    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Negalein
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Hier die 4 Skripte:
      bin gerade beim einrichten 🙂
      sind das alle DP?
      0_userdata.0.enphase.production
      0_userdata.0.enphase.meters
      0_userdata.0.enphase.prod_stat
      0_userdata.0.enphase.inverter
      0_userdata.0.enphase.inventory
      0_userdata.0.enphase.livedata
      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz
      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch
      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung
      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung
      0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw
      0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
      0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw
      0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw
      wird der Token benötigt?
      und der "http_resp_json"? Wo/wie/was muss ich da in das Feld eintragen?
      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. last edited by Steffe.S.
        @negalein
        hier im Skript 1 und Skript 2 die jeweiligen Daten eintragen,
        • email- Adresse und Password wie in der Enlighten App
        • Serialnummer des Envoy gateways
        • IP - Adresse des Envoy Gateways (am besten festvergeben)
        der Token wird automatisch gezogen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
          Edit:18.11.2023: VIS.txt wurde hinzugefügt
          kannst du noch die Bildchen hochladen?
            dexic last edited by
            Leute, ihr seid der Hammer!
            Uff, da werde ich sehr viel herumzuprobieren haben. Ich habe hier eine Enphase-Testanlage mit zwei Modulen und will daran eine Encharge 3T hängen, um die Sonnenstrahlen in die Nacht und die Reste an einem sonnigen Tag ins Auto zu schieben. 🙂 Mit eurer Vorarbeit könnte mir das sogar gelingen. 🙂
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chriz
              Chriz @Negalein last edited by
              @negalein
              Sollten sich die Datenpunkte nicht automatisch erstellen, wenn das Script den ersten Durchlauf macht?
              Bin nicht so firm bei den Datenpunkten, und hatte gehofft das ich nur das Script importiere, Creds eingebe, starte und es läuft.
              Zumindest klang das im obigen Post mehr oder weniger so.
              Nun bin ich ein wenig verunsichert...
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @Chriz last edited by
                @chriz
                ja, die grundsätzlichen Datenpunkte werden selber erstellt nur der Rest aus meinem Post nicht
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @dexic last edited by
                  @dexic
                  ich habe an Enphase eine Anfrage gesendet, ich der ich gefagt habe, ob es einen Web-Postbefehl gibt (ähnlich wie beim Livestaus), der sagt, jetzt Batterieentladung stoppen und dann einen Gegenbefehl Batterieentladung erlauben.
                  Die Frage wurde an das zuständige Team weitergeleitet
                    s.reihle last edited by Samson71
                    das Wichtigste zuerst: Die Skripten sind genau das, was ich gesucht habe, also herzlichen Dank dafür.
                    Eine Frage hätte ich als JS-Ignorant aber dann doch, naämlich zu den folgenden Infos im Log:
                    javascript.0
                    	2024-02-27 13:59:00.494	info	script.js.Enphase_komplett: Get Inv. data : : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -1
                    javascript.0
                    	2024-02-27 13:59:00.425	info	script.js.Enphase_komplett: Get production.json data: : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -2
                    Sind ja nur Infos, sonst funktioniert ja alles, kann man das aber trotzdem abstellen?
                    Mod-Edit: Log in Code-Tags
                    • Chriz
                      Chriz @Steffe.S. last edited by Chriz
                      @steffe-s
                      Hab nun alles mal ausprobiert, die Scripte funktionieren, Danke dafür. 👍 😁
                      Es wurden allerdings hunderte Datenpunkte erstellt.
                      Gibt es eine Auflistung was, was ist?
                      Manches kann ich mir aufgrund der reinkommenden Werte denken, aber anderes widerrum nicht.
                      Vor Allem die Ordnerstruktur mit Ordner 0 oder 1 unter Meters z.b.
                      Oder auch die "Lines" unter produktion.
                      Gibt es eine Erklärung dazu?
                      Mir reichen die wichtigsten Kennzahlen ja aus.
                      Wie Erzeugung, Verbrauch, LiveData(da kann ich mir die Daten auch nicht mehr zusammenreimen)
                      Im Grund die Daten die die enphase App in Zahlen anzeigt.
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @Chriz last edited by Steffe.S.
                        @chriz
                        im zweiten Post gibt es eine PDF Datei, in der einiges beschrieben wird. Du kannst aber auch die Datenpunkte, die Du nicht benötigst einfach im Skript weglassen bzw löschen (ab hier: 1. GET PV ......)
                        • Chriz
                          @steffe-s
                          Danke, die meisten Infos hab ich mir in der Zwischenzeit zusammenreimen können.
                          Eine Frage noch zum Schluss, ist aber eher allgemeiner iob-Natur.
                          Kann ich im Objektbaum irgendwie "Notizen" vergeben ohne den Datenpunkt zu verändern?
                            Mir würde es jetzt im ersten Schritt mal reichen, wenn ich den jetzigen Stand der Enphase Batterie abrufen könnte. Habt ihr dazu nähere Infos?
                            RolloD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • RolloD
                              RolloD @dexic last edited by
                              @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
                              0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
                              • RolloD
                                RolloD last edited by
                                Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
                                Ich habe die Daten
                                • tägliche Produktion
                                • täglichen Verbrauch
                                  gefunden.
                                Folgende benötige ich aber noch:
                                • täglicher Bezug aus dem Netz
                                • tägliche Einspeisung
                                • täglich Aufgeladen
                                Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
                                Kann mir da jemand helfe?
                                Vielen Dank dafür.
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RolloD
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @RolloD last edited by
                                    @ronny-dietrich sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    schau dir den Beitrag von @Steffe-S an.
                                    Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
                                    • RolloD
                                      Eine VIS habe ich mir schon gebastelt, nur leider fehlen mir noch die genannten Daten. Da werde ich aus den angelegten Datenpunkten nicht schlau🤔
                                        dexic @greoj last edited by
                                        @greoj
                                        Hi Jörg,
                                        Leider gelingt mir der Import nicht. Gibt es einen Trick?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @dexic last edited by
                                          @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                          wie gehst du vor?
                                          GANZ WICHTIG, die .txt mit Rechtsklick --> Speichern unter --> mit vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                                          Sonst hast du Probleme mit Umlauten, Sonderzeichen & Co.
                                          • Negalein
                                            @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                            täglich Aufgeladen
                                            meinst du da die Summe am Tagesende?
                                            Dann nimm Source Analytic.
                                            Oder doch die aktuellen Werte?
                                            Dann findest du 4 DP in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48450
