      ticaki Developer @Wuschl last edited by ticaki
      @wuschl
      TFT nochmal installieren. Die wirklich sehr infomative und treffsicherer Displayanzeige steht für: Probleme beim Download, bitte versuchen sie es nochmal. 🙂
      Alternativ steht es auch für: Beim Update von Tasmota wurden teile der TFT gelöscht, bitte TFT nochmals downloaden.
        Wuschl @ticaki last edited by
        @ticaki habe ich schon 3mal neu geflasht. Aber ich werde es nochmals versuchen.
          @wuschl
          Ich meine diesen Befehl:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
          EDIT: Dann gibts auch noch das das ganze in einen lowspeed modus geht, dann dauert der Download ewig zumindest länger als ich geduld hatte. Das kann man wieder zurücksetzen, den Befehl dafür kenne ich aber nicht mehr.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ticaki okay danke hat funktioniert. Ich hatte es immer vor dem Scriptstart, und nachdem ich die autoexec gelöscht und neu geschrieben hatte, neu geflasht. Nun ging es.
              Wuschl @ticaki last edited by Wuschl
              @ticaki Aber irgendwie ist jetzt das Display im Erweiterten Modus total verschoben.
              die Werte aus dem LeftScreen gehören doch in den 6ButtonScreen? Wenn ich z. B. die Beispiele aus der Wiki in den indicatorScreen einfüge, dann sind diese auch nach links verschoben.
                lustig29 last edited by
                Unter welchen Alias lege ich denn die Szene Alle Rollos auf, bzw. alles Rollos zu an?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                  @wuschl
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
                  Im Advanced müssen die leftScreensaverEntity existieren. Können auch leer sein, aber sollten exisitieren.
                  Das Script fängt alle vorhandenen Entitys ein und reiht sie aneinander. Das HMI schneidet sie wieder auseinander und legt es an die nächst mögliche der 14 Positionen. Also erst leftScreenSaverEntity, dann bottomScreensaverEntity, dann indicatorScreensaverEntity.
                  Zu einer Verschiebung kommt es nur, wenn eine oder mehrere Entitäten nicht gefunden werden.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                    @lustig29
                    "Alle Rollos" ist nichts anderes als "ein Rollo", vorausgesetzt die Steuerung deiner Datenpunkte (ggf. externes Script, Adapter oder what ever) ist von der Struktur identisch, also wie bei einem einzelnen Rollo.
                    Lässt sich also unter 0_userdata.0. mit Script erledigen. Für alles weitere müsstest du Datenpunkte senden um Tipps zu geben. Soweit reicht die Glaskugel nicht...
                      lustig29 @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Also ich habe in der Ccu 3 alle Rollos mit einem virutellen Schalter für "Auf" und einen virutuellen Schalter für "Ab" verknüpft.
                      Diese sind über den Hm-Rpc Adapter ind Iobroker intigriert. Jetzt möchte ich gerne ein Symbol auf dem Ns Panel haben, dass mir bei offenen Rollos ein geöffnetes Symbol und bei geschlossenen Rollos, ein geschlossen Symbol angezeigt wird.
                      L Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lustig29 @lustig29 last edited by
                        @lustig29
                        Was bedeutet dieser Fehler?
                        warn	javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          @lustig29
                          Alias vom Channel-Typ "info"
                          • Armilar
                            @lustig29
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                            vermutlich fehlt dir moment-parseformat
                            Sollte das drin sein, dann den ioBroker durchstarten...
                              TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                              @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @lustig29
                              In der Config vom Screensaver hast du ein Fehler. Irgendwo musst du ein Datum oder Uhrzeit formatieren. Ohne die Config zu sehen ist es schwer etwas genaues zu sagen.
                                lustig29 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                 **                           Configuration                           **
                                export const config: Config = {
                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                    pages: [
                                        Abfall,
                                        Garage,
                                        Sonos,
                                        NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                        //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                    // Unterseiten / Subpages
                                    subPages: [
                                        Subpages_1
                                        NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                        NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                     **                    Screensaver Configuration                      **
                                    leftScreensaverEntity: [
                                        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                    bottomScreensaverEntity: [
                                        // bottomScreensaverEntity 1
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                        // bottomScreensaverEntity 2
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                            ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                        // bottomScreensaverEntity 3
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                            ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                        // bottomScreensaverEntity 4
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                            ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                            ScreensaverEntityIconColor: White
                                        // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                        // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                            ScreensaverEntityText: 'Street',
                                            ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                            ScreensaverEntityOffColor: White,
                                            ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                            ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                    indicatorScreensaverEntity: [
                                    // Status Icon
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                        ScreensaverEntityValue: null,
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                  @lustig29
                                  so wie @Armilar schreib, schein das Modul nicht richtig geladen zusein. Da müssten eigentlich noch Meldungen vorher gekommen sein, oder?
