aber auch http Get commands, und keine Post… hmm
                                            Event. hilft das?
                                            https://openhabforum.de/viewtopic.php?t=8439&start=20
                                            1028
                                            334453
