    4. RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?
      Steve 1 @Winni last edited by
      @winni Hallo und Danke für die Info, hat alles nicht gefunzt der Adapter wird nicht grün
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @Steve 1 last edited by
        @steve-1 gib mal im Browser die ip-von-deinem-shc ein. Kannst du dich dann anmelden?
          @winni ja
          • Winni
            @steve-1 dann zeig doch bitte mal was im Log steht, wenn du den Adapter neu startest.
              @winnicb75ba1a-7629-4657-9594-ca6abd27d4fe-image.png cid:D3FBD54E-CC2B-448C-8FD2-F72FF82D7A62
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Steve 1 last edited by
                @steve-1 Bitte Texte kopieren und hier in Codetags posten.
                Dein Bildchen ist zu klein um da was zu erkennen.
                  Steve 1 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 hab ich nicht verstanden...
                  DJMarc75 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @steve-1 sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                    hier steht alles drin um besser helfen zu können 😉
                    • Winni
                      Winni @Steve 1 last edited by Winni
                      @steve-1 den Inhalt des Logs nicht als Screenshot so dern mit cut&paste rein kopieren. Aber ich erahne 😉 das Passwort das du eingeben hast ist falsch. Es ist standardmäßig die Seriennummer des SHC die auf dem Etikett zu finden ist, das sich auf der Unterseite des SHC befindet: Nummern nach "SN" ohne Leerzeichen. Wenn es nicht schon geändert wurde.
                      S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @winni ich komme aber über den Browser mit der IP-Adresse und dem Passwort auf die Web-GUI.
                        Die Seriennummer unter der SHC habe ich ebenfalls mal in den Adaptereinstellungen getestet, das Ergebnis war das gleiche.
                          @winni hier meine Log Einträge:
                          nnogy-smarthome.0
                          2024-03-14 18:43:10.680 warn Unable to connect to local SHC controller! Please ensure your password is correct ...
                          innogy-smarthome.0
                          2024-03-14 18:43:10.667 info Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 1
                          innogy-smarthome.0
                          2024-03-14 18:43:10.644 info starting. Version 1.2.6 (non-npm: PArns/ioBroker.innogy-smarthome) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          host.ingo
                          2024-03-14 18:43:09.679 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 156325
                          host.ingo
                          2024-03-14 18:43:07.133 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          innogy-smarthome.0
                          2024-03-14 18:43:07.113 info terminating
                            @winni sorry waren auch andere Logs bei, hier nochmal neu:
                            nnogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                              @winni macht es vielleicht Sinn die SHC zu resetten?
                              Oder ist dann das wichtige update 1.914-3-1-1111-0 von der SHC verschwunden?
                              • Winni
                                @steve-1 puu, es liegt aber am Passwort. Das im Adapter eingegeben werden muss ist das gleiche wie für das Web-Gui. Dort kann man das Passwort auch zurücksetzen. Unter dem Punkt Einstellungen, Lokales Zuhause. Aber probiere erst nochmal das jetzige Passwort im Adapter neu einzugeben. Im Falle eines Reset bleibt die Firmware, aber ich glaube nicht dass das was bringt.
                                  @winni werde morgen weiter versuchen, jetzt ruft die Arbeit. Danke nochmal.
                                    apollon77 @Winni last edited by
                                    @winni sagte in RWE- ,innogy-, Livisi-Bridge in den ioBroker einbinden?:
                                    Vielleicht kann das @apollon77 gelegentlich mal raus nehmen.
                                    ... wenn er dazu ein issue beim Adapter bekommt vergisst er es vllt nicht. Ich kenn den der hat recht viel um die Ohren 🙂
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Winni
                                      Winni @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/issues/107 😉
                                      winni-priel created this issue in PArns/ioBroker.innogy-smarthome
                                      open Die Livisi Cloud-API wurde inzwischen abgeschaltet. #107
                                        @winni mentione mich bitte mal ... krieg sonst keine email 🙂 thx
                                        • Winni
                                          @apollon77 Guten Morgen, ich habe einen Kommentar zu dem Issue geschrieben.
                                          1.0k
                                          1649
