    4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
      Lollo_C @Lollo_C last edited by Lollo_C
      @lollo_c Hallo Zusammen,
      also an dem Script lag es offensichtlich nicht,. Obwohl es deaktiviert war hat der Raspi heute wieder seinen Dienst eingestellt: Symptome wie gehabt;
      • iobroker und Vis nicht erreichbar
      • Raspi rote LED an, grüne blinkt,
      • Ping antwortet sofort
      • mit Putty nicht erreichbar.
      Ich habe ihm eine Stunde Zeit gegeben und dann den Stecker gezogen. Nach dem Neustart ins Protokoll geschaut. Die letzten Einträge vor dem Crash waren wieder:
      2024-03-12 15:44:10.246 - info: admin.0 (919) Request actual repository...
      2024-03-12 15:44:12.765 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Jemand eine Idee, wie ich weitersuchen kann?
        Thomas Braun Most Active @Lollo_C last edited by
        @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
        Schau dir deine Lautsprecher-Skripte an. Nicht das du mit denen das System strangulierst.
          Lollo_C @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
          Okay, ich habe die Scripte erst einmal alle deaktiviert. Mal sehen, was morgen passiert 😉
            Gestern lief der ioBroker durch. Aber heute kam es wieder zum Absturz. Im Log waren um 16:51 Uhr wieder die letzten Meldungen zu lesen:
            2024-03-14 16:51:44.443 - info: admin.0 (900) Adapter rating updated
            2024-03-14 16:52:07.331 - info: admin.0 (900) Request actual repository...
            2024-03-14 16:52:10.859 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            Danach wieder wie gehabt: ping i.O. ; mit Putty kein Zugriff. Um 17:41 habe ich dann den Stecker gezogen und der RasPi lief neu hoch. Beim betrachten der Logs fiel mir danach auf, dass der RasPi in der Zwischenzeit wohl doch was ins log geschrieben hat. Folgende Einträge sind von 17:31 Uhr:
            2024-03-14 17:31:25.715 - info: host.RasPi4 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-03-14 17:31:25.722 - info: host.RasPi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-03-14 17:31:25.723 - info: host.RasPi4 hostname: RasPi4, node: v18.19.1
            2024-03-14 17:31:25.724 - info: host.RasPi4 ip addresses: 192.168.2.210 2003:e0:9712:9a00:a47e:4086:36a5:a208 fe80::5635:5d6e:3e15:cb7e
            2024-03-14 17:31:27.258 - info: host.RasPi4 connected to Objects and States
            2024-03-14 17:31:27.288 - info: host.RasPi4 added notifications configuration of host
            2024-03-14 17:31:28.283 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.nodeCurrent"
            2024-03-14 17:31:28.287 - info: host.RasPi4 55 instances found
            2024-03-14 17:31:28.368 - info: host.RasPi4 starting 28 instances
            2024-03-14 17:31:28.381 - warn: host.RasPi4 startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
            2024-03-14 17:31:28.383 - info: host.RasPi4 iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
            2024-03-14 17:31:28.572 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.nodeNewest"
            2024-03-14 17:31:28.591 - info: host.RasPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 898
            2024-03-14 17:31:28.623 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.nodeNewestNext"
            2024-03-14 17:31:28.633 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.npmCurrent"
            2024-03-14 17:31:28.641 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.npmNewest"
            2024-03-14 17:31:28.650 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.npmNewestNext"
            2024-03-14 17:31:28.658 - info: host.RasPi4 Some obsolete host states deleted.
            2024-03-14 17:31:31.746 - error: host.RasPi4 iobroker npm-install: host.RasPi4 Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
            2024-03-14 17:31:32.513 - info: host.RasPi4 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 909
            2024-03-14 17:31:32.803 - info: host.RasPi4 iobroker npm-install: exit 12
            2024-03-14 17:31:32.957 - info: admin.0 (898) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-14 17:31:33.009 - info: admin.0 (898) requesting all objects
            2024-03-14 17:31:36.174 - info: admin.0 (898) received all objects
            2024-03-14 17:31:36.561 - info: host.RasPi4 instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 932
            2024-03-14 17:31:36.754 - info: admin.0 (898) Request actual repository...
            2024-03-14 17:31:36.826 - info: admin.0 (898) socket.io server listening on port 8081
            2024-03-14 17:31:36.843 - info: admin.0 (898) http server listening on port 8081
            2024-03-14 17:31:36.844 - info: admin.0 (898) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-03-14 17:31:39.474 - info: influxdb.0 (909) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-14 17:31:39.518 - info: influxdb.0 (909) No stored data from last exit found
            2024-03-14 17:31:39.522 - info: influxdb.0 (909) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2024-03-14 17:31:39.523 - info: influxdb.0 (909) Influx DB Version used: 1.x
            Dann folgt eine ganze Auflistung bei der alle geloggten Datenpunkte der influxdb aufgelistet sind. Gefolgt von eine Auflistung aller Scripte im javascript-Adapter und dann den Homematic usw. Adapter.