                                    lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
                                    @tt-tom
                                    Das sind alle Meldungen/Fehler, die er mir auswirft.
                                    15.3.2024, 14:30:09.543	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: compiling TypeScript source...
                                    15.3.2024, 14:30:10.398	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: source code did not change, using cached compilation result...
                                    15.3.2024, 14:30:10.544	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    15.3.2024, 14:30:10.545	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1027:13
                                    15.3.2024, 14:30:10.547	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                    15.3.2024, 14:30:10.547	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1029:19
                                    15.3.2024, 14:30:10.551	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    15.3.2024, 14:30:10.551	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1040:27
                                    15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.552	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                    15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.553	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.554	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                    15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.555	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.556	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.556	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                    15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.557	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.558	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                    15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.559	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.560	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.561	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                    15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.562	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.563	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                    15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.564	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.565	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                    15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.566	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.567	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                    15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.568	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                    15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.569	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.570	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.571	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.572	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                    15.3.2024, 14:30:10.572	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.573	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.574	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                    15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.575	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.576	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.576	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                    15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.577	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                    15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.578	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.579	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.580	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.581	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                    15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.582	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                    15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.589	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.590	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.591	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.592	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                    15.3.2024, 14:30:10.592	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.593	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.594	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.595	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                    15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.596	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                    15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.597	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.598	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                    15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.599	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.600	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.601	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                    15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.602	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                    15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.603	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.604	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.605	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                    15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.606	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.607	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.608	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                    15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.609	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.610	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.611	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                    15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.612	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.613	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.614	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.615	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                    15.3.2024, 14:30:10.615	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.616	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1046:21
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at step (script.js.NSPanelTs:33:23)
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at Object.next (script.js.NSPanelTs:14:53)
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:8:71
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at __awaiter (script.js.NSPanelTs:4:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at Init_dayjs (script.js.NSPanelTs:1036:12)
                                    15.3.2024, 14:30:10.617	[error]: javascript.0 (107229)     at script.js.NSPanelTs:1057:1
                                    15.3.2024, 14:30:10.618	[warn ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                    15.3.2024, 14:30:10.633	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    15.3.2024, 14:30:10.715	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: No Updates for NSPanel available
                                    15.3.2024, 14:30:10.715	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    15.3.2024, 14:30:10.741	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: No Updates for NSPanel available
                                    15.3.2024, 14:30:11.061	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    15.3.2024, 14:30:11.062	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    15.3.2024, 14:30:11.211	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Debug mode disabled
                                    15.3.2024, 14:30:11.781	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    15.3.2024, 14:30:11.781	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    15.3.2024, 14:30:12.093	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    15.3.2024, 14:30:12.093	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                    15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- admin.0                   - 8081
                                    15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- hm-rpc.0                  - 0
                                    15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- mihome-vacuum.0           - 5432
                                    15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- mqtt.0                    - 1886
                                    15.3.2024, 14:30:13.446	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- shelly.0                  - 1882
                                    15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- web.0                     - 8082
                                    15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: -- zigbee.0                  - /dev
                                    15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                                    15.3.2024, 14:30:13.447	[info ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                    15.3.2024, 14:30:34.608	[warn ]: javascript.0 (107229) script.js.NSPanelTs: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                    • Armilar
                                      @lustig29
                                      zeige mal die Einstellungen deiner javascript.0 Instanz.
                                      dayjs und moment-parseformat werden nicht gefunden...
                                      so stehts zumindest geschrieben 😉
                                        @armilar
                                          @armilar
                                          Aber die stehen doch drin?
                                          • Armilar
                                            @lustig29
                                            Klassiker...
                                            die sind in der falschen Zeile. --> Nicht unter Syntaxhilfe, sondern unter zusätzliche NPM Module eintragen 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6423660
