    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Ich habe jetzt gerade erst angefangen, alle ungelesenen Posts zu überfliegen. Ich musste auch erst ein Testsystem aufsetzen, um zu prüfen, mit welcher Version die Token-Erstellung noch funktioniert. Ich habe allerdings auch nur geprüft, wann der Token-Button wieder aktivierbar ist.
        Schwaberik @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
        @maddm @pommes13
        Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
        die Version 1.21.1 mit dem Farbschema hat tatsächlich funktioniert. danke euch vielmals mein tag ist geretet.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Schwaberik last edited by
          @schwaberik
          Dann kannst du jetzt bedenkenlos auf die aktuelle Version updaten, wenn du möchtest.
            @schwaberik
            Hab ich gemacht. Top vielen vielen dank für die Hilfe 🙂
              dersaasaer last edited by
              Guten Morgen, bei mir das selbe token-Problem. Nach Umstellen auf Version 1.21.1 lassen sich aber die Einstellungen des hmip Adapters nicht mehr laden (Instanzeinstellungen: hmip.0v1.21.1
              info
              [JsonConfig] Cannot read file: Not exists)
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dersaasaer last edited by
                @dersaasaer
                Instanz löschen und neu erstellen.
                  Bin jetzt erst dazu gekommen... Vielen Dank für den super Tipp. Hat sofort funktioniert. Genial, so ein Forum...
                    Meeri2000 last edited by
                    Ich habe ausversehen die Device ID im hmip gelöscht.
                    Und bei "Token erstellen" bekomme ich dann sofort eine Fehlermeldung.
                    Wenn ich die Version 1.21.1 installiere bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich auf den Config-Werkzeugschlüssel klicke.
                    kann man irgendwie den hmip Adapter irgendwie noch manuell löschen?
                    Über iobroker schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
                    Danke im Voraus für eure Unterstützung. 🙂
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Meeri2000 last edited by
                      @meeri2000
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        Meeri2000 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Meeri2000
                        Mit Instanz löschen meinst du den Adapter deinstallieren und wieder neu installieren, richtig?
                        Das habe ich schon versucht.
                        Ohne Erfolg.
                        • O
                          @meeri2000
                          Das weiß ich ja, dass du den Adapter bereits mehrfach installiert/deinstallierst hast. Das hattest du schon geschrieben. Nur damit läufst du halt immer wieder in denselben Fehler. Installiere den Adapter in der Version 1.21.1. Wenn das aktuell der Fall ist, dann lösche die automatisch unter Instanzen (siehe Admin) angelegte Instanz. Dann erzeugst du im Admin unter Adapter eine neue Instanz des bereits installierten Adapters.
                          Adapter ist nicht gleich Instanz.
                            OK, jetzt hat es funktioniert.
                            Ich hatte immer auf das + bei "eine bestimmte Version installieren" geklickt.
                            Jetzt geht alles.
                            Super für deine tolle Unterstützung. 👍
                              debian333 @Meeri2000 last edited by
                              Adapter läuft nicht mehr mit Acess Point weil kein Token erstellt werden kann.In der App gibt es keine System PIN mehr nur eine Admin PIN und mit der geht keine Token erstellung trotz korrekte Sgtin
                                apollon77 last edited by
                                Ich schaue das ich die Tage zeit finde das zu checken
                                • Nico Venz
                                  Nico Venz @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  Aber wie kann ich den Adapter Version 1.21.1 installieren?
                                    DennisMenger @Nico Venz last edited by DennisMenger
                                    @nico-venz In der Adapterübersicht in den Expertenmodus umschalten und dann über die drei Punkte beim Homematic IP-Adapter eine bestimmte Version installieren.
                                    Stefan Preitschaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Stefan Preitschaft
                                      Stefan Preitschaft @DennisMenger last edited by
                                      @dennismenger
                                      Hallo zusammen, wenn ich den Adapter 1.22 installiert habe und danach auf den Adapter 1.21 wechsle, kommt beim Einrichten immer die Fehlermeldung [JsonConfig] Cannot read file: Not exists).
                                      Auch die Instanz zu löschen und neu zu installieren hat nichts geholfen.
                                      Ich habe auch schon versucht die Json Datei des 1.22er Adapters hochzuladen, dann startet zwar die Einrichtungsseite, leider ohne Token erstellen Button.
                                      Ich lese bezüglich der Tokenerstellung alles rauf und runter und komme aber leider nicht weiter.
                                      Was mache ich falsch
                                      Gruß Stefan
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Stefan Preitschaft last edited by
                                        @stefan-preitschaft
                                        Der von dir beschriebene Fehler kann nur auftreten, wenn eine unter 1.22 erstellte Instanz mit dem Adapter in der Version 1.21.1 konfiguriert werden soll. Nach dem Löschen der Instanz und dem neu anlegen MUSS die Konfiguration wieder möglich sein.
                                        Stefan Preitschaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Stefan Preitschaft @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          Adapter 1.22 installiert.
                                          Danach habe ich die Instanz gelöscht.
                                          Adapter 1.21 installiert
                                          Nur taucht nun keine Instanz des Adapters auf.
                                          Wo liegt mein Fehler. ich bin am verzweifeln.
                                          Gruß Stefan
                                          • O
                                            @stefan-preitschaft
                                            Dann erstelle doch einfach eine neue Instanz vom Adapter.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80380
