    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Rushmed last edited by
      @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      kein stable haben brauch' ich das
      na dann viel Spass beim BetaTesting 😉
        Rushmed Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Ich helfe gern!
          drapo last edited by
          Ich habe folgendes Verhalten festgestellt jedoch nicht nachvollziehbar und wollte nachfragen ob jemand das ebenfalls bestätigen kann. Ich schalte den Screen der Ulanzi immer aus wenn niemand zu Hause ist. Sobald dann wieder jemand da ist, soll der Screen wieder einschalten. Das klappt meist. Es kommt hin und wieder allerdings vor, dass der Screen schwarz bleibt und ich muss den Ulanzi neu starten.
          Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @drapo last edited by
            @drapo sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Die Frage wäre, wie dann der Zustand des Gerätes ist. Kommst Du noch per IP-Adresse drauf? Oder antwortet das Gerät gar nicht mehr? Und welche Firmware-Version läuft aktuell?
              drapo @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung die Firmware läuft die 0.94 und die Adapter Version ist die 0.13.1
              Das mit dem pingen werde ich versuchen sobald ich den Fall das nächste Mal habe. Werde wieder berichten.
              • Fabio
                Fabio @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung vielen Dank für die neue Version 0.16.0.
                https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/releases/tag/v0.16.0
                Herzliche Grüße
                Fabio
                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                  @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Version 0.16.0.
                  Gerne - das Ganze heißt ja nun Awtrix3 und nicht mehr Awtrix Light. Ich habe es an ein paar Stellen umbenannt, aber der Adapter wird weiterhin Light heißen. Also bitte nicht wundern. Das "neue" Icon habe ich auch übernommen.
                  Einige Links zur Doku gehen daher in den älteren Versionen auch nicht mehr. Das wurde aber alles schon in der 0.16.0 angepasst. Also am besten direkt ein Update auf die Beta machen. Ich werde schauen, dass die Version zeitnah stable wird (falls nix wildes gemeldet wird).
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • V
                    vepman @haus-automatisierung last edited by
                    habe mal eine Frage, was mache ich falsch?
                    Wenn ich aus dem Objekt-Bereich 0_userdata.0 einen String- oder Zahlentyp anzeigen lassen will, ignoriert die Ulanzi
                    das komplett.
                    Dann einen Datenpunkt von irgendeinen Adapter genommen.
                    Der wird ohne Probleme auf der Ulanzi angezeigt:
                    Auch ein Wert aus dem alias.0-Adapter funktioniert einwandfrei.
                    Hardware:
                    Proxmox-Container mit Ubuntu 22.04.4
                    ioBroker:
                    awtrix-light.0v0.16.0
                    admin.0v6.15.2
                    js-Controller v5.0.19
                      haus-automatisierung Developer Most Active @vepman last edited by
                      @vepman sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      das komplett.
                      Und der Grund ist ... dass Du wahrscheinlich keine bestätigten Werte in 0_userdata schreibst. Unbestätigte Werte werden nicht angezeigt - sieht Doku des Adapters.
                      • V
                        Das war's. 👍 Danke
                          @vepman Muss ich in der Dokumentation etwas ergänzen, damit das eindeutiger ist?
                          V K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            vepman @haus-automatisierung last edited by vepman
                            Nein, ist in der Doku ja fettgeschrieben dargestellt. War mein Fehler! Sorry
                            Habe es ja auch im Video gesehen, aber da der Wert per Blockly automatisch geschrieben wurde, habe ich nicht mehr dran gedacht.
                              Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Eine kurze Frage: in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt (Introduced overlays for weather animations accessible via the /settings API or customapp/notifications. Available overlays: clear, snow, drizzle, rain, storm, thunder, frost.).
                              Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
                              PS: Ich danke dir sehr für deine Arbeit an diesem Adapter und allen anderen Projekten, die du für die Community unterstützt. Beruf geht aber immer vor Hobby, daher ist die Frage keine Drängelei. Ich kann warten, bin aber neugierig 🙂
                                Deswegen erkläre ich ja auch immer, dass man sich um die bestätigten Werte eigener Datenpunkte Gedanken machen sollte. Manche hier vertreten ja leider die Meinung, dass "dann halt alles rot/unbestätigt ist - total egal".
                                @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt [...] Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
                                Hab ich mir angeschaut und fand ich nicht schön 🙂 Daher: nein, aktuell nicht geplant.
                                Wie sollte das auch aussehen? Dann wünschen sich die Leute in den Apps bestimmt ein Mapping von "Wert zu Overlay" usw.
                                Eventuell baue ich das für die Experten-Apps ein. Dann kann sich da jeder selbst drum kümmern.
                                  Das wäre prima und völlig ausreichen, würde evtl. die Wetter App aufwerten.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
                                    Hast das mal angeschaut wie das aussieht?
                                      @haus-automatisierung Ich muss gestehen: nein, mir fehlt leider die Idee und das Wissen um das zu testen.
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Kelzith last edited by ESP8266
                                        @kelzith , das wird es wohl sein >
                                        https://flows.blueforcer.de/flow/6RpwLAMGOlZ4
                                          Kelzith @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 Danke, aber leider nein. Es geht um die neuen Overlays, die mit 0.95 eingeführt wurden.
                                          Mit fehlt die Kenntnis, wie ich mit einem URL Aufruf (http://ip-ulanzi/api/... ?) das testweise aktivieren kann.
                                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            Fabio @Kelzith last edited by Fabio
                                            @kelzith schau hier nach https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/api und bitte mach ein neues Thema auf da es hier nur um den Adapter geht.
                                            Grüße Fabio
                                            2160
                                            1236180
