    4. Homematic ip Schnittstelle für Smartmeter
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @schubs2802 last edited by
      @schubs2802
      Wie hast du den eingebunden?
        bloop @schubs2802 last edited by
        @schubs2802 Falls du eine CCU hast, kannst du dir für jeden benötigten Datenpunkt eine "Systemvariable" anlegen und diese dann per "Programm" (auf der CCU) bei Änderung beschreiben.
        Die Systemvariablen werden dir dann im rega Adapter angezeigt.
        Definitiv nicht die eleganteste Lösung aber bis die Schnittstelle in den Adapter integriert ist würde dies Abhilfe schaffen.
        LG
          schubs2802 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper ganz normal über den Access Point (cloud)
            schubs2802 @bloop last edited by
            @bloop die Anbindung läuft über den Access Point. CCU hab ich nicht. Werde ich wohl warten müssen, bis die Integration erfolgt ist.
            • ostseereiter
              ostseereiter last edited by
              Hallo Freunde,
              Ich habe heute meine Schnittstelle für Smartmeter bekommen.Diese an die CCU3 angelernt. Leider Taucht das Gerät nicht HM RPC auf. Die Daten werden an die CCU gesendet.Was mache ich falsch? Hat jemand diese Schnittstelle in Betrieb und kann mir Hilfe leisten?
              Danke in vorraus
              D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                DennisMenger @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter vielleicht einmal die HM RPC Instanz neu starten
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @DennisMenger last edited by
                  @dennismenger
                  Habe ich schon gemacht
                    Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter sagte in Homematic ip Schnittstelle für Smartmeter:
                    zeig mal die Einstellungen der Instanzen
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Homoran last edited by
                        @ostseereiter und die Instanz für HmIP?
                        • ostseereiter
                          Nein ich habe doch nur die CCU3.
                            Ja und?
                            kein einziges HmIP Gerät daran angelernt?
                              @ostseereiter
                              HM-RPC
                              Eine Instanz des Adapters ist für genau EIN Module (rfd, wired usw.) zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
                              Quelle: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                              • ostseereiter
                                Ja doch den Smartmeter dann muss ich also noch eine Instanz machen mit welchen Werten dann?
                                Ich muss erst mal zum Einsatz schaue nachher dann noch mal
                                  folge dem Link!
                                  • ostseereiter
                                    so ganz verstehe ich das nicht ich habe doch kein Access Point für die IP. Muss ich das denn noch kaufen?
                                      @ostseereiter was willst du mit einem HAP? Du hast doch eine CCU
                                      • ostseereiter
                                        Im Moment stelle ich mich ein wenig glatt an. also soll ich blos den Adapter
                                        oder nur eine neue Instanz HM RPC erstellen.?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                                          @ostseereiter hast du einen HAP? - Nein!
                                          dann brauchst du den Hmip-Adapter nicht
                                          Hast du eine CCU? - ja!
                                          Mit der kommuniziert ioBroker über den HM-RPC Adapter.
                                          Jeder Dienst (rfd, wired, hmip, cuxd...) hat unterschiedliche Einstellungen.
                                          Daher braucht es unterschiedliche Instanzen!
                                          dies und die Einstellungen stehen alle in der verlinkten Doku
                                          • ostseereiter
                                            nu habe ich verstanden leider wird mir der Link https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                            nicht angezeigt.
                                            2210
