ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht
Hallo ins Forum,
ich habe folgendes Problem:
bei der Steuerung meiner Z-Wave-Geräte kommt es in letzter Zeit zu großen Verzögerungen, oder die Steuerung eines Geräts findet gar nicht statt.
Dieses ist von daher unglücklich, weil meine Hausautomation auch zum Stromsparen oder meiner Sicherheit beitragen soll. Hier ein paar Beispiele:- In meinem Badezimmer schaltet ein Bewegungssensor die Deckenbeleuchtung. Der Trigger durch den Bewegungsmelder wird auch umgehend erfasst, das Schalten der Deckenbeleuchtung geschieht aber (günstigstenfalls) erst 3 Sekunden später, meistens aber 15 Sekunden oder länger. Und sehr oft auch garnicht.
- In meinem Flur wird die Deckenbeleuchtung ebenfalls über einen Bewegungssensor geschaltet, Verhalten ebenfalls wie zuvor beschrieben
- Ich schließe mein Z-Wave-Schloß an der Wohnungstür über einen Tür-/Fensterkontakt. Auch hier wird der Trigger durch den Kontakt umgehend erfasst, aber auch hier kommt es zu Verzögerungen. Meistens aber wird hier das "Schließkommando" verschluckt. Und das ist aus meiner Sicht ein Sicherheitsrisiko.
- Manchmal wird im Z-Wave-Log auch angezeigt, dass ein Befehl nicht gesendet werden konnte, weil die Befehlskette vollgelaufen ist
Manchmal kann ich durch ein "Abstecken" des Z-Wave-Sticks und anschließendem Neustart des Z-Wave-Adapters Abhilfe schaffen.
Haben andere im Forum ähnliche Probleme und vielleicht auch eine Lösung?Viele Grüße aus Dresden
"Klaus"
@klausstoertebeker sagte in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
das ist dein Problem..
du schriebst nicht wie gross dein Netzwerk ist.. aber je grösse es ist desto mehr Geräte melden isch mit deren Daten und das kann sehr Netzbelastend sein.
Hier die Ausgabe von iobroker diagSkript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: my_ioBroker_Server Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 16:00:06 up 3 days, 17:49, 2 users, load average: 1.60, 1.44, 1.55 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: ~ Under-voltage detected ~ Arm frequency capped Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2024-03-14 16:00:06 CET Universal time: Thu 2024-03-14 15:00:06 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** ioBroker_user /home/ioBroker_user ioBroker_user adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.3G 631M 1.3M 1.2G 1.7G Swap: 104M 0B 104M Total: 4.1G 2.3G 736M 3792 M total memory 2174 M used memory 2392 M active memory 621 M inactive memory 601 M free memory 111 M buffer memory 989 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * media-Bilder.mount loaded failed failed /media/Bilder LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** <aus Sicherheitsgründen gelöscht> Files in neuralgic directories: /var: 793M /var/ 351M /var/cache 345M /var/cache/apt 233M /var/cache/apt/archives 181M /var/log Archived and active journals take up 179.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 739M /opt/iobroker/iobroker-data/ 554M /opt/iobroker/iobroker-data/files 179M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 114M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 89M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin The five largest files in iobroker-data are: 46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.15.2 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.adb.0 : adb : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : my_ioBroker_Server - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : my_ioBroker_Server - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : my_ioBroker_Server - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.ekey.0 : ekey : my_ioBroker_Server - enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.enocean.0 : enocean : my_ioBroker_Server - enabled system.adapter.flot.0 : flot : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.ford.0 : ford : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.homepilot20.0 : homepilot20 : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : my_ioBroker_Server - enabled, port: 443 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : my_ioBroker_Server - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: my_ioBroker_Server - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : my_ioBroker_Server - enabled, port: 23 + system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : my_ioBroker_Server - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : my_ioBroker_Server - enabled, port: 3306 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : my_ioBroker_Server - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : my_ioBroker_Server - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: my_ioBroker_Server - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : my_ioBroker_Server - enabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : my_ioBroker_Server - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : my_ioBroker_Server - disabled + system.adapter.web.0 : web : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : my_ioBroker_Server - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ekey.0 : ekey : my_ioBroker_Server - enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.hue.0 : hue : my_ioBroker_Server - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8086 + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : my_ioBroker_Server - enabled, port: 23 + system.adapter.sql.0 : sql : my_ioBroker_Server - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories latest : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json stable : http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): latest Installed ioBroker-Instances Used repository: latest Adapter "adb" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "admin" : 6.15.2 , installed 6.15.2 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "ekey" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "enocean" : 0.9.3 , installed 0.9.3 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "ford" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "hue" : 3.10.2 , installed 3.10.2 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 7.9.0 , installed 7.8.0 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "vis-2" : 2.9.42 , installed 2.9.42 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 12783 States: 8083 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 13 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 16496 735/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:5037 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18735 1383/adb tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16608 703/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16241 703/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17928 1295/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16992 1109/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 16498 735/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:36527 0.0.0.0:* 1001 1059343 26291/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:34866 0.0.0.0:* 1001 1912494 26291/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 1058465 26291/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:56000 0.0.0.0:* 1001 18884 1448/io.ekey.0 udp 0 0 0.0.0.0:48200 0.0.0.0:* 104 14637 580/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14635 580/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::57193 :::* 104 14638 580/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14636 580/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-14 16:03:42.945 - debug: zwave2.0 (30878) Node 28: value updated: value_electric_kwh_consumed => 54.43 2024-03-14 16:03:43.191 - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: value_electric_kwh_consumed 2024-03-14 16:03:43.193 - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.64 2024-03-14 16:03:43.264 - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power 2024-03-14 16:03:43.267 - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5 2024-03-14 16:03:43.341 - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power 2024-03-14 16:03:43.348 - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5 2024-03-14 16:03:43.400 - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: metadata updated: power 2024-03-14 16:03:43.402 - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: value updated: power => 0.5 2024-03-14 16:03:43.606 - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: metadata updated: value_001_electric_w_consumed 2024-03-14 16:03:43.609 - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: value updated: value_001_electric_w_consumed => 0.8 2024-03-14 16:03:43.749 - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: metadata updated: value_electric_kwh_consumed 2024-03-14 16:03:43.751 - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.92 2024-03-14 16:03:44.346 - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: value_electric_kwh_consumed 2024-03-14 16:03:44.348 - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.71 2024-03-14 16:03:44.397 - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power 2024-03-14 16:03:44.399 - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5 2024-03-14 16:03:44.447 - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: metadata updated: value_002_electric_w_consumed 2024-03-14 16:03:44.449 - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: value updated: value_002_electric_w_consumed => 0 2024-03-14 16:03:44.464 - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power 2024-03-14 16:03:44.466 - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5 2024-03-14 16:03:44.746 - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: metadata updated: power 2024-03-14 16:03:44.748 - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: value updated: power => 4.1 2024-03-14 16:03:45.255 - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: metadata updated: value_electric_kwh_consumed 2024-03-14 16:03:45.256 - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 4.32 ======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: my_ioBroker_Server Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 13 Pending iob updates: 2 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.3G 653M 1.3M 1.2G 1.7G Swap: 104M 0B 104M Total: 4.1G 2.3G 758M Active iob-Instances: 20 Active repo(s): latest ioBroker Core: js-controller 5.0.19 admin 6.15.2 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : my_ioBroker_Server - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 12783 States: 8083 Size of iob-Database: 46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 23M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
Einige Passagen (beispielsweise Informationen über das Filesystem) habe ich gelöscht, da sie hier nichts zu suchen haben.
Ein Problem habe ich schon gefunden:Current issues: ~ Under-voltage detected ~ Arm frequency capped Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred
Da muss ich mal schauen, was das ist und welche Gründe das haben könnte.
und warum meinst du das?
