    3. Einsteigerfragen
    4. Vis-2 wie geht der Import?
      maximinus last edited by
      Ich versuche mich mit der VIS-2 zu beschäftigen. Hierzu wollte ich eine Vis importieren. Ich finde aber nicht heraus wie das geht. Die Anleitengen verweisen auf ein Import-Icon; finde ich aber nicht. Da gibt es nur eins für Widgets. Ich lese dass es Probleme mit dem Importieren gab. Soll aber bereits gelöst sein.
      Gerhard
        sigi234 Forum Testing Most Active @maximinus last edited by
        @maximinus
          @sigi234
          Danke. Wäre eigentlich naheliegend gewesen es dort zu suchen
          Leider kommt beim Import die Meldung ungültiger Dateityp. Ich wollte die View von Poeples namens export.txt laden die ich hier im Forum gefunden habe. Auch als json kommt diese Meldung. Im Forum habe ich jetzt gefunden dass es Projekt- Dateien gibt und View- Dateien. Diese export.txt scheint eine view-Datei zu sein. Wie importiert man das ?
          Gerhard
            @maximinus sagte in Vis-2 wie geht der Import?:
              maximinus @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Super hat geklappt. Danke für die rasche Hilfe
              • MichaelF
                MichaelF last edited by
                Hi, heißt das im Prinzip das ich die Visu auch aus einer vis1 importieren kann ?
                Grüsse
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by sigi234
                  @michaelf sagte in Vis-2 wie geht der Import?:
                  Grüsse
                  Ja, wenn die Widgets und/oder Adapter VIS2 kompatible sind schon.
                  Unterscheide auch zwischen Projekt/Seiten(VIEW)/Widgets als Import.
                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichaelF
                    MichaelF @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Danke für die Antwort, dann werde ich auch mal testen.
