    4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
      Kanumouse @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Das war mir schon klar, dass der Adapter doppelt läuft, ich wollte eigentlich nur die Ursache ergründen. Ein Neustart hat leider nichts gebracht.
        Kanumouse @Kanumouse last edited by
        @glasfaser
        Ich hab jetzt mal in der Prozessliste nachgeschaut.
        Der Prozess läuft nur einmal, aber trotzdem kommt im Log die Meldung.
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by Glasfaser
          @kanumouse sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:
          @glasfaser
          Welche Ebus Adapter Version hast du jetzt .
          Hast du das beachtet !?
          https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/457
            A Former User last edited by
            Der "alte" Adapter wird immer noch über die Zeitplanung gestartet.
            Er erkennt dann das schon ein Adapter läuft und erzeug dann die Fehlermeldung.
            Beim Update auf den neuen Adpater MUSS der alte gelöscht werden.
            Leider sind dann auch die InfluxDB Datenpunkte weg.
            Ist Blöd, ist aber leider so.
              Kanumouse @Guest last edited by
              @dreistein
              Ok, danke für den Hinweis. Das wird wohl das Problem sein.
              Da scheint bei mir etwas untergegangen zu sein.
              Wie sichere ich den die Einstellungen aus dem alten Adapter und spiele sie wieder nach Installation der Version 3.0.2 wieder ein?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Kanumouse last edited by
                Das habe ich auch oben beschrieben , angemerkt !
                  @glasfaser
                  Ok, danke, da war ich wohl etwas blind.
                  Hat geklappt.
                  Das Dumme dabei ist, dass ich jetzt in der VIS alle Datenpunkte neu verknüpfen muss.
                    @kanumouse
                    Ok, jetzt funktioniert es. Ich war zu ungeduldig.
                      brozikcz last edited by
                      Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Problem, dass nach dem Anschluss zu Ebusd der Außentemperatursensor begonnen hat, zufälligerweise auszufallen? Der Temperaturwert verschwindet ganz vom Display des Kessels und meldet -40.
                      Mehr Informationen: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/294
                      brozikcz created this issue in john30/ebusd-configuration
                      open Weird behavior of Vaillant VRC 700 outside temperature after connecting to ebusd #294
                        Anubis last edited by
                        Hallo, kann mir einer helfen ??
                        Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den neusten eBus Adapter über Wlan an der Therme angeschlossen und per Wlan verbunden.
                        Jetzt das Problem, wie geht der weitere Aufbau (Konfiguration) vonstatten?
                        Ich habe einen Nuc mit proxmox in dem Iobroker läuft, der Ebus adapter in Iobroker ist auch schon vorhanden. Was muss ich alles eintragen damit es läuft?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                          @anubis sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:
                          Vielleicht bin ich ja nicht auf dem letzten Stand, aber einen eBus Adapter per WLAN an die Therme anzuschließen erscheint mir ... falsch.
                          EDIT: und wo läuft dein ebusd?
                            Anubis @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Hallo es handelt sich um diesen Ebus Adapter smd-3dwifi.png der andere Adapter ist ja in Io broker drin
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Anubis last edited by
                              @anubis
                              Das meinte ich nicht, deshalb hatte ich extra einen Link mitgegeben. Du benötigst noch zusätzlich den ebusd-Daemon, das war hier doch schon einmal Thema:
                              https://forum.iobroker.net/post/1114758
                              82
                              40056