ein volles Laufwerk stört schon die Funktion -
was das ist
ein zu schwaches Netzteil
@arteck
Naja, ein paar Z-Wave-Geräte habe ich schon:4 Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (2) Binary Power Switch 7 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (2) Notification Sensor 8 Fibaro FGRGBW-442 RGBW-Controller 2 (1) Tunable Color Switch 9 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (2) Binary Power Switch 10 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (3) Binary Power Switch 11 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (5) Binary Power Switch 12 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (6) Binary Power Switch 13 Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (1) Binary Power Switch 14 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (1) Binary Power Switch 18 ABUS HomeTec CFA3010 Türschloßantrieb (1) Secure Keypad Door Lock 19 Fibaro FGBS-222 Smart Implant (1) Notification Sensor 20 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (1) Notification Sensor 21 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (4) Binary Power Switch 22 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (10) Binary Power Switch 23 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (11) Binary Power Switch 24 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (12) Binary Power Switch 25 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (9) Binary Power Switch 26 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (8) Binary Power Switch 27 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (3) Binary Power Switch 28 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (1) Binary Power Switch 29 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (2) Binary Power Switch 30 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (13) Binary Power Switch 31 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (5) Notification Sensor 32 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (1) Notification Sensor 33 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (4) Notification Sensor 34 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (3) Notification Sensor 35 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (2) Notification Sensor 36 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (7) Binary Power Switch 37 Fibaro FGDW-002 Tür-/Fenstersensor 2 (1) Notification Sensor 38 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (1) General Thermostat V2 40 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (3) General Thermostat V2 41 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (4) General Thermostat V2 42 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (5) General Thermostat V2 45 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (15) Binary Power Switch 46 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (14) Binary Power Switch 47 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (3) Notification Sensor 48 Secure SRT321 Wandthermostat (1) General Thermostat V2 49 Secure SRT321 Wandthermostat (2) General Thermostat V2 50 Secure SRT321 Wandthermostat (3) General Thermostat V2 51 Secure SRT321 Wandthermostat (4) General Thermostat V2 52 Secure SRT321 Wandthermostat (5) General Thermostat V2 63 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (2) Basic Wall Controller 64 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (3) Basic Wall Controller 66 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (1) Basic Wall Controller 67 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (4) Basic Wall Controller 69 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (2) General Thermostat V2 70 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (4) Binary Power Switch 72 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (16) Binary Power Switch 74 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (7) Binary Power Switch
Moin homoran,
Ich glaube, es geht hier niemanden etwas an, welche NAS und darauf gemountetes Freigabeordner ich habe. Und mein Raspberry hat keine SD-Karte, sondern eine 256GByte-SSDUnd das Laufwerk ist noch lange nicht voll.
Und ich speichere meine Date in einer InfluxDB V2 auf einem NAS... -
@homoran said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
was das ist
Ja, aber das muss ich mir anschauen. Denn ich glaube, ich habe ein Original-Raspberry 4B-Netzteil im Einsatz
@klausstoertebeker Naja, wenn man bei "reagieet sehr langsam" wirklich helfen soll sind die I/O Vorgänge nicht eirklich uninteressant
was das ist
Was gar nichts aussagt, wenn da noch eine SSD dran hängt ohne eigene Stromversorgung, womöglich noch am USB3
Lösch da nix raus, das ist alles hilfreich bei einer Fehlersuche.
Sicherheitsrelevantes sieht man da auch nicht. Wer in deinem Netz zu besuch ist kann sich das (und noch viel mehr) eh anschauen.Pending Updates: 13
Fehlende Updates sind da schon eher sicherheitsrelevant. Bring lieber die Kiste auf einen aktuellen Stand. Inkl. Kernel-Update auf Kernel 6.6.
Was sollte man denn mit diesen Informationen "anstellen" können?!
@thomas-braun said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
Das mit den Updates ist korrekt und ich behebe es gerade.
Aber hier muss niemand eine Kopie meiner fstab sehen. Wissen nur soweit notwendig. Natürlich hast Du recht, dass jemand, der in meinem Heimatnetz unterwegs ist, unter Umständen auch noch mehr sehen kann. Aber ich muss ja potentielle Angreifer nicht dabei unterstützen, Angriffsvektoren zu entwickeln... -
Ja, verstehe ich. Soll ich dann das gesamte Log hier posten oder nur den Anteil Z-Wave?
du machst es uns extra schwer!
loggst du da Werte in der Influx?
klemmtves da?viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten potentieller Troublemaker.
Genau um diese Diskussionen zu vermeiden ist
iob diag
entwickelt worden um alle potentiellen Dinge in einer Übersicht zur Verfügung zu haben.Ob einzelne Positionen relevant sind weiss man erst später.
bevor das hier ausartet ...
du musst die Sendezeiten anpassen von jedem ZWave Gerät..
unter configuration.. so dass diese nicht das Netz blokieren.. bei der Menge an Geräte ist es der Fall
was du zu tun hast steht im Link