            Würde mich über den nächsten Tipp zur Fehlersuche sehr freuen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by
              nicht unbedingt!
              der Raspi hat keine Batteriegepufferte Echtzeituhr.
              es kann also eine falsche Uhrzeit sein, bevorcder Pi sich per ntp wieder die richtige Zeit verschaffen konnte.
                Lollo_C @Homoran last edited by
                @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                nicht unbedingt!
                Schade. Ich hatte schon die Hoffnung, dass ich nur nicht lange genug gewartet hätte. Kann ich denn sonst noch irgendwo sehen, waren der ioBroker eingefroren ist?
                  @lollo_c hattest du das log aus den Dateien geholt?
                  (/opt/iobroker/logs)
                    @homoran Ja, es ist aber mit dem aus dem ioBroker identisch.
                      da sind aber mehrere
                        @homoran Da sind die gz-Dateien der letzten Tage, die iobroker.2024-03-14.log, eine iobroker-audit.json und ein Ordner iobroker.current.log, den ich mit FileZilla nicht öffnen kann. Heruntergeladen ergibt er eine Text-Datei mit bekanntem Inhalt.
                        Wo müsste ich suchen?
                          im log des gestrigen Tages, nicht im current.log
                            @homoran Ich war jetzt etwas irritiert, da Du geschrieben hattest, es müsste noch andere Log-Dateien geben. Ich habe tatsächlich nur die selben log-Dateien, die auch im ioBroker angezeigt werden.FileZilla_logs_2024-03-15.jpg
                            Ich schreibe auch einige Werte aus dem rpi-Adapter mit. Außer einer erhöhten CPU-Load nach dem Neustart und während des nächtlichen Backup kann ich da nichts erkennen. Schon gar nicht in dem Zeitraum 16:51 Uhr (vor dem einfrieren).
                            Wo müsste ich jetzt weitersuchen?
                              Nach "Stecker raus" fängt der Log im iob üblicherweise erst mit dem Neustart an.
                              Intetessant wäre das, was zuletzt davor kam.
                              Ich hatte die Hoffnung dass in den Dateien etwas zu sehen sei.
                              Ansonsten gäbe es noch ein Linux log, da kenne ich mich aber nicht mit aus.
                                Ja, das betrifft aber nur die Protokolle im Admin des ioBroker. Wenn man die Log herunterläd bekommt man den kompletten Tag ab 0:00 Uhr.
                                Interessant wäre das, was zuletzt davor kam.
                                Das ist es ja: Jedesmal kamen, bevor der ioBroker einfror, folgende Meldungen:
                                Für mich sieht das so aus, als wenn der Adapter ein aktuelles Repository anfordert und dann etwas in eine externe Datei ("http://download.iobroker.net/sources-dist.json") speichern will und dabei einfriert.
                                Wie im Eingangspost erwähnt, habe ich das System erst am vergangenen Wochenende neu aufgesetzt. Dabei wurden auch alle Adapter usw. auf den neusten Stand gebracht. Mit den alten Versionen hatte ich das Problem nicht.
                                Mir wäre nur wichtig, das Problem zu lösen, da ich demnächst in den Urlaub fahren möchte und aus der Ferne kann ich zwar per VPN in den ioBroker reingucken, aber ich kann keinen Stecker ziehen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by Homoran
                                  nein, das ist die Datei mit den aktuellen Versionen des Repos, die heruntergeladen wird/werden soll.
                                  kannst du anklicken, dann sollte das hier kommen:
                                    Lollo_C @Homoran last edited by Lollo_C
                                    @homoran Okay, das sehe ich. Aber warum hängt er sich an dieser Stelle immer auf? Soll ich mal einen alternativen Verwahrungsort eintragen?
                                      @lollo_c was passiert wenn duu auf der Seite "Adapter" den reload button drückst?
                                        Da kommt kurz der blaue Ladebalken und mehr nicht. Kein Eintrag unter Protokolle.
                                          @lollo_c aber es friert auch nicht ein?
                                          sollte aber. oder hast du die Logstufe des Admin hochgesetzt?
                                            @homoran Ca. 2 Minuten nach meiner Aktion kamen folgende Fehlermeldungen
                                            host.RasPi4
                                            2024-03-15 15:47:17.529	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                                            host.RasPi3
                                            2024-03-15 15:47:17.530	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                                            Bei betätigen den Button kam folgende Info (Sorry, ich hatte die Protokolle noch auf error stehen)
                                            host.RasPi4
                                            2024-03-15 15:45:30.190	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            81
                                            5107
